查看: 418|回复: 1
[EMC小知识] PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?
    2023-8-15 15:16
     楼主| 发表于 2023-8-30 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & `; D# H- u; [' B3 y4 W4 o: z5 |- d' W0 m  g
    PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
    开关稳压器或功率变换器电路的开关节点是关键的传导路径,在进行PCB布局时需要特别注意。该电路节点将一个或多个功率半导体开关(例如MOSFET或二极管)连接到磁能存储设备(例如电感或变压器绕组),其开关信号包含了快速切换的dV/dt电压和dI/dt电流,它们很容易耦合到周围的电路上并产生噪声问题,可能导致PCB和系统无法满足严格的电磁兼容性(EMC)要求。
    本文将介绍最基本的开关节点波形,助您了解如何在PCB路由时确定适当的开关(SW)节点走线尺寸,并了解开关节点中电场(E场)和磁场(H场)产生的近场耦合效应。
    PCB布局的关键:尽量缩短开关节点走线长度?(2)接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
    ( Z2 `1 R* I% D1 M/ Q/ W9 N8 Z
    * Y/ i! H6 h- m
    尽量缩短开关节点走线长度
    开关节点走线需要在短距离内承载相对较大的时变电流。电感应该放置在非常靠近稳压器SW引脚的位置。接线越短,来自高dV / dt波形的高频电场和来自电感纹波电流的低频磁场耦合就越小。
    图1显示了开关节点的路由示例,其中电感靠近稳压器放置。设计PCB布局时,要注意在变换器和电感之间预留一个小的区域,以用于那些必须连接到开关节点的其他组件(例如小型自举电容)。但布局原则是尽可能缩短SW的走线长度。
    9 T; g- H* d& d+ o# O/ W3 u" q2 R
    % O  P' a  n4 l# u2 _
    图1:4层PCB上3A降压变换器的开关节点布局
    图1显示出自举电容器的放置原则是使其最长边垂直于SW走线。这样可以减小SW引脚和电感之间不必要的距离。尽管电容将电感稍微推远了一点,但仍可以实现大约3mm至4mm的超短走线。具体VSW走线长度取决于应用和组件大小,在某些情况下可能会长于本示例。
    ( }& ^4 V& G! c" r  }" k
    发表于 2023-8-30 15:38 | 只看该作者
    PCB在布局的时候,布局不好,对板子的影响也很大
    GMT+8, 2025-6-14 23:17 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
