查看: 2724|回复: 9
一般用的32.768KHz的圆柱晶振的负载电容是多少呢?怎样计算外接匹配电容呢?
发表于 2012-5-24 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,一般应用的时候是不是不需要接外部电容的?我想知道如果在理论计算的时候,晶振本身的负载电容取多少,查了一些资料,说法都不太一样,有的说是12.5pF,还有的说是22pF,不知道究竟是多少,求高手指教6 D7 {" Q+ j6 W+ X0 z! V0 ~
PS:
$ c: I8 S) _  k/ ]   由于两个22pF的电容串联后容量约为11pF,约等于12.5pF,所以是不是理解为晶振负载电容为12.5pF,外接电容的容量选用22pF?
发表于 2012-5-25 18:47 | 只看该作者
c1*c2/(c1+c2)+cpcb+cic
6 O2 R# c9 a9 Y# O
# y& p: o6 b% }: V( n* L4 Lcpcb 是PCB分布电容,Cic是芯片PIN脚电容
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
jacklee_47pn + 4 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-5-27 19:53 | 只看该作者
allen_ying 发表于 2012-5-25 18:47 5 z" `; F7 n2 b- g
& `  b8 U4 K# [! h, D# |$ {4 y; l! T+ Z) Q- b7 m2 A6 \
" a- {: |, ~6 E; E
首先谢谢您的回答,但这个计算公式的计算结果是应该等于晶振的负载电容吧?我的疑问是,32.768KHz晶振本身的负载电容CO应该取多少呢?12.5pF还是22pF?
发表于 2012-5-31 17:47 | 只看该作者
机械猫仔 发表于 2012-5-27 19:53
: c: M/ s5 m& q- e8 i* o首先谢谢您的回答,但这个计算公式的计算结果是应该等于晶振的负载电容吧?我的疑问是,32.768KHz晶振本身 ...
0 {1 M8 @4 r: O- f4 R! m! Q去看下供应商提供给你的Datasheet,那边有给出器件的电容
 楼主| 发表于 2012-5-31 23:04 | 只看该作者
allen_ying 发表于 2012-5-31 17:47 - U  _; n" g1 C. y; ?' K
4 v" a9 C/ U6 Q! k; `! l0 v1 K
就是在电子市场买的晶振啊,没有Datasheet的
发表于 2012-6-1 15:55 | 只看该作者
机械猫仔 发表于 2012-5-31 23:04 $ Y5 x; R8 J" H. f) e9 q/ I& w
& [  ^% F* {- f+ F$ z一般是5PF
 楼主| 发表于 2012-6-1 17:09 | 只看该作者
allen_ying 发表于 2012-6-1 15:55
! \7 x8 U( \2 _& V2 V! B: t6 r7 Q一般是5PF
8 ]5 B. E- F( t哦,好的,多谢
发表于 2012-6-1 20:34 | 只看该作者
机械猫仔 发表于 2012-6-1 17:09 " I: G+ J( o' K7 z
哦,好的,多谢
( g  Z- R) l3 D
搞错了,芯片Pin电容一般是5pF 晶体一般是15pf
发表于 2012-6-1 20:37 | 只看该作者
如果是负载电容是15PF的话外接两个20~22pF即可
发表于 2012-6-12 11:16 | 只看该作者
你理解的没错,晶振负载电容为12.5pF,外接电容的容量选用22pF
GMT+8, 2025-9-19 18:58 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
