查看: 2103|回复: 16
三级管驱动电路:被驱动元件的放置位置
发表于 2012-5-23 20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在平常应该经常使用三级管驱动电路,不知道大家对被驱动器件的放置有没有什么经验?先贴图:/ F- U  ]. i" H
/ A) M& Q( n2 D: a9 z
  X4 c8 t+ _3 Z9 V% a" C
LED放在集电极和放在发射极有什么区别吗?我感觉两个电路都可以啊。就是放大系数不一样而已。& y0 r3 G. o5 P& K; R* A; e
; Y' z3 B) a  H4 l$ v
+ L" }% C9 G" I$ i2 X0 k
发表于 2012-5-23 20:46 | 只看该作者
记住一点!  发射级接电源,负载接在集电极上!
) {4 U. Z. U- C& g2 _- o4 q! eNPN 发射级   接 地$ f: d8 P* _* c' n
PNP  发射机接 VCC' r+ ]9 w. q& Z/ `8 O
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:46 | 只看该作者
蜂鸣器的位置 1 e. k2 H* E6 [. g
$ a2 L7 G1 c) X- i# }这个我见过的蜂鸣器驱动电路中蜂鸣器一般都放在发射极(右图),不知道有没有什么讲究的,希望大家指教。
发表于 2012-5-23 20:49 | 只看该作者
所以你上图左边是对的,  右边当 驱动电压低于 LED的压降+0.7V 时候LED不会亮   比如,当系统电源为3.3V 而LED为蓝色的时候 LED可能就无法用右边这个电路点亮,而左边则不会有问题
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:51 | 只看该作者
jerryzhu 发表于 2012-5-23 20:46
) C/ S3 n3 O6 k0 h3 P记住一点!  发射级接电源,负载接在集电极上!
9 C4 {- {  t' V  [, A; P& \NPN 发射级   接 地+ ^+ w7 ~8 G$ i6 D# F9 T
PNP  发射机接 VCC
( y& e" _8 u- r6 S6 A
谢谢!能讲一下这样做有什么原因吗?
发表于 2012-5-23 20:55 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2012-5-23 20:51
, e3 x3 [7 x4 Y3 M! Z. W' O谢谢!能讲一下这样做有什么原因吗?
/ r! [- Z) K/ T  S
四楼 是一个典型的原因
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:21 | 只看该作者
jerryzhu 发表于 2012-5-23 20:49 . A& o- ?8 U  f" k
所以你上图左边是对的,  右边当 驱动电压低于 LED的压降+0.7V 时候LED不会亮   比如,当系统电源为3.3V 而 ...
7 x9 G) ~' p: ?2 v
明白了你的意思了,谢谢啦~
发表于 2012-5-24 09:14 | 只看该作者
{:soso_e181:}
发表于 2012-5-24 09:39 | 只看该作者
左边那幅图的话,应该也是将电阻放在二极管之前吧?可以起到限流作用,还可以在电压波动的时候可以保护二极管。
 楼主| 发表于 2012-5-24 12:24 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-5-24 09:39
4 i% }0 a, K3 Y5 @: E4 I& B左边那幅图的话,应该也是将电阻放在二极管之前吧?可以起到限流作用,还可以在电压波动的时候可以保护二极 ...
& Z6 k$ N, H  r: e0 i6 v  ~
明白你的意思,电阻放在二极管之前也应该能够起到限流作用啊
发表于 2012-5-24 16:40 | 只看该作者
两种方式都没有问题,但采用阴极驱动方式好些(LED串在集电极)。
发表于 2012-6-2 11:40 | 只看该作者
都可以,那种最好要用来看实际效果吧
13#
发表于 2012-6-2 15:42 | 只看该作者
' O' ^. z5 T  B" L5 A谢谢!能讲一下这样做有什么原因吗?
3 U& Y. o. a$ H0 s& Y0 N7 g8 o4 g
尽量避免射随,射随会减小放大倍数,将使三极管的功耗增加。
14#
发表于 2012-6-5 15:11 | 只看该作者
发射极电流大小问题是否也是考虑因素之一?2 ]7 I1 X7 v( I+ {4 x, o4 l2 Q
限流电阻和led分在不同电路是否令其限流功能不彻底?
15#
 楼主| 发表于 2012-6-5 19:16 | 只看该作者
聚众 发表于 2012-6-5 15:11
; q; ?+ i, Q1 e4 l发射极电流大小问题是否也是考虑因素之一?
$ b1 p3 n) g/ a, P9 f1 j* z限流电阻和led分在不同电路是否令其限流功能不彻底?
/ p% O' e5 C2 \5 n5 ]第一个问题能仔细点吗?
; y* L- `) n, q* G; Q8 i8 T如果把LED放在发射极、限流电阻放在集电极,则流过LED的电流比流过限流电阻的电流要大Ib,有限流不彻底的意思。。
GMT+8, 2025-9-19 19:04 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
