查看: 862|回复: 6
Altium Designer19 原理图update之后 出现的工程变更指令含义(包括弹窗)
 楼主| 发表于 2023-8-25 17:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer19 原理图update之后 出现的工程变更指令含义(包括弹窗)
' R1 E( B0 N) Y% l0 j4 D, ~ 7 `% |# ^8 Z- f/ G: l1 X
推荐
发表于 2023-8-25 17:58 | 只看该作者
这个还是第一次遇到。
    2025-5-21 15:16
  • 签到天数: 361 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-8-26 10:21 | 只看该作者
    1、原理图中有元器件更改,与对应的pcb中元件标号相同而ID号不匹配,,就会出现这个自动匹配窗口。注:器件ID号等级是高于标号。
    4 x5 F  V6 E- L; I; M+ G2、钥匙代表被锁定,解除锁定就可以。2 Y  j2 [; \- }7 O+ ^: v, R7 {
    3、跟1一样,是1的下级窗口,提示有那些器件更改,左边的是sch中ID号未匹配器件,中间是pcb中ID号未匹配器件,最右边的是SCh和pcb已经ID匹配的器件。 & h; Q( x# _& y& _# o* \8 E
    比如sch图的器件  C1    ID号为11111111,那么建立的pcb图中的C1的ID就是11111111,把原理图中的C1 更改成C2 更新到pcb图,那么pcb会把ID号为11111111的器件标号更改为C2。如果原理图删除了c1   ,那么就会出现原理图和pcb图中的器件不匹配的情况,这个窗口就是这个不匹配的窗口。
    1.器件ID在哪里设置?2.钥匙代表被锁定,解除锁定就可以---这个在哪里解锁?  详情 回复 发表于 2023-8-28 18:24
    2.原理图和PCB不匹配的地方 不应该是一样的吗?  详情 回复 发表于 2023-8-28 18:23
    关键这个是人家给的工程文件 是一一对应才对。。。  详情 回复 发表于 2023-8-28 18:21
     楼主| 发表于 2023-8-28 18:21 | 只看该作者
    rain-fine 发表于 2023-8-26 10:21
    ; L: ^# x2 R3 n1、原理图中有元器件更改,与对应的pcb中元件标号相同而ID号不匹配,,就会出现这个自动匹配窗口。注:器件 ...
    ! }- Q, ]: L/ `' ?- {
    2 G- G* G$ \+ x7 g  X! X
     楼主| 发表于 2023-8-28 18:23 | 只看该作者
    rain-fine 发表于 2023-8-26 10:21) z6 j" }' w' X9 o/ k7 W
    2 |8 ^6 D7 Y; F8 _( A8 q
    2.原理图和PCB不匹配的地方 不应该是一样的吗?1 g; v4 B+ s3 }5 Q5 T: |
     楼主| 发表于 2023-8-28 18:24 | 只看该作者
    ! k) r* m( r( }4 v: j' p+ e1、原理图中有元器件更改,与对应的pcb中元件标号相同而ID号不匹配,,就会出现这个自动匹配窗口。注:器件 ...
    . C' B  q# h* r) C4 f9 G4 [
    4 z6 Q/ q" T7 h8 T
    2025-5-21 15:16
  • 签到天数: 361 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-8-29 10:26 | 只看该作者
    本帖最后由 rain-fine 于 2023-8-29 10:34 编辑 7 b0 n* E$ n4 v/ l
    8 M$ y) u$ Z$ M9 `5 l6 u* F
    低版本的 Unique ID  是可以手动更改,高版本看不到但是重置ID还在。 原理图中  \工具\转换\重置Unique ID    。PCB中  \工程\元器件关联     中 可以查看修改 原理图和pcb相对应的元器件。
    1 _# |/ N7 n. M9 |6 r; W 比如:pcb是原理图产生的,那么 产生后把原理图的 C1 删除  ,然后重新放置一个C1,那么这个C1的ID是和原来的ID是不一样的,所以你看上去原理图和pcb是对应的,实际上pcb上的C1和 原理图上的C1的ID是不一致的,这时候你用原理图去更新PCB就会产生这个窗口。  如果不想出现这个窗口,就用PCB中  \工程\元器件关联     中 把 原理图的C1和pcb中的C1关联上,那么更新就不会出现。
    4 G# G; w1 x, F8 P# p9 e! U* E; Z你上面的图明显是pcb元件多于原理图。
    GMT+8, 2025-5-23 13:25 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
