TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-8-25 17:31 编辑 & F! _) r8 [ |' S$ K( e7 E
0 l4 \3 P9 S6 ?5 Q7 C2 x2 D
在PCBA加工过程中,总会遇到一些大大小小的问题,所以需要返修技术来保证线路板的品质,那你知道什么情况下需要返修?返修需要注意哪些细节呢?下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家介绍一下,一起看下去吧。+ P) y+ s5 y, J3 F% v5 k
7 v6 \5 A: D) s# u* ^0 r o
5 @4 q1 U! B2 k1 z% y0 E
L+ R5 O9 _! o$ \( _一、PCBA线路板返修的目的
. [9 w% D @3 ]* ^) @+ r5 @0 @
( H9 R* X j" a6 I$ L. d( W2 q5 C$ b: h! o在PCBA加工过程中会出现一些焊接不良现象,例如在经过回流焊工艺和波峰焊工艺后,线路板可能会出现虚焊、短路、侨连和湿润不良等现象,这些现象的出现均会影响产品的品质,所以在后期发现之后,需要通过员工手动去修复,随着行业的发展,也衍生出很多修复工具比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜。工人可以借助此类工具对不良焊点进行修复,从未使PCBA焊点消除不良,符合要求。3 b! N; m# H7 i+ P$ w1 j& N7 q
! O& x! Z% w5 u- m" j7 \3 B返修的目的如下:
6 s) ] |+ E( D9 m/ K. B
. U5 K8 v- F0 q: S9 ]; g1、补焊漏贴的元器件。在加工过程中可能存在漏贴漏焊的元器件,后期返修需要进行补焊。
8 ?: ~' ]# _3 P, n! r
' f* ^3 u! S+ P* u4 r2、更换元器件贴装位置或更换已损坏的元器件。( K8 v: D/ X+ c/ T& O4 W4 m" K. T9 d
- h! N1 |$ t$ n1 r# Q; ~
3、一些特殊情况下,需要进行单板或整机调整,在调整过后可能会出现需要更换一些元器件,这时候就需要返修。
) }; U* B: \6 C
. t9 v" A ~- u% E4、整机出厂后返修。
; u- r9 G: q6 H0 Z: v& L4 E1 e7 G2 t! a8 M6 I" P
+ L' M# Z; x; b% o! ~* a
二、PCBA线路板返修的标准" A. I' X' Y. ]- d
@/ M8 V9 b2 ]% F: {' H, [9 q1、明确“合格焊点”的要求:合格的SMT焊点是指在前期考虑使用环境、方式及使用寿命时还可以保持电气的性能的焊点。若是不满足其要求,则需要进行返修。7 h; ~; J7 k1 p2 J2 N
- y( _! N3 O5 U3 @& d8 j; _
2、定位电子产品:在判断产品是否返修前,需要了解该产品的定位是什么,就比如有些产品被定义为3级产品,则在检测时就要按照该等级的标准进行检测,若不符合检测标准,则需要进行返修。所以不同的PCBA产品有着不同的返修标准。/ n0 H2 @8 {" [
2 J2 t1 I3 Y( e4 f% l5 X; e* g$ g2 F+ ~
三、PCBA线路板返修时的注意事项
3 A2 |. Z1 b; E6 B' O: r( L0 B8 j
# l* Q% g3 B6 G1 y, e9 V& a1、返修过程中不可损坏焊盘;
( P. q j1 {6 J7 C8 p" @( j: m! `2 ^
2、返修时保证元器件表面和PCBA板表面平整。
2 o( V6 T- }. t
% C" O" K% l/ P! A5 s X3、返修时注意元器件的可用性,一些元器件返修次数过多,加热的次数就不同,因此一些元器件可能进行一次返修后就不可以使用,否则会影响产品的可靠性。
; h2 U+ n; g% H. n# g
( s3 j$ F" ^5 L: s4、返修时注意潜在的ESD静电危害。+ Q. I3 ?& _ X
" U8 [4 G. Q5 m5 n- M# `7 j
5 t, j5 a' C6 H7 G* p& f0 c7 u5 ?; a( z( ]. O9 A7 C& t
( O1 |# q4 b2 i- k3 P/ L |
