查看: 1624|回复: 10
请问如何安装PDF打印机啊?
发表于 2012-5-20 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 J+ B, H; v& E* b! h: v$ N" ]3 O6 e* E" B- @8 a
, h  k7 c+ k0 ?
我电脑上安装了Acrobat Pro 9,但是控制面板打印机窗口还是没有任何打印机显示,请问怎么解决啊?{:soso_e136:}
: C6 t! b7 v* _" J
0 m! F* f: ~" ?+ z解决方法如下:打开控制面板,双击进入“打印机和传真”,单击添加打印机:
) F' }, G# ^2 j: S ! ^* P4 b& _& y' W( }" o
! G) _7 M( V9 w8 j# [: R$ j
9 S: O  i6 o" l1 ]: S" p  S
/ L$ }. `7 g# _9 p0 ^+ v9 C
) C6 _: y) @5 f6 [' W5 u0 b( Z+ b% b7 F3 m# t
PS:随便给它指定一个位置:选择浏览 ->C,D,E,F盘或者我的文档都可以,然后确定。' F& {! N8 O0 h
9 }) V# j- j9 `6 H
* z/ \! D6 f; Y9 J6 C
9 q! }  m0 M& X! D- d# ]PS:不要从列表中选择厂商和型号,而是选择从磁盘安装。# k. S! q$ l  o3 C  [" ]: u
$ J  E- ?0 y9 O3 }& v9 C" Q& V
: I4 b7 J9 K$ [
5 w( o, L: V, R# ePS:弹出的框中选择浏览 -> 指向Acrobat文件夹下的Xtras子目录,找到AdobePDF.inf(这个就是重要的驱动程序文件)一般的路径为 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Xtras\AdobePDF\AdobePDF.inf  -> 打开 -> 确定。2 M8 Z. Z* g3 [. c* ?  M
% k8 @4 P9 u, Q" J* \! E
# `1 I- o/ w8 z5 D2 [' l4 ?1 L; p4 J( Y
PS:在安装过程中会出现提示你插入安装光盘,缺少文件pscript.hlp(aplwcsb1.ppd这个我没用过,我一直是打开的是两次pscript.hlp)。) ^4 T# u; c# A) x! |6 r% K
2 }' A' R3 S: E ! o" a3 Y; t- V! P) k+ z( Q) y5 t
4 x' t1 K* x% ~" g% f; pPS:一定要将打印机名命名为 Adobe PDF,否则还是会出现最初的错误,无法找到PDF打印机。7 m1 T, t3 {: R+ K8 n" x
- D8 a/ T) I+ }7 o   q# d' q% }( }: K
, U5 a$ m1 w: K% Z
出现上图红圈里的打印机就大功告成了!
) S7 q! X9 \1 }) m
$ F' d% g% ^4 ]- X另外附上XP安装过程中需要添加的hlp文件:
* l& V4 x8 b) Y, e
. U8 x2 f: A( ~: b* x* c 安装Adobe Acrobat Pro 9后没有Adobe PDF打印机的解决方案.tar (48 KB, 下载次数: 11)
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
发表于 2012-5-20 16:03 | 只看该作者
卸载,重新安装,不要建议安装! 自定义,打钩所有选项!
参与人数 2贡献 +7 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
wanghanq + 5
 楼主| 发表于 2012-5-20 16:38 | 只看该作者
andyxie 发表于 2012-5-20 16:03
+ J$ F( C, [$ e8 C0 ~卸载,重新安装,不要建议安装! 自定义,打钩所有选项!
& A) \# n$ U+ ?: ^! t- |
{:soso_e109:} 我选择的是完整安装,怎么也不行呢?
要自定义安装! 才可以选pdf打印机  发表于 2012-5-22 12:17
 楼主| 发表于 2012-5-20 17:53 | 只看该作者
4 s8 a# z% a; p( X  j" E卸载,重新安装,不要建议安装! 自定义,打钩所有选项!
% c/ B) @4 L9 O* n
自定义安装了一遍,还是不行,安装程序最后有显示安装PDF打印机,可是完成以后,控制面板还是空的,这是什么原因呢??
发表于 2012-5-20 18:19 | 只看该作者
下载个acrobat,直接安装即可,或者还有一种虚拟pdf打印机,忘记叫啥名字了,以前也用过的
 楼主| 发表于 2012-5-20 18:43 | 只看该作者
indream 发表于 2012-5-20 18:19 7 m: v$ C& @& r
2 @" |/ h" ]( X' U. Q可是还是不行啊,控制面板还是空的,但是端口里面有这个:2 L% ?- x/ W/ M8 o. A: k
发表于 2012-5-20 21:48 | 只看该作者
  C' V3 d. `  p. q, O# `- K! Q( H( Y; W( U* R
{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}
9 l* q* h2 c* z9 B. }. ?0 W/ V% r) c, r$ k' g
不会安装?你自己不会用搜索引擎搜索答案?
; d6 G2 u' p- C& p* f问:知道什么是搜索引擎吗?(不是小小论坛的 搜索 栏目),给大家介绍下你用到的搜索引擎有哪些?4 i# _( L  J, u+ C7 Y
. [6 G7 |1 K, O% c通过搜索引擎很容易知道做法:
+ y  e' s2 b" ^( z) G5 N+ I3 s$ e3 E  r8 T; \# ^* ^
http://kimsung92.blog.163.com/bl ... 792201101473633681/
7 C1 @# S6 X. X! L, g- i5 \.安装Adobe Acrobat Pro 9后没有Adobe PDF打印机出现的解决方案
2 T9 q2 A$ g- L( j6 |# _1 s" F$ y, L9 @1 H) T- K
; `* R* T# [' \' ?; O7 dhttp://wenku.baidu.com/view/2ffa ... eight=2&count=5
) F- m0 S% m0 L
0 ~) ?: Z# ]' q" t+ x8 D6 h0 z3 }1 i8 C, s# _+ ?
http://wenku.baidu.com/view/5ac831d95022aaea998f0f78.html# Y1 X4 `3 g) W- V9 k) R
/ m9 `5 U, B" L6 M8 n& z3 w9 I你的是哪种原因导致?
好嘞,完整解决方案已经添加到主题啦~~!!  发表于 2012-5-21 18:50
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
发表于 2012-5-21 10:03 | 只看该作者
自己下载个PDF虚理打印机,一键安装,不求人!!
本来ADOBE提供的就是很好的虚拟打印机了,装adobe了,不可能搞不定它自带的虚拟打印机。其它的虚拟打印机程序很多,只是好多提供的可能有木马,所以一般没推荐  发表于 2012-5-21 12:14
参与人数 2贡献 +7 收起 理由
wanghanq + 5
lance_hnu + 2 赞一个!
发表于 2012-5-21 13:48 | 只看该作者
li_tk126 发表于 2012-5-21 10:03
3 t$ B0 y0 r( L* W+ ?6 ?自己下载个PDF虚理打印机,一键安装,不求人!!
1 U5 B% ~# P; c1 R9 y# V我有注册过的虚理打印机,没水印的" S) s' d$ v) }) w$ R
你要的话我可以给你
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
 楼主| 发表于 2012-5-21 16:08 | 只看该作者
li_tk126 发表于 2012-5-21 13:48
% W( ^# x7 H& K+ E* a) ~3 Q' d我有注册过的虚理打印机,没水印的
% u' H& W& n- x% l* _2 O你要的话我可以给你
; G+ f+ k, ^5 k0 V问题已经通过上面的方法解决啦,哈哈
 楼主| 发表于 2012-5-21 16:10 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2012-5-20 21:48
% S4 J! W0 l; I: |' M/ O不会安装?你自己不会用搜索引擎搜索答案?
; j3 Z! K, M' R4 w问:知道什么是搜 ...
: u+ s5 [7 d0 O, F( r1 S
老兄你太强了,第一个解决方法完全可行,现在一切正常啦!!' ?9 B* \% X8 J8 e1 |9 L7 I
{:soso_e110:} {:soso_e110:} {:soso_e110:}
# R6 }+ a5 L3 m# m+ G' i# y8 L可能是自己太懒了,居然都没想到去问百度、谷歌什么的,看来以后要多动脑筋自己搜索答案啦{:soso_e113:}
看来还是知道引擎的么 ^_^  发表于 2012-5-21 17:07
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5 公布处理方法上来(有头有尾 就完整了)
GMT+8, 2025-7-7 13:47 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
