查看: 1546|回复: 14
新手DXP学习疑问
发表于 2012-5-19 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子是从99SE导入的,为什么DXP的黑色背景只有KEEPOUT的区域,其他的地方都是灰色的?看起很不习惯,可以修改吗?% N. n0 R5 D6 U( ~; {/ M
 楼主| 发表于 2012-5-19 15:17 | 只看该作者
传个图片大家看看
 楼主| 发表于 2012-5-19 15:18 | 只看该作者
DXP可以设差分线吗?在哪里设?
 楼主| 发表于 2012-5-19 15:22 | 只看该作者
我用CLASSES设了USB的线宽、间距规则,可是在走线的时候线宽是对的,但是间距并没有按我设的间距走,这是为什么?
发表于 2012-5-19 15:23 | 只看该作者
zhydahai 发表于 2012-5-19 15:17
+ o+ y$ F8 o! d传个图片大家看看
/ [' _$ y! u/ |' {% l" J0 H
本来就这样啊,这样才好区分板子的实际范围。' g% D2 e) D6 Q
如果要改那个背景颜色的话也可以,按L在这里设置:# n4 Y, M1 X3 n4 m$ ^
发表于 2012-5-19 15:27 | 只看该作者
zhydahai 发表于 2012-5-19 15:18 ; l8 u3 z' K; |! h
DXP可以设差分线吗?在哪里设?
6 g$ ~. y0 i3 F8 u* v+ D
点击软件右下角的“PCB”,出来的列表再选择“PCB”,弹出这样一个窗口
- A; t9 B# Z7 }: g 1 b. q8 A2 F' a0 x9 G& O1 g7 \+ G
在这里就可以增加差分对以及设置差分线宽和间距
发表于 2012-5-19 15:28 | 只看该作者
zhydahai 发表于 2012-5-19 15:22 % W& c5 u# I( \, n5 Y! j  a+ F( s5 |
我用CLASSES设了USB的线宽、间距规则,可是在走线的时候线宽是对的,但是间距并没有按我设的间距走,这是为 ...
8 t% b) \. `: [/ g3 F' E刚接触的话,还是建议你下载一些软件的基本操作教程看看
 楼主| 发表于 2012-5-19 16:15 | 只看该作者
329718886 发表于 2012-5-19 15:27 5 l" f$ ?5 \: z! {8 z3 f0 z
. U" A# y! _& _" a3 r
  P* W3 e8 c( b; ]在这里就可以增加差分对以及设 ...
( y# e1 _) E, X
我点不出来,是因为版本的原因吗?我用的是DXP2004
 楼主| 发表于 2012-5-19 16:17 | 只看该作者
上面那个下拉菜单里也没有differential
发表于 2012-5-19 16:20 | 只看该作者
zhydahai 发表于 2012-5-19 16:17
8 n3 @9 `1 c7 W5 s- e, @' V7 O& e上面那个下拉菜单里也没有differential
- \% |5 w) C& c+ }! H" t
额。。。不是吧,那就版本原因了,但肯定有差分设置的,只是没用过这个版本,不知道在哪里,多找找吧
 楼主| 发表于 2012-5-19 16:25 | 只看该作者
还是非常感谢的!!
 楼主| 发表于 2012-5-19 16:29 | 只看该作者
呕呕,就是版本的问题,同事装的AD09上就有differential,我很晕~\(≧▽≦)/~啦啦啦,考试只能用这个版本。。。。。
    2020-1-7 15:34
    13#
    发表于 2012-5-19 16:57 | 只看该作者
    也来学习了!!!!!!
    14#
     楼主| 发表于 2012-5-19 17:30 | 只看该作者
    怎么才能显示格点?
    GMT+8, 2025-10-27 15:29 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
