查看: 1550|回复: 8
求助!电路分析!
发表于 2012-5-18 08:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. x) j) ]. S( I9 V5 h
这部分电路如果输入是个0 -5V的方波,-VH=-2V输出如何分析?
发表于 2012-5-18 16:20 | 只看该作者
不明白,你想要的结果是什么?5 y: Q1 W5 Y/ k/ Q4 v8 e
5 p& O1 Q* [& h) e
这个电路有点儿问题吧。
发表于 2012-5-18 16:30 | 只看该作者
输出看是对地还是对VH端,不过输出波形应该都是一样的,输出波形形状与CR的充放电常数有关,得具体情况具体分析!!!
发表于 2012-5-19 10:01 | 只看该作者
如果是負電壓想不出來,換個方式 ,基準電壓提升 5V (指的是GND),換句話說輸入是0到+5V方波,-VH=+3V,然後求得答案,再將結果調降 5V,這樣是不是比較好理解。
8 o4 V* ~7 Y' m6 p6 r0 T4 d8 K: T. q1 J  ^/ F( B
如果可以用 SPICE 仿真(或是其他相似的仿真軟件也可行),馬上就有答案了。
 楼主| 发表于 2012-5-23 18:02 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-5-19 10:01 5 R9 x( |1 r2 D/ ?9 L3 g% h- u
如果是負電壓想不出來,換個方式 ,基準電壓提升 5V (指的是GND),換句話說輸入是0到+5V方波,-VH=+3V,然後 ...
0 G  P* c; O6 V) n
已经仿真过了,还是个方波,只是电平变了,现在不明白怎么分析这个电路的输出电平
发表于 2012-5-23 22:13 | 只看该作者
jingjing4996 发表于 2012-5-23 18:02
$ c7 u4 j: D  b3 @" d" m已经仿真过了,还是个方波,只是电平变了,现在不明白怎么分析这个电路的输出电平
+ X6 o' }" O& Y+ Y6 Z2 Y" {( Z我想你仿真的频率一定很低,如果平率高些的话应该可以得到近似的-2V ,
% Q* K/ h: |0 q4 r9 V( @
9 E& f1 }8 C% N0 w: o
    2020-6-11 15:12
    发表于 2012-5-28 15:57 | 只看该作者
    看1N4148的Datasheet,Vfr
     楼主| 发表于 2012-5-29 16:56 | 只看该作者
    dsldsldsldsl 发表于 2012-5-28 15:57
      m( \9 j- @% d# C看1N4148的Datasheet,Vfr
    $ K# c, Q& x* B" H( c' {; ?
    谢谢
    发表于 2012-6-29 09:45 | 只看该作者
    我很喜欢看4楼的解释!!!EDA365版主
    GMT+8, 2025-7-22 21:45 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
