查看: 2056|回复: 9
如何确定PCB表面处理用那种工艺?
发表于 2012-5-16 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何确定PCB铜箔的表面处理镀层,例如镀金、沉金、喷锡(有铅、无铅)、OSP等。
9 W8 v  c( }8 U3 Q# s0 w2 d具体根据什么条件选择工艺?
头像被屏蔽
发表于 2012-5-23 09:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-24 14:12 | 只看该作者
谢谢
发表于 2012-6-26 16:24 | 只看该作者
如何确定PCB铜箔的表面处理镀层,例如镀金、沉金、喷锡(有铅、无铅)、OSP等6 d) y, E6 t& [) Z! ^  t6 [) t! U
镀金、沉金一般都用在像显卡之内要插槽的线路板。因为要经常拔插吧,防氧化。
: C' A" O, L7 N( }* G$ w喷锡(有铅、无铅)有铅不环保无铅环保,容易焊接。但,易产生锡珠。
% ^4 R$ E; d/ A/ s* jOSP工艺就像裸铜一样,只是在它的表面喷一层防氧化的药水。这种工艺过炉之后没有锡珠产生。
$ [6 U4 u8 u" a; Q' c, i同时,阻焊工艺也要注意。
发表于 2012-11-2 15:54 | 只看该作者
发表于 2012-11-6 17:09 | 只看该作者
不错  学习了额
发表于 2012-12-23 19:45 | 只看该作者
还要加上热风整平要求
发表于 2012-12-29 09:54 | 只看该作者
发表于 2012-12-29 16:20 | 只看该作者
无铅 热风整平 OSP 这个要加的 不然焊接的时候人又不是机器 自然有些BUG的 如果不按规范选 自然被人耍不自知 然后送客户那儿又因为这个BUG原因退回来 然后天天扯皮 然后维修员忙得半死 焊接工一脑袋火星 那还不是不按规范搞出来的事情
发表于 2012-12-29 16:22 | 只看该作者
就像一标极性那种问题 普工又不是什么特殊工种人员 谁知道你到底是什么玩意儿 出问题 你根本就是活该的 就是给足材料还有可能性老给你出毛病的 因为谁不知道那边厂家里一上量时间不够用 就多快好省 快干上线 谁还看什么样图 要越规范越明显 就是半文盲者不能搞错就没得说了
GMT+8, 2025-7-29 23:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
