查看: 40265|回复: 192
【原创】- PADS导GERBER详细教程【适用于六层,八层埋盲孔】
发表于 2012-5-16 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2012-5-17 10:59 编辑 , e7 p6 K( Y7 U) E
: Z) x: n- Z* `" V3 G/ X
前言:略
  S4 E: Z" M* U$ R& s5 V& \5 p+ N! g# Z4 N
出gerber的相关注意事项见旧贴:$ Z' k8 p" G" T2 o
) b3 f) c% L1 C, b
[原创]pads Layout一键出gerber教程' Z% F- y) ]0 U! ]/ [
https://www.eda365.com/forum.php? ... 27&fromuid=1147
7 U/ R- L( q; G7 D: X; F' j( |  \' ~$ K" |- h* X
[原创]PADS导出GERBER简明教程和模板
& l) i% n9 W4 {' z1 _. Yhttps://www.eda365.com/forum.php? ... 36&fromuid=11477 w8 [. A  b4 o6 l# T
5 U' S9 |1 \: f3 U/ U; P
[原创]PADS导GERBER详细教程和模板1 ~4 N- ~- ]  T/ p. ]
https://www.eda365.com/forum.php? ... 30&fromuid=1147' @/ U" {- q: {7 d4 Z" J5 {
- Q% H0 m% x# ]% w; _) P% {( C- w* V5 |% @
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! P: @" X; r; P, W& F& J0 X# [5 _3 _7 L, A! z; u" Q- N
1 e  l( Y2 a5 t' Z
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★我是分割线★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★* d' }6 c/ g! t) j) `! f! `& u
/ ?8 i  X; t7 k4 Y$ W2 ]. z( z( w( I1 L& C
★★★★★★★★★★★★★★★★★★八层板盲埋孔二阶光绘设置见4楼★★★★★★★★★★★★★★★★★★
' G# d1 T9 `4 m( K0 J, e
" i, ]% \( H/ @' u3 s八层板:1阶 / j  b/ B5 q  X% P2 {" n* ~
1-2,2-7,7-8,1-8(通孔)) H1 u) ?7 O( D# }% X+ d
设置方法:同六层板1阶,同理类推。不再详述.
' g+ T+ S9 C  n9 q! r0 p! f
参与人数 9贡献 +52 收起 理由
小策策 + 2 赞一个!
电子开发爱好 + 10
shixiaoming08 + 10 很给力!
dali618 + 5 神马都是浮云,赞一个!
well + 5 赞一个!
wang525@ + 5 很给力!
xcq521122524 + 5 赞一个!
Aubrey + 5 淡定
女、未嫁 + 5 很给力!
推荐
发表于 2012-5-17 15:06 | 只看该作者
多几个Jimmy,PADS就变得越简单易学
不好意思,点错了,点了反对  发表于 2013-12-29 23:19
推荐
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:09 | 只看该作者
7 ]9 M6 y' _- @/ U+ H) `' [
8 D4 Z5 G7 x+ \- P八层板:2阶 / r. @; |7 S  n( B3 w
1-2,2-3
& ]9 s1 D/ J1 o& R3 t: \% ^2-7,) U3 c" ~# U( S& V' A! O
7-8,6-7
1 B  k# ^8 U5 G' S1-8(通孔)
5 L+ @  q" @+ W5 b8 x3 H' ?. {: u" W8 g
盲埋孔尺寸设置:
" Y3 z# ]' H# T- m0 g2 v% o1 t: y# h, d$ M
1-2,
: t( a1 u: z/ z# o8 t/ [ , r' m6 M: |9 L) u- N+ w% g
" @# E6 f3 V( \1 i! Z/ N2-3
$ L' v- \4 S7 f' h! A6 p6 ^% Z% H# v
& |# t. _3 D! ~2 @' C, W& B. h0 E  O3 d
2-7,
7 w3 |5 S9 w0 G$ N
$ M6 |. I9 {4 W  }9 W
; r7 U  @! ]+ H, m3 a1 m1 y8 W7-8,6 M# m- \0 E( h1 D
2 }9 N+ b5 }4 V
3 c# D0 e$ b* j8 u) w! `. _; @$ e6-7! ^- `/ Z2 l3 n5 y, }$ ^7 g( r
/ Z( g1 y$ ~  @3 A( F/ m' P
& e* R9 l5 t; ^1 s2 ^1-8(通孔)
+ F9 o4 J: r' I6 k 7 O8 R3 {; J3 U
- H8 K; j: l9 C
钻孔对设置:
: ^- H( O( v1 r7 v. d / `# K  p( c9 {- B( C6 [; j5 v
2 N4 z/ C7 I# [. x* K9 t总共需要的光绘层数:
- O8 k# {0 m) b$ ]1,TOP走线层
9 g& H/ {7 w( G( ^4 u, F1 |2,第二层走线层, ?2 A4 ^4 A/ m1 e
3,第三层走线层
; w& A: F4 S3 l6 O, _4,第四层走线层; [3 d' x: [! V# G5 k2 x* B
5,第五层走线层9 C9 l# R$ G) `# f/ Q; @3 r
6,第六层走线层
9 L5 L7 |* ^/ W: I; h+ B7,第七层走线层
1 J! a7 b% N, @! O8,第八层走线层; B/ O+ Z- T1 u, V( q, z
& V0 I9 ]6 P% R& k0 }9 X/ k/ T
9,顶层丝印层& D% ^+ i2 \3 o5 X. f; g# W
10,底层丝印层
3 }+ y" B( T/ r  G/ J3 ]7 d11,顶层阻焊层  e7 r. C0 ^; N
12,底层阻焊层" n/ J/ G4 ?5 O  q" O+ S
13,L1钻孔参考层(drill drawing)# u; Q2 O# V$ r8 G9 V8 t
14,L2钻孔参考层7 k& _8 u  f" K1 M
15,L3钻孔参考层* m) g9 l) R2 O3 v4 F% H) Q
16,L4钻孔参考层
  c4 r$ l, O! x$ a) g) O17,L5钻孔参考层* u; ^7 u4 C% g
18,L6钻孔参考层" Z% S5 c3 ^- ~$ {7 S, z+ h7 p
19,L7钻孔参考层
$ s  i0 j: w* r: X( |* X1 [" v20,L8钻孔参考层2 Y5 ~: z$ o, n% Z# u# B
21,L1-2的钻孔层(NC drill)
* \5 o4 \5 Y, L: U3 @5 ~# \22,L2-3的钻孔层
( e) I: U' J0 W23,L6-7的钻孔层( H  ], f' G' U5 V2 A
24,L7-8的钻孔层
0 k% e, A) J5 ~, d8 b25,L2-7的钻孔层% G! D2 D% f/ G  K; L8 G
26,L1-8的钻孔层2 m$ d, W" F; l% O) g4 L
! k( |6 ?  ?0 S: \( w
光绘设置:
6 k0 S1 U) T/ h# L0 f+ |8 c: J# J5 X
1-20项参照一楼的设置。6 Q; I3 r" g0 k2 s, c' R
& d0 w6 T! d/ [8 q6 s# V# ?' q/ v" _21项,L1-2的NC钻孔层
$ I! B  L" G' o+ g' i; Y' |& o ' z- r7 K# s2 r) W4 Z. ?8 J" R
+ ^. `. x) e, q) y
22项,L2-3的NC钻孔层7 ]& c$ E$ U8 Y4 F
. P4 c$ C& [# M, W' J) P4 \. |' F4 G
23项,L6-7的NC钻孔层
' y+ @8 H. |% J/ e6 g / f1 S; o& D) L; t$ T& y/ y8 H" E0 {
# G) O3 E4 o% L( ~6 Y# L24项,L7-8的NC钻孔层
( F; G. E( R& d9 R7 t/ z) ?
6 ~& V, d) G. q: h6 ~
, ]2 V; o, m8 B- l25项,L2-7的NC钻孔层
- D+ r& ]0 g; E7 u" V0 h+ Q6 V & Q) y% s; C6 F( Q* R$ Y- Y
2 B3 R& G3 d( r9 [26项,L1-8的NC钻孔层
9 c) s+ H5 g* @& x- x
* p) x9 `. v# s2 t& e% s
. A' ~  H7 M7 Y
* M+ Q- @! x% \
推荐
发表于 2015-4-9 19:54 | 只看该作者
钻孔对设置https://www.eda365.com/forum.php? ... 3D&noupdate=yes- |7 u2 E6 q$ h! y: F$ A
file:///c:/documents and settings/administrator/application data/360se6/User Data/temp/forum_mod=attachment&aid=NTI5NDB8ODZjZjUzMjR8MTQyODU4MDQwNXw5NTE2OXw3MTE4OQ%3D%3.png
; Y3 w! Z' u! N) R不设置钻孔对行不行啊,因为在添加VIA的时候已经设置了star layers和end layers了。如果一定要设置,是起什么作用呢,是出gerber时用到吗?或者说不设置会有什么后果。2 q6 c% Q" {) z- n9 E$ V! }
4 A2 O% D7 Y( k) ~8 v5 m3 x8 r# @7 F) ~" u2 y
8 {2 G' D# K# w9 ?$ w. H
发表于 2012-5-16 15:13 | 只看该作者
沙发支持。。
发表于 2012-5-16 15:55 | 只看该作者
请教个问题:
6 l6 n: R0 Y& v' S1、对于8层板,盲孔设置为1-3是否可以?成本会增加多少?(1、3是信号层,2层地)( V: x, N& Y, L3 j+ h) c
2、盲孔是否可以直接放在BGA的Pad上?
4 d4 X$ K: e- g) C: k0 q9 P
1,可以。成本增加一倍。 2,可以。  发表于 2012-5-16 16:59
    2021-8-13 15:19
    发表于 2012-5-16 17:03 | 只看该作者
    好好瞧瞧
    发表于 2012-5-16 18:18 | 只看该作者
    学习楼主的良好总结习惯和无私奉献精神!
    发表于 2012-5-16 18:28 | 只看该作者
    学习了 & o; p& D" @- R' ]
    楼主做成PDF文档就更好了
    发表于 2012-5-16 20:32 | 只看该作者
    5 Y! o# ^- }$ b, Z" ]) K
    ; `) A7 `- z$ j+ z- B3 _8 ]因为有了jimmy,pads板块比allegro板块更火了,这是为什么呢?
    发表于 2012-5-16 21:01 | 只看该作者
    越发觉得JIMMY威武了
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-5-17 10:41 | 只看该作者
    精彩 学习学习
    13#
    发表于 2012-5-17 12:36 | 只看该作者
    jimmy威武啊
    * h( f4 Y& N8 r. B) Y0 r) O
    2019-11-19 16:42
    14#
    发表于 2012-5-17 13:16 | 只看该作者
    学习           。
    15#
    发表于 2012-5-17 14:23 | 只看该作者
    学习
    16#
    发表于 2012-5-17 14:59 | 只看该作者
    还没画过盲埋孔的板子···先学习了!继续支持jimmy大人!
    GMT+8, 2025-11-1 22:39 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
