beyondoptic 发表于 2012-8-4 11:36 / q/ t5 X( G T' s
这个观点我有点不同意,应该说软件在求解的时候整个结构都做mesh,但是提取S参数只是port之间的。 3 H* x6 |& W6 z) k' W! I! M9 E至少有一 ...
7 i X) {' h% D
, v' g9 t, X; o% n
PORT只是说在导体和参考平面之间加了一个激励,它并不能保证所加信号在传输过程中产生的场一定限制在导体之间,一旦周围有其他的导体结构,则其他导体和原传输导体间由于电场或者磁场的耦合会感应出电流,最典型的就是串扰,其实就是传输信号能量的一种损失方式,你可以做一个试验,一对耦合线1000mil左右(尽量保证单根在50欧左右用来消除回损对结果的影响),一根线两端加PORT,还有一根悬空,然后提取S参数,看看S21会有什么现象,这个结果再和只有一根线加PORT然后跑S参数做一下对比。可以比较得出旁边有导体结构对提取S参数有没影响。
