查看: 406|回复: 4
线路板PCB相关其他术语
 楼主| 发表于 2023-8-9 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线路板PCB相关其他术语
1、金手指:在板卡边上裸露的金属焊盘,一般用做连接两个电路板,比如内存条、老版游戏卡
2、硬金:电镀合金。
3、软金:电镀纯金。
4、孔环:PCB上金属化孔上的铜环。
5、通孔:穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔,成本较低,易实现。
6、盲孔:位于印刷线路板的顶层和底层表面,连接表层线路下面的内层线路,有一定深度,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。
7、埋孔:印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。
8、邮票孔:分板设计方法,用一些连续的孔形成一个薄弱的连接点,将板卡从拼版上分割出来。
9、焊盘:PCB表面裸露的一部分金属,用来焊接器件。
10、阻焊:在铜上面覆盖一层保护膜,防止短路、腐蚀等问题。
11、拼板:一个由很多可分割的小电路板组成的大电路板。自动化的电路板生产设备在生产小板卡的时候经常会出问题,将几个小板卡组合到一起,可以加快生产速度。
12、钢网:一个薄金属模板(也可以是塑料),在组装的时候,将其放在PCB上让焊锡透过某些特定部位。
13、Pick-and-place:将元器件放到线路板上的机器或者流程。
14、丝印:组焊层上白色的是丝印层。
- Q& m# a$ ~% q5 a
這資料粉久了, 像金手指, 新資料會指 SSD卡,PCIE 卡,顯示卡 .............  发表于 2023-8-9 23:23
    2019-11-20 15:16
    发表于 2023-8-9 18:33 | 只看该作者
    我们公司用邮票孔用的最多
    1.異型電路板(不規則板邊), 2.零件負重太重之電路板.  发表于 2023-8-9 23:20
    2024-12-13 15:37
  • 签到天数: 212 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-8-10 10:19 | 只看该作者
    内层,外层,装配层。。。。。。
    GMT+8, 2025-7-9 18:56 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
