查看: 331|回复: 1
昂科烧录器支持Melexis迈来芯的LED驱动芯片MLX81143KLW
发表于 2023-8-3 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布软件更新支持Melexis迈来芯的LED驱动芯片MLX81143KLW已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
MLX81143KLW是一款全集成的智能车用LED驱动芯片,可在多颗LED驱动芯片之间实现高速、稳定的通信(MeLiBu®),支持采用多个RGB-LED的应用提供支持,在车内实现高速、动态的灯光效果。
该产品集成了LED驱动及通信所需的所有必要元件,便于开发功能强大且成本优化的动态灯光系统。借助MeLiBu®通信系统,集成的智能化功能可实现高精度的RGB混色,并支持ASIL B等级的应用。MLX81143KLW集成更多的LED驱动芯片,进一步扩展 MeLiBu 产品系列。
主要应用
• 高速、动态的灯光模块
• 通过灯光在车内实现车辆与驾驶员之间的通信
– 语音指令信号确认
– 安全警示应用
– 先进的导航支持
– 盲点警示
• 动态尾灯和DRL(日间行车灯)
特征和优势
• 支持扩展LED控制算法、混色和完整诊断功能的mcu
• 直接对红色、绿色和蓝色LED进行温度补偿,无需其他外部元件
• 混色精度低于1%(YUV颜色空间)
• 16位颜色/亮度控制
• 可将LED校准数据直接存储在LED驱动芯片内
• 用于控制LED的可编程恒流电流源
• 直接驱动LED,无需其他外部元件
• LED完整诊断检测(短路、断路、阈值监测)
• 实时更新多于800个RGB LED,无延迟
• 兼容MeLiBu®的通信接口
• 5.5-28V电源电压(可耐受40V电压)
• LED高级电源管理
• 支持ASIL B等级
• 21颗LED驱动芯片
• 存储器
– 32KB闪存
– 4KB RAM
– 512B EEPROM
– 系统ROM
• QFN32 5x5封装,32引脚
整体框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,cpld,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
关于迈来芯:迈来芯(Melexis)是以混合信号半导体、传感器芯片和可编程传感器系统等汽车服务产品为主营业务的企业。迈来芯主要的设计和开发是针对汽车的电子系统。当今,几乎全球范围内所有的汽车品牌都在依靠迈来芯的芯片来保证安全,高效和舒适地运送乘客和货物。全球范围内的汽车业对电子产品的需求增加使得对于芯片的性能要求和传感器需求不断增加。迈来芯早已取得最严格的国际公认质量标准ISO/TS16949的认证,确保提供给汽车市场必需的品质和可靠性。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
" m+ S0 i# H/ @' q2 j
    2023-5-30 15:22
    发表于 2023-8-4 09:09 | 只看该作者
    电路图很详细,可以测试一下功能0 ~% ?1 N) B0 ]/ A# O, c- ]7 F* W
    GMT+8, 2025-9-28 10:09 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
