TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
, b8 `8 @ b4 Y- n, @
: Z) l8 w4 r; Z. l在SMT贴片加工过程中可能会出现焊接不良,比如虚焊、冷焊现象,这些不良的产生会影响加工产品的品质,需要加以解决。下面贴片加工厂_安徽英特丽小编简单介绍一下如何处理虚焊及冷焊现象,一起看下去吧。1 [9 D7 u: R8 \
9 j* f( ?5 s+ p* ~- {. [; A0 o6 u& v3 Z8 g
" u( [9 }" d7 l. [
" z9 s7 _# S8 S+ M- _一、什么是虚焊; C; V4 W& c; P: b
3 Y3 R1 F0 U$ G. H& [
虚焊也被叫做假焊,顾名思义,在焊接过程中因细节处理不到位,导致表面焊接光滑但实际焊点内部出现不完整现象。! t+ o( w; ~% X' D
) I5 v0 f1 J! d) y
7 ~$ Z6 n6 c- O5 X2 C" ], V二、造成虚焊的原因' |3 e9 e8 {) W- r# q z
- h2 N$ L# B! N Q1 v. N9 g1、电子元器件或焊盘品质不良,无法进行良好接触。" s, a4 E$ s1 y9 k4 h7 f
9 o( ~0 N6 d# q/ P9 D2、回流焊接中温度控制不合理,预热时间短,升温快。
$ y- W. d$ b; F; Y6 j$ r% z2 j7 e# C, h" a
3、印刷时出现错误,印刷位置或锡膏量不符合要求。* u3 Y. ~" `, q* T$ r
" [8 P$ c. j0 d* d p" P* O) [' ~4、印刷后未及时进行焊接,锡膏长时间暴露在空气中,活性挥发,杂质增多。# T% Z, v* g! X+ }
8 K# m% x. W# Q1 R4 a
2 ?+ k% k* R& V9 M' D T) p
三、针对虚焊的处理措施
! [, A8 f* \6 V( Q
: i- g& v1 q2 n6 B1、优先选取优质的电子元器件及PCB板材质。
$ @0 t9 p; t8 V7 y8 h: u3 a7 Y: b8 O1 C3 r) O2 B$ Z5 H
2、合理控制回流焊升温速度。
) a1 h [$ P+ q% p* C5 \0 N, z+ Q( T) |: z8 P
3、调整印刷机的刮刀压力和方向。; O! v! N2 l9 C! L& N
: U" r" p! k; Q* T! w1 \6 J
4、印刷后的线路板及时进行焊接。5 z( C8 z% N8 H7 x. U; [9 b' V
4 i; q2 W [6 _( j
" ]/ ~0 I1 P7 S# d& L
四、什么是冷焊1 B% U- p2 N+ @+ o \# Y
5 W- Q) Q- j. g& x+ g
冷焊是SMT贴片加工时出现的一种不良现象,主要表现为焊料在流动中出现凝固,未形成任何金属合金层,只是单纯的堆积在线路板上,未完成电子元器件与焊盘粘接。& l$ G% }6 |, `. Q
! ]. V8 w6 @/ ]
5 w4 t% \3 `2 h6 X& c* a! I五、造成冷焊的原因
. j, z0 p" s2 Q+ L# M& Z2 @) [2 n$ m$ A: `/ Q4 ^, f1 o+ R
1、回流焊接时加热温度不合理,过大或过小,锡膏张力不均匀。
3 c6 H. J! d" F: H- J
$ W, R1 n, L8 X2 v9 Q5 b! z& `2、回流焊接时预热时间过长或预热温度过高。4 [/ v. g; m5 k% G
7 @5 L& i! ~% ^" \$ I6 Q" S+ g2 ?) X
3、未按照要求保存锡膏等焊接材料,导致变质。
4 U( H; C& H3 X& B
' a9 S8 E/ M- f- D" [
9 b* `0 K" V ]2 T9 |# m J六、针对冷焊的处理措施
d7 p1 m% B! \4 ?( W: f: u3 f7 S& p$ g3 r
1、合理控制焊接的预热温度、时间及加热温度,完美挥发锡膏的活性,完成焊接。
5 y( w- J/ } ^) |) T+ h3 I5 y
0 _3 k: z- [2 t% {, |2 d' G/ O2、妥善保存锡膏,按照要求冷藏保存,在使用时需经过回温、搅拌步骤,做到合理使用。8 A u7 b" [. T3 M
0 B* G7 v8 t3 b& M1 v' P
( x' l8 M& g- C$ C。# z4 ^" c" B+ V3 I
' \. s- T/ Y, K! T6 `; D% R: h
+ y8 g2 {8 r4 D" L: I$ o. \ |
