查看: 403|回复: 1
最新最全的BMS/EMS/PCS六大国产“储能方案”,不信你全都看过!
发表于 2023-7-25 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% m# A, _: ^7 \- V0 d  O2 _. F8 [7 B6 B) g2 s" |
1 w! P, m# r1 A, f: g
9 ^! C2 k- y% X6 P/ \
0 P: A9 G  O, P$ n% }  I5 _0 ~5 _& z: T) N& k. H, W
作为国内领先的嵌入式产品平台提供商,创龙科技在“能源电力”行业拥有超过1000家客户,接下来就让小编向大家分享创龙科技推出的BMS/EMS/PCS“六大储能方案”吧。
+ H  n, h( y* s% x( R
+ K8 f# d1 k+ R4 a- I* r: ?- @  k
$ t' R, n* [" _' Q% Z3 A6 p5 B+ F
$ u* X3 f$ h3 z4 j) J: u# p  J储能产业链框架
0 M2 g* R1 ?( G; g+ [1 a7 d储能产业链可分为上游“原材料及生产设备”、中游“储能系统”、下游“储能场景应用及后市场服务”。
( \. U" }' V* j  b3 P/ h  n3 g8 T2 T  j* ?- c) `
图1 储能产业链框架图
& `0 _* J: n9 Q  u8 _
产业链中游的“储能电池系统”主要包括“能量管理系统(EMS)”、“电池管理系统(BMS)”、“储能逆变器(PCS)”、“电池组”四个部分。电池组将状态信息反馈给电池管理系统BMS,BMS将其共享给能源管理系统EMS和储能变流器PCS,EMS根据优化及调度决策将控制信息下发至PCS与BMS,控制单体电池/电池组完成充放电等。! d; i3 y" |+ i: c) Y8 _0 `& l
) y3 m) n& N( R0 j; Q
(1)能量管理系统EMS:担任决策角色,主要负责数据采集、网络监控和能量调度等。0 ^: Q& r) _& S) w
(2)电池管理系统BMS:担任感知角色,主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等。
% \4 `8 L. K- x7 ]" j(3)储能变流器PCS:担任执行角色,主要功能为控制储能电池组的充电和放电过程,进行交直流的变换。1 [# c# I( C" ^9 @
/ B  E# @. z# \9 }
图2 BMS、EMS、PCS、电池组逻辑关系图
$ W% n* ?8 @) p2 D2 N, c+ S: n8 q0 A: z; b& ?7 B! f
图3 储能电池系统示意图
- {5 I8 |$ q+ G. Z+ H* @7 ]
而创龙科技的“六大储能方案”主要应用于“储能电池系统”。1 L% y8 x2 b1 t5 z
5 {5 U" m( t) ?
9 G* S1 r1 q, ]" x: d2 e2 D3 z: f- R1 E" S) m
3 |) o9 Z8 k6 d# r
4 {3 P- R9 z. w: `储能EMS方案
4 V6 d0 t! Q& K
& V8 ^- j$ g( u# k; l能量管理系统(Energy Management System,EMS)通过数据采集、网络监控和能量调度来实现储能系统内部微电网的能量控制,保证微电网和整套系统正常运行,主要功能包括监测与采集、数据分析与优化、能源调度与控制、故障检测与安全保护。功能需求系统框图如下:+ Y! l) W' X1 @
* _) A, @  @9 X# h
图4
, O6 j/ @) I6 c* D. k) L3 g创龙科技 · 储能EMS平台方案
/ q1 _$ [3 P! e0 ^" F
. B$ h* `& o! z3 k1 K; U  R4 x: L! P9 H# t9 ]
储能BMS方案6 i9 V( b0 o' C- G
BMS(Battery Management System,电池管理系统)主要功能是监控电池储能单元内各电池运行状态,保障储能单元安全运行,与电芯一起组成电池系统。BMS对电池的基本参数进行测量,包括电压、电流、温度等,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命。功能需求系统框图如下:
" }  V% T/ k, g! P1 C1 t
8 J& E* p, g# A5 f2 G( t, j
图5
' n5 ?/ g+ C  F+ Q1 |5 T
创龙科技 · 储能BMS平台方案
' t- f& A& h/ E' B; b% q
% v8 Z! b1 H5 i3 n* G! a5 n1 G! I# j
, B) t1 Q1 A; v7 }储能PCS方案
4 T. W9 [9 t: c, q; v4 u) C& W
! K4 Z: e/ s& [8 GPCS储能变流器主要由DC/AC双向变流器、控制单元等构成,通过接收后台控制指令,根据功率指令控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。同时PCS可通过CAN、RS485接口与BMS通讯、干接点传输等方式,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。功能需求系统框图如下:
0 e' ~( C5 s1 U' L- O, p
) B% ?4 p+ R% j/ a' Y$ \* b0 q
图6
) Q+ L6 `$ X% o) w$ r6 ]9 |
创龙科技 · 储能PCS平台方案
0 j0 z. G/ U3 N5 {
) g! z+ @$ \- G4 U) T6 m: m1 v
发表于 2023-7-25 16:14 | 只看该作者
用什么板卡
GMT+8, 2025-9-10 21:05 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
