返回列表 发新帖
楼主: lliu5
两层板改成四层板问题
16#
发表于 2012-5-10 15:53 | 只看该作者
女、未嫁 发表于 2012-5-10 15:44
" M3 }* L( k& a热烈欢迎你来 " U' a) I' F/ j/ d; r9 o% f
多讲点
. Y8 `$ b( X# V$ x& o9 f( \好让我们学习学习
9 O5 `  Q0 t8 K* I; t$ \9 q9 Q嘿嘿,好的啊, 我以为不准我来这里逛一下呢.
17#
发表于 2012-5-10 16:23 | 只看该作者
高手太多了,只看看学习学习
18#
 楼主| 发表于 2012-5-11 16:56 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-5-9 19:56 3 I  k8 _) c% e% ]
如果你只是为了应付你老大而增加两层平面上去的话,我觉得你这种态度太敷衍了。白白增加了PCB成本,又解决不 ...
8 G* m. n" p& L# a0 x$ A我不是为了应付我老板才再加两层的,这个是板长的要求,我只是想了解怎么变成4层,谢谢你的解释
19#
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:00 | 只看该作者
liuyian2011 发表于 2012-5-10 15:36 1 c$ z3 r+ O+ p3 V
呵呵,当然是我啊。我就不可以来你们PADS这里逛一下啦.
" r; v( x$ T3 ?" [: Z8 M我想问下,我的板需要打小于8mil的孔,板厂说太小机械打不了,要打的话要用激光打,是这样的吗?没有别的办法了吗?我板上的孔也不能改大,因为是打在BGA的焊锡上的,那个BGA就很小。
    2019-11-19 16:42
    20#
    发表于 2012-5-11 17:01 | 只看该作者
    BGA PIN 脚多大? VIA 要打在焊盘上?
    21#
     楼主| 发表于 2012-5-11 17:09 | 只看该作者
    风风点点 发表于 2012-5-11 17:01 / F1 I0 C; H& @
    : @. Z4 x% ~8 s" f- DBGA上有28个ball, 每个drill size是10mil, 所以打在上面的通孔要6mil, 板厂说小于8mil的只能用激光打,所以成本太高了。。。* b4 J+ o% P, z* b
    打孔在焊盘上是为了连线,不然没办法连。
    2019-11-19 16:42
    22#
    发表于 2012-5-11 17:18 | 只看该作者
    本帖最后由 风风点点 于 2012-5-11 17:19 编辑 " w0 O6 @3 Y6 ^
    lliu5 发表于 2012-5-11 17:09
    6 r2 U* o7 g5 h9 f, D# x3 `BGA上有28个ball, 每个drill size是10mil, 所以打在上面的通孔要6mil, 板厂说小于8mil的只能用激光打,所 ...
    # h' k- S4 ^) x4 i6 b' K  N9 k6 N5 P! G+ r
    你的BGA 球距小于0.65mm?
    23#
    发表于 2012-5-12 00:31 | 只看该作者
    lliu5 发表于 2012-5-11 17:00 1 }# ^/ K0 g" D, z0 o
    我想问下,我的板需要打小于8mil的孔,板厂说太小机械打不了,要打的话要用激光打,是这样的吗?没有别的 ...
    : I# I% Z9 Y' y; u
    晕喔,8mil的过孔还说太小,哪家厂家工艺能力这么差啊? 有一部分厂家最小通孔可打6/12mil了.
    24#
    发表于 2012-5-12 14:20 | 只看该作者
    本帖最后由 lxizj 于 2012-5-12 14:21 编辑 + L7 x; b$ l1 O" ~' Y5 J% _
    lliu5 发表于 2012-5-11 16:56
    6 k% ^: x! [: @/ Q' r$ \. T我不是为了应付我老板才再加两层的,这个是板长的要求,我只是想了解怎么变成4层,谢谢你的解释
    ; [9 ^% y% R# A8 \- [( Q, a
    - s( x& f" S# Q( R( o1 Q9 C3 ]
    如果你要加两层的话,在层设置的地方加两个中间层进去,原先的1.2层改成1.4层。
    ' P" n" V' j. c0 {& H1 d3 m* P但是这样的话,你板子就要做些修改了。因为加了中间层进去,可以整理下电源和地层,对整个板子的性能会好很多。, [* g9 a2 y6 s4 |( A; E! G3 r
    而且用盲埋孔的话,有些过孔也要做修改才行。! o! b7 y4 x  Q0 ]0 b
    一般通孔的话,现在基本机械孔都能做到8/16mil,工艺好点的可以做到8mil以下了。你找的厂家如果不能做的话,可以考虑换个板厂。
    2020-8-4 15:18
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    26#
    发表于 2020-4-15 11:08 | 只看该作者
    # L9 I( ^9 }6 H9 T5 ?  e+ }不用重新設計 : p. M8 E* n7 A5 x/ o) u  D/ c0 a' J* H( O* s/ q
    只是Setup\Layer definition 增加為四層
    4 h: ^3 U- q( c7 D還有File\CAM  重新增加選擇
    27#
    发表于 2020-4-15 15:02 | 只看该作者
    * H- _( g& e- U; h3 M: I3 P5 y還有File\CAM  重新增加選擇1 R( F. a2 g% [+ S
    GMT+8, 2025-7-8 11:05 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
