查看: 344|回复: 0
【资料分享】基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359核心板规格书
发表于 2023-7-18 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ `& `5 B; m/ ]* ~% l! w5 a8 f( e$ r1 _: O, z
1 核心板简介创龙科技SOM-TL335x-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计低成本工业级核心板,通过邮票连接方式引出千兆网口、LCDGPMC等接口核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境% e4 E* w: B3 N9 m+ Y: i
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。7 c8 x$ u6 R! `( ~
% e. A2 w# O5 u! J
6 K  T( Y# F- E. e7 E
+ r& S: X  C2 J8 m+ w4 @2 \' o
1 核心板正面图
4 H2 D9 s& i: ~" F! q1 V
& P+ D" J; w: M3 x
; V5 r# Z; t$ @# s! Y; H
; b4 t$ [1 t5 s' u6 _; M
1 v  B; p  z8 |- d* |9 H
2 核心板背面图
4 t, _  ~  T+ H2 {8 Q/ O* |
$ U0 y5 e5 C/ P# v
* P6 I5 h. y& [4 a. P
3 核心板斜视图
- y# c% `/ @- P+ Y& q
  z. W) T0 V3 o) h0 I4 {
; d* H: f; U, y% g
" S9 Y$ w' y1 O& X1 g
4 核心板侧视图
; o# H; \( v/ v0 c2 \
; T& k% ]. c3 ^
2 典型用领域
  • 通讯管理
  • 数据采集
  • 人机交互
  • 运动控制
  • 智能电力  Q5 F% Y& x% L/ P) O9 `5 b  c2 K
% w/ W4 \  E, a" f# w1 R1 a6 y) a) u& w2 m
3 软硬件参数硬件框图% V1 p. \) a" d7 U
$ p% T* e4 M. d
1 b( \; ]& u1 |5 `  W1 }+ C
) ^; s( J6 M+ S# u
5 核心板硬件框图
# _$ `7 g  |7 W+ b% u4 t
: E8 J. j' m8 z* |* F* r
' H& B! L3 w: @# z
/ w+ p  N6 N3 Q3 }; S& O
6 AM335x处理器资源对比图
" T/ A5 L6 p, S" R# @% \! l3 T4 A
6 N- b2 A$ {, f$ a  h% P! h; L
/ N5 V6 N1 S7 {7 W 7 AM335x处理器功能框图
5 {( P2 S) |) g+ x) U" v* a0 r  P/ T1 N) C8 S( |
硬件参数
7 B/ U9 M$ K0 ?/ u* M
2 {3 a! _" L& f. ]9 ^1 y
表 1
CPU
CPUTI Sitara AM3352/AM3354/AM3359
$ T- d# P5 s% N1 G
ARM Cortex-A8,主频800MHz/1GHz
. q( K5 K, a( S8 F! J5 e# m5 G- v
1x PRU-ICSSPRU-ICSS子系统含两个PRU(Programmable Real-time Unit)核心 (仅限AM33591 d+ ]7 }0 T# Y- ?/ W& G. d
1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM3359AM33546 D0 @/ s& u: C
ROM
4/8GByte eMMC256/512MByte NAND FLASH 8 |; z1 u  T7 [% ?
64Mbit SPI FLASH(默认空贴)
- i7 E2 ?, A& ]# C5 x+ q) |1 Y2 r
RAM
256/512MByte DDR30 _' H( b; j3 O  T) l% {
1x 电源指示灯
. R: S: Z1 @* ]' ]
2x 用户可编程指示灯2 }( e  l0 s, _' @& p1 E
4x 40pin,共160pin,间距1.0mm
5 @. C( a) K  t
硬件资源
1x 24-bit LCD Controller,最大分辨率2048 x 20488 A9 z& ?# g, U$ n# @2 P. t9 n/ U
2x 10/100/1000M Ethernet
5 A( |; E+ ~  F/ L& [
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)' d* A! W- z  [2 f: l
1x GPMC16bit
5 U- @5 f4 {6 h: K; I2 g
2x CAN% h) |+ ]2 c) ^# W
3x eQEP 5 @* c6 H# F+ h
3x eCAP2 A, C: Y* E) g1 P. _5 Q, N
3x eHRPWM,可支持6PWM
" _- ]3 U* q; [* i; b) t
3x MMC/SD/SDIO9 ]# }" r* Z% O8 W/ h0 C, P3 `
6x UART; A+ o+ f0 o- r9 R3 C9 P
1x 8-ch 12-Bit ADC200K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V" g9 _6 F& i8 m9 e  k5 P( Q2 @
3x I2C
8 n/ z3 P  @, n
2x McASP0 c( V9 S$ t9 ~# T& Q5 i
2x SPI
3 ^+ U3 o. s% F" g8 @7 i; y
1x WDT
$ _6 ]$ m4 [& }# \
1x RTC3 B" O2 M5 ?) T
1x JTAG
8 b6 ]' V$ X; D% q/ @/ z
备注:部分引脚资源存在复用情况。
7 F9 \% L; A/ m, \' @7 k
  ?2 T4 x1 U8 `9 Q6 r软件参数
8 C7 a2 `0 E" ^+ P6 V/ P) Q6 \$ J; p2 l+ V
表 2
ARM端软件支持
Linux-4.9.65Linux-RT-4.9.65! v7 E. c5 }2 q3 ^7 j; E8 Q
图形界面开发工具
Qt$ y5 m. y( F: _1 `" Y
软件开发套件提供
Processor-SDK Linux-RT' H' E  |5 e$ `) q6 }/ {
驱动支持
NAND FLASH
7 {( |7 N& O! H
DDR3- o( G. A1 n1 j6 y7 l( y
SPI FLASH
" T0 B3 _* b5 s3 ?  N7 S
eMMC
2 q2 i8 ?; x2 E9 Z
MMC/SD
- M# g7 e; ?+ C" s( U2 q
RS232# ^. n; x+ b, |
RS485
6 C, e" f' u, y1 A- }+ @
5 J" x) t5 @, O. k
KEY
4 P/ A+ |- Q4 U
I2C
/ ~# q$ T9 O+ C
McASP
2 n; H: H1 S. H0 j/ e- Q
Ethernet' w2 j- K8 D# j
PWM
4 Y$ ~' j( K  |
ADC
" v6 q; ?* X' M( p
7in Touch Screen LCD
+ [; y1 J, l8 ?$ F! i
RTC
  t& E( M4 Z3 e: c2 _' t+ a
eQEP
3 A& D$ U  R6 H1 O
eCAP  s9 k, ]! J( X4 S# G
USB 2.0: C8 ?1 o& D' j; [+ V
USB 4G
7 [6 X0 k& w! y3 b8 b
USB WIFI  {( n0 Q, m7 \# b8 }. w) v
USB Mouse0 N/ |: y3 U" @9 I! Y+ E
CAN; d( x5 |) S+ ]- @
* E1 h( O! E7 F; K( f2 j
' J) \: C' H9 F* E" g& b. A6 `; C# j
) W1 h4 \/ J8 m$ w4 开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,嵌入式应用更简单
$ m7 x9 d/ @8 h; b" U: n& _! E+ [$ w
开发案例主要包括2 X$ A, t; k& v/ v
  • Linux应用开发案例
  • Linux-RT应用开发案例
  • Qt开发案例
  • 4G/WIFI开发案例
  • Acontis EtherCAT开发案例
  • IgH EtherCAT主站开发案例
  • Docker容器技术演示案例' l) t  r$ G$ a6 n9 h. T
" B/ L* O" o+ Q* w
5 Q, b! v* G0 e$ ~, L3 k! s
5 电气特性工作环境! A+ q; g! v4 c0 M; O3 ^
5 B- G6 T+ J. n% C# j' Q
表 3
+ r2 ?6 F0 O4 ?8 C# T
[size=10.5000pt]环境参数
[size=10.5000pt]最小值
[size=10.5000pt]典型值
[size=10.5000pt]最大值
[size=10.5000pt]工作[size=10.5000pt]温度
[size=10.5000pt]-40°C
[size=10.5000pt]/
[size=10.5000pt]85°C
[size=10.5000pt]工作电压
[size=10.5000pt]/
[size=10.5000pt]5.0V
[size=10.5000pt]/
/ m; h/ H, Y& A3 Y7 u" ^
功耗测试6 e0 i$ l+ h- i4 S) b* a
3 {" n% o; v2 c; A0 S/ ]' S9 ?! y
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
状态1
5.0V
0.14A
0.70W
状态2
5.0V
0.22A
1.10W
备注:功耗基于TL335x-EVM-S评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
4 |( S2 h) a! {* s2 ^0 z- q状态1系统启动,评估板不接入外接模块,不执行额外应用程序。
' y1 \# k% N) ]( T& P1 T% z状态2系统启动,评估板不接入外接模块,运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A8核心的资源使用率约为100%
% @1 x. P; x  _1 _. Q
8 @+ N' }% n4 `
: G$ r/ l! f5 C6 机械尺寸. G9 v: h. b& A& M  G& v' Q: y" `
表 5
PCB尺寸
45mm*45mm
PCB层数
8
PCB板厚
1.3mm
! \6 L- Y" }  n) A3 a
$ h" i0 }) d4 X, Z$ C; ?, q* D
8 核心板机械尺寸图
" j9 d! v/ ~8 O% R8 \
8 v% r; O* S* }& M9 K' D+ [4 j6 I- c3 z+ o$ A/ o/ h! n
7 产品型号: G: T* J$ y1 B; x+ C3 p3 B# P/ B) ^
表 6
型号
ARM
ARM
主频
eMMC
NAND FLASH
DDR3
温度
级别
SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-B1-S
[size=10.5000pt]AM3352
[size=10.5000pt]800M[size=10.5000pt]Hz[size=10.5000pt]
4GByte
256MByte
工业级
[size=10.5000pt]SOM-TL3354-800-32GE4GD-I-B1-S
[size=10.5000pt]AM3354
4GByte
512MByte
[size=10.5000pt]工业级
[size=10.5000pt]SOM-TL335[size=10.5000pt]4[size=10.5000pt]-800-[size=10.5000pt]4[size=10.5000pt]G[size=10.5000pt]N4[size=10.5000pt]GD-I-B1-S
512MByte
512MByte
[size=10.5000pt]工业级
; q3 g9 f: U( O. e  g( Z2 O
备注:标配为SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-B1-S/ @0 f# @# g/ G
6 f9 \- a5 ~! [# p6 B" J
型号参数解释9 M6 q# f# c% f' _* J+ F
: K' W; }% Y- w% O% f/ d. D
9
8 a' d5 [" U, U8 S5 [+ I- v* `4 y# ]9 q1 W
" Y( o, g; R0 ]; q  B% [
8 技术服务
(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3) 协助产品故障判定;
(4) 协助进行产品二次开发;
(5) 提供长期的售后服务。
* ^  t. i. i  q
. B9 v+ W: f8 U9 E% y9 增值服务
  • 主板定制设计
  • 核心板定制设计
  • 嵌入式软件开发
  • 项目合作开发
  • 技术培训7 G6 e5 `, s- |  d8 ^& h
/ z. `- v- B0 Y- x- o( F
GMT+8, 2025-10-10 05:10 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
