查看: 1326|回复: 11
自己画的第一个PCB图,请前辈指点
发表于 2012-5-5 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于是第一次画PCB很多细节都不是很清楚,希望前辈指点指点!在此谢谢了!
TQFP.rar
85.59 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 威望 -5
    2020-1-7 15:34
    发表于 2012-5-6 09:12 | 只看该作者
    下不了{:soso_e140:}
    发表于 2012-5-6 09:30 | 只看该作者
    重焊盘中心出线。等等》》》》
    发表于 2012-5-6 11:16 | 只看该作者
    第一次画得还不错!! B# c& f/ @0 d' z. }0 j' ]$ }; t
    整体的意见如下:
    0 b$ f2 O5 N6 a( v, yPCB,. T/ m5 A9 g4 D7 I* Y6 m& x' `
    1. 板子的大小不对,去design->board shape重新定义;6 B6 o; N- s# J% i' }6 s
    2. 晶振靠CPU,不要走过孔,线走粗一点;# O2 u) t) t  s( R! S
    3. VCC的过孔太小,建议改大或多加一个;8 R, |% @( T: i  r4 d: \2 V3 l0 I
    4. CPU的数据线的拓扑结构有点差,如果是4M以下还无所谓,如果超过4M,建议走菊花链;
    & q% x" O7 y5 g原理图:. M( e+ e6 r0 @3 |: M
    1. CPU的VCC加退耦电容;
    4 D4 ~1 s7 Z- Y* f7 J  Y7 D& j2. 连接器加电容;0 C+ ]( F( |! ?4 V5 E3 w9 U
    3. 整板加2-4个10uf的电容;
    3 f8 J# U* ]( e" r1 J) h/ ^' R6 {4. 检查三极管的管脚是否和PCB一致;5 ]  H3 Q4 p1 ?1 w) G
    5. bell可能需要加个分压电阻;
    & S- d9 M" V6 k4 }+ b6. 应该加个电源保护什么的;
    ' u  C4 m& |5 j* ?, A7 U。。。。。。。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    77991338 + 2 很给力!
    发表于 2012-5-6 12:00 | 只看该作者
    part99 发表于 2012-5-6 11:16 / C/ d5 f' N9 r# Y# w8 T7 Z! }8 l
    第一次画得还不错!+ Q9 I% i# o: s# g4 A& f% b
    整体的意见如下:
    , {' L: t( n" L$ b4 O$ T7 Y" BPCB,
    , B, V# G/ s* k# p补充: 带完整附件的提问方式很好。- q7 f( V; ?$ A7 U4 H
      O" u6 B! x/ y  `$ p0 H
    需要补充PCB知识,位号丝印大小不一,由于对PCB行业不了解,小的丝印没有考虑加工能力(可到PCB制板厂网学习)
    : K8 s. J- A: g" z+ |% ?# v; L& d3 n. ]1 e8 [0 ^
    课本中的电路很多都是原理性的简化的电路(有时省掉很多关键部分),实际应用中不能直接采用。4 o: M1 D9 b9 E0 B( @
    建议多看些工程实例中的电路,比如图中的 复位电路,BELL电路(模拟电路分析需要加强)9 \. D& Z6 `0 K% A  G0 t
    ; g7 k7 Z+ y( d' G曾略梳理过一些帖子,楼主不妨去看看(翻看帖子中提到的关联帖子)5 l1 y3 a( i4 a4 v1 I
    9 w$ U2 s- _1 @3 ^. h6 j
    ; E- D4 J- ?0 V% p/ k: d/ s/ S* Q& W
    用AD6.9画的一个很失败的板子,贴出来视众!!!!; q; `7 F2 M& [. ]" s, _; J: Y1 {
    http://forum.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=244399+ D! F$ a/ W1 W
     楼主| 发表于 2012-5-6 12:45 | 只看该作者
    由于没有PCB的概念所以出现了哪些问题也不知道!非常感谢各位前辈的指点!
    发表于 2012-5-6 15:24 | 只看该作者
    到处都是高手,新人膜拜
    发表于 2012-5-7 10:47 | 只看该作者
    很不错了呢,起码比我第一块PCB画的强{:soso_e110:}. 不过要注意,走线过程中尽量不要出现锐角,也尽量少的使用任意角度走线,出线方式要从焊盘中心出来.布局部分还能进行一些微调,能让PCB更加优化电气性的要求.
    发表于 2012-5-7 10:54 | 只看该作者
    还有一点忘记说了,你GND的走线太细了,这样不行的,地信号上面的电流大小有时候并不比电源信号上的电流小,尤其是整版的电源入口处,GND上的电流也能达到一定程度的,如果GND太细,很容易烧板子的.
     楼主| 发表于 2012-5-7 22:10 | 只看该作者
    那个我看别人一般都不连接地线,最后铺铜的时候直接连到GND上的
    发表于 2012-5-12 11:47 | 只看该作者
    asdfghzxcv 发表于 2012-5-7 22:10
    * C5 P9 B( q& Y, p9 F那个我看别人一般都不连接地线,最后铺铜的时候直接连到GND上的
    3 v2 K) q) F$ t2 E+ h2 o新手往往忽略了 polygon connect 中的参数设置 宽度% C+ k/ D6 L. N8 L6 M8 I
    9 I# _, F% K3 Y( }% ]; c* u. ~3 \
    1 y: \$ b0 g/ w' J% H关于铺地,可参考帖子14#,15#,16#内容:" V8 `; Z+ \2 f+ h: H
    ; i3 ]; y* t$ jAltium designer 09 PCB覆铜与走线怎么连不上?0 ^- K1 B; k2 J5 h. G/ u; `2 i
    http://forum.pcbbbs.com/forum.ph ... 8&fromuid=63313, v% q! X2 b" R0 V
    GMT+8, 2025-11-4 14:21 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
