查看: 259|回复: 1
浅析smt贴片机抛料的原因及解决措施
    2025-5-27 15:02
    发表于 2023-7-14 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - a* B# A) c" U- _  J
    2 V; q: p6 o1 q& s+ F, b
        在smt贴片加工过程中,经常会出现贴片机吸住物料后没有放置到要求的位置上,电子物料被抛掷到物料盒或其他地方,这种现象被称为贴片机抛料的问题,遇到这种问题确实很让人头痛。轻则会造成物料损耗,生产效率降低,严重的话会加大企业的生产成本,大大降低产品的品质质量,所以要加以解决。下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家分析一下出现抛料的可能原因有哪些吧。
    4 o9 U9 ?4 Q4 v$ }& C- h' H
    / ]/ P' ~4 i' z, a( S5 V8 k) X3 |
    - l3 H, h' z: d+ d
    一、可能导致抛料的原因
    - r" M( W( s+ h$ {( Q% V( O
    1、识别系统问题
    4 C& s9 |, u) W+ h. @' m
    贴片机在工作时有自己的识别系统,主要是识别电子物料和pcb板的位置信息,若受到外部环境的干扰,会影响识别系统的功能,比如镜头受到污染。
    . v* H$ c: J8 K+ ^9 Y1 H
    2、吸咀问题
    + J% \9 m0 ?* N/ R3 _, m
    贴片机的工作原理是吸咀吸取电子元器件放置在pcb板上,吸咀的使用也是一个主要因素,若吸咀出现磨损、变形会导致吸力不足,无法很好的完成吸取、放置动作。
    ( H5 t0 h) X6 C% t" k$ p8 u
    3、位置问题
    5 Q2 A0 I: s4 H+ x) q
    众所周知,吸咀在完成放置这一动作时需先进行取料,若取料位置不在中心位置,出现不同程度偏移,取料高度不正确,与识别系统的位置不同,则会出现无效取料。
      p3 @/ c7 Q2 o' Z) _# t0 b
    4、机器程序问题
    1 i! t5 ~, h* N" C, o4 ~3 {" k
    在贴片机正式运行之前,会由工程师根据PCB板的设计资料对其进行编程,若程序调试出现偏差也会导致抛料现象产生。
    2 `4 N& B$ w/ x
    / M, @9 `9 I1 Z& |5 \
    二、相应的解决措施
    / [  _7 b2 }! C
    1、定期检查机器识别系统的镜头情况,确保无污染。
    - l' _, k" ^; u
    2、定期对吸咀进行清洁、更换。
    ; q, d" h5 [5 A5 S4 A  S8 N: E4 \# E
    3、妥善的调整取料位置,严格按照要求进行。
    - S5 D* L% C6 q# e2 K7 x- V
    4、在调试程序时,及时修改元件参数,找到最佳参数设定。
    & u7 ]0 c0 L3 S. ?) Z2 j% R
    ; w& o! T. L. H$ I2 x4 J
    更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站进行详细了解。
    6 D& m0 r% I" u( `& J5 }$ X
    0 R% x' }8 e4 l3 u% K
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-7-14 15:41 | 只看该作者
    SMT整个工艺需要有完整的流程
    GMT+8, 2025-7-30 03:38 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
