查看: 443|回复: 4
Altium Designer导坐标和丝印装配图的方法
    2023-12-8 15:41
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-7-13 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 wbm03yd2 于 2023-7-13 11:59 编辑 7 J. c+ q3 x& [6 }: M1 n
    0 X8 c; Q/ u/ {
    altium Designer导坐标和丝印装配图的方法,希望能帮到有需要的人。1 f/ @& \9 y9 |' _8 I9 h/ ~
    附件不知道怎么上传?只能复制文字手写了。) g- \% [/ m$ l/ o- W7 u
    6 r5 v" m; H5 A7 v: u: c
    Altium Designer导坐标和丝印装配图的方法" |$ z; ?  H/ z3 `: Z4 x
    ) e4 A1 K% D! I1 B& X5 I% p8 v- n$ _一、AD导坐标方法:' k& b4 t! M0 H
    1、第一步,打开PCB源文件,设置原点,然后依次点击Edit--Origin—Set2 d" c- B. V8 H
    2、把鼠标放在要设置原点的地方,光标变为十字光标,原点一般设置在左下角,如下图所示
    2 @" s2 `, [( x8 T3、接着依次点击File--Assembly Outputs--Generatespick and place files ,- n9 i9 k) w3 ~# H$ f8 h- {1 s8 G
    4、接着进入坐标文件设置界面,格式分为“CSV”和“Text”;单位分为英制“Imperial”和公制“Metric”,我们一般选择“Text”和公制“Metric”。然后点击“OK”确认即可。
    ! r/ E) J6 }5 f! T" Y9 m" G- d5、最后,打开工程输出文件夹,即可看到坐标文件
    ' {7 r& H1 a4 q. _# y+ ]  f7 R/ u/ q* b& F
    + T% e" p- p# V% ~  q+ E
    二、AD导丝印装配图方法:
    , A! L3 S: O8 N9 H1 o1、打开File -Smart PDF,连续Next
    9 P. c! t$ L% [* ?
    2、如下图把Export a Bill ofMaterials前在贩勾去掉
    3、在PCB Printout Settings中只保留TOP Overlay和Bottom Overlay,Bottom Overlay注意要镜像。
    4、选择打印颜色,一般选Monochrome 黑色
    5、点Finish,丝印图顺利导出。
    1 G0 W! e( Z$ W- J, Q; ^/ }
    9 z3 a6 U) r, P$ ^; Q, d6 j
    2 v) o4 X$ O0 ^8 M
    发表于 2023-7-13 11:37 | 只看该作者
    丝印都是器件封装上的,都是自己摆放
    2023-12-8 15:41
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-7-13 11:38 | 只看该作者
    不会上传附件
    2023-12-8 15:41
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-7-13 11:51 | 只看该作者
    复制过来好像什么都看不到呢
    GMT+8, 2025-7-29 15:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
