查看: 3172|回复: 3
powerpc的local bus总线
发表于 2012-5-3 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Power PC的cpu中由于采用的是big endian模式,即低地址存放最高有效字节(MSB)。按照这样的理解只需将local bus总线的data线倒过来与flash接就可以了嘛,为什么地址线也要倒过来接呢?
- C/ A9 n( b. p/ I  G6 w/ Z; s( {8 g0 Y# y& a! ]" q& G
/ K# g* W8 z% f3 E2 \* l* r* ~6 f0 }6 r9 k$ w% r6 j7 k+ z
& j- R! P# H  J
发表于 2012-5-4 09:56 | 只看该作者
有用过8360做设计,也是增强型总线,不过地址数据线是合二为一的,需要ALE,所以出来的地址线也是低地址放高位。
 楼主| 发表于 2012-5-6 18:51 | 只看该作者
飞思卡尔老的PPC设计都是地址线数据线复用的,所以需要ALE。 现在都不是ADMUX了。不知道data线为什么也要反接?在线等。。。。
发表于 2013-11-10 14:36 | 只看该作者
我的理解是,大小端指的是Byte Order即LSB和MSB,在PPC中,bit order也是反的,即对于【31:0】,在ppc中体现为【0:31】,msb是bit0,lsb是bit31,所以对于你图中16bit nor flash,bit30对应到A0
GMT+8, 2025-9-20 19:48 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
