查看: 1007|回复: 3
做PCB时导入网表时出现的问题!!!有图,求助!!!
发表于 2012-5-3 01:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: l- E# Z/ F: N7 U9 o3 R& G1 I: P0 _! k8 G" a, K- ~* b
项目中有三个原理图,两个PCB,我想把Signal.SchDoc中的器件导入到SIGNAL.PcbDoc中,但是导入之后,会把其他两个原理图文件中的东西也添加进去,如果想单独添加Signal.SchDoc中的器件的话,必须手动把多余的器件去掉,这样很麻烦也容易出错,请问有没有更好更简单的方法呢??1 `7 ]; v6 e5 I2 ]
发表于 2012-5-3 08:25 | 只看该作者
你可以这样试试,新建一个Project,然后单独将你的PCBDOC文件和你想要导入的那张原理图添加到这个新的Project里面,这样在从原理图导入PCB就应该行了.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
lance_hnu + 2 赞一个!
发表于 2012-5-3 08:39 | 只看该作者
LS说的对,LZ何必弄那么麻烦
 楼主| 发表于 2012-5-3 10:55 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-5-3 08:25 : `; I* D* J2 ]. q- F/ A
你可以这样试试,新建一个Project,然后单独将你的PCBDOC文件和你想要导入的那张原理图添加到这个新的Project ...
$ K1 f* w& p! r  j) n; c! c- J
很感谢 学习到了{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-7-3 08:23 , Processed in 0.078125 second(s), 31 queries , Gzip On.
