查看: 252|回复: 1
SMT风淋室作业规范
发表于 2023-7-10 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT风淋室作业规范
1,程序目的, o( a# r+ E7 y+ L5 m
确保机器的正常运行.
2,适用范围; g, I- u7 i( f& m6 B% \: D
适用于SMT风淋.
3,主要职责9 w8 W7 P8 R+ w% f$ A9 O
3.1.由设备组负责机器的调校.
/ F! k2 M$ Z4 Q: O8 U! `3.2.由清洁工负责机器的表面清洁.
4,程序内容5 N: W, L3 H$ a- ]
4.1风淋室的使用
1 O0 h. L& l5 U1 U, V8 C4.1.1.进入SMT净化车间必须由风淋通道进入,严禁所有人员由车间出口进入净化车间。
* V7 e4 m6 ^& J1 m5 b# A- `! F/ l4.1.2.更换防静电服、穿上防静电鞋后才可以进入风淋通道,任何人员未穿著防静电服禁止进入。
" V8 G1 R5 Q) u+ S0 N) C6 t! r4.1.3.进入风淋室后轻轻关上前门,双脚踩在粘垫上先去尘,然后停留在红外线感应开关的位置并等待风淋。
2 J7 i( u! e! T6 l( z4.1.4.风淋时双手举起转动360度。
( r* b, |' {& ?9 U1 K" e. j4.1.5.接收风淋10秒待各喷头无风吹出方可推后门进入SMT净化车间。, v7 \; v6 O+ f+ |0 @' I
4.1.6.进入风淋道如无风从各喷头吹出,请注意检查:; q# `/ u6 z2 K) ]6 ?) F' F
4.1.7.电源指示灯是否有点亮,如不亮则打开电源开关。4 Z7 h+ h1 ^9 v( Y9 p
4.1.8.前后两个门是否有关闭好,重新依次打开并关上前后门。: u: V/ i, {, @  v0 w5 {
4.1.9.是否停留在红外线感应开关的位置。$ ?0 @% l, z, |6 W
4.1.10.风淋室风淋人数一次最多不能超过8人。7 t" A1 f7 F- G9 B" G* J
4.2风淋室的清洁及点检, L$ S/ X/ C& y# H8 h6 b. x  G1 ?" V
4.2.1风淋室各喷头每周需用洁净的湿抹布清洁一次,保持各喷头的清洁, 并在《SMT风淋室日常检查及维护记录表》上做相应的记录。
3 I  ~( w$ q1 l4 U9 F' }8 o4.2.2粘尘垫每天更换一张保持粘尘垫的清洁。
5.操作安全注意事项
4 N  P+ L2 t! }* [. Z5 Q5.1 在做周、月保养时必须断电清洁保养,以免因操作不当至使保养人员触电.6 d0 Q$ o( E0 d. v4 S
5.2 在保养时注意不要碰坏感应器,防止因保养时操作不当致使设备损坏。1 b  i  \5 ?) U6 O% ]2 X
5.3 在进出、保养时要注意关门时不小心夹伤手
( x! t; Z9 o9 B6 t2 f# ^  e4 B
    2023-6-12 15:40
    发表于 2023-7-10 11:33 | 只看该作者
    温度是个重要指标
    GMT+8, 2025-7-30 03:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
