查看: 244|回复: 0
低功耗蓝牙OM6621EM 兼容Nordic 51系列2.4G私有协议
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-7-7 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    OM6621EM是一个功率优化的系统(SOC).解决蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用。它集成了一个高具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。OM6621EM还集成了电源管理单元(PMU)来提供高效的电源管理。它的目标是2.4GHz低功耗蓝牙系统,专有的2.4 ghz系统,人机界面设备(键盘,鼠标和遥控器)控制),运动和休闲设备,手机配件和消费电子产品。
    0M6621EM片上蓝牙系统兼容版本5.1。支持所有蓝牙标准4.2特性。
    该芯片集成了高达64MHz的高性能mcu, DMA, GPIO, SPI, UART, Timer,看门狗,支持32MHz外部晶体,集成多用途最大12位ADC。
    OM6621 EM集成在片上40K SRAM, 256位EFUSE并支持用户定义IDE系统片上SFL ASH单片机的开发和JTAG软件的升级。
    1.2. 特性
    ●射频收发器
    -97dBm灵敏度@ 1Mbps GFSK
    -94dBm灵敏度@ 2Mbps GFSK
    TX功率-20 ~ +7dBm
    自动增益控制(AGC)
    RSSI (1dB分辨率)
    ●CPU
    ARM TM-M4,最大64MHz
    ●内存
    EFUSE: 256位。
    SRAM: 40 kb
    串行闪存:4Mb
    I-Cache RAM: 4KB
    ●时钟
    32MHz水晶,32MHz RC, 32KHz RC
    ●链接控制器
    BT 5.1 LE PHY,链路控制器
    专有的24ghz链路控制器
    ●电源管理
    单电源电压:1.8V ~ 3.6V
    RX的峰值电流为4.9mA
    TX峰值电流4.9mA (0dBm)
    29ua睡眠模式(40K RAM保留,32KHz RC)
    集成DCDC BUCK转换器
    ●软件
    符合BL E版本5.1
    支持数据速率:1Mbps、2Mbps
    支持网状网络
    示例应用程序和概要文件
    支持在线旅行社
    社署接口
    ●外围设备
    最多23个通用10引脚
    4 xdma
    2 × UART
    1个I2S接口
    1个I2C接口
    QSPI Flash控制器
    2 x 32位高级定时器
    1个16位PWM定时器
    ●监管机构
    8通道单端最大12位GPADC,高达500Ksps(精度和采样)
    速率可配置)
    音频ADC。
    16位ADC
    支持PDM、IIS
    信噪比93dB (a加权)
    1 × DMIC(数字麦克风)
    1 × AMIC(模拟麦克风)
    嵌入式红外发射器和接收器
    ●安全
    AES HW加密(集成在蓝牙模块中)以上翻译结果来自有道神经网络翻译(YNMT)
    支持AES-128密钥
    支持加密模式
    随机数发生器
    包装与工作环境
    * OM6621EM: 32针4x4mm QFN32
    -40 c ~ + 85 c
    GMT+8, 2025-9-28 04:47 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
