CPU* d# q+ U- h0 ?) y. I. T
4x ARM Cortex-A55(64bit),主频1.8GHz(RK3568J)/2.0GHz(RK3568B2) |
NPU:1TOPS@INT8,支持INT8/INT16/FP16/BFP16 |
GPU:Mali-G52-2EE,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0 |
Encoder:支持4096x2304@60fps H.264/H.265/VP9、1920x1088@60fps VP8、1920x1088@60fps VC1/MPEG-4/MPEG-2/MPEG-1、720x576@60fps H.263视频硬件编码 |
Decoder:支持1920x1080@60fps H.264/AVC、1920x1080@60fps H.265/HEVC视频硬件解码 |
ROM7 K: P4 f# X: i5 s, e) J
RAM
( d4 t; v. w: N! v( ` | |
B2B Connector
% l3 P3 M$ R2 c4 c | 2x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共320pin,间距0.5mm,合高4.0mm |
LED8 R4 `) f8 I3 c: J$ Q$ D
| 2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
* q$ C4 y% \1 P |
4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个)
4 \% [2 K8 g0 d. x |
1x 4G/5G模块通信指示灯(评估底板)3 W1 q/ ~7 X& I. o/ m
KEY
6 y6 Y8 T7 D" q8 _ | 1x POWER RESET按键2 O( U! q S) N# n2 t0 `3 r
1x CPU RESET按键1 ^: d4 l9 H2 b1 K; T
3x 用户输入按键# g, G. ~! \) [/ A) ]/ w
RTC
$ O. h5 X' R w' ? s | 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
2 e% H1 A4 k; R0 t8 w6 \6 X |
Ethernet4 O; w0 s; D/ v2 K) k2 r. l
| 1x MII ETH(独立USB2.0总线拓展,USB2 HOST2),RJ45接口,10/100M自适应7 y0 A& P2 `. P& w( z
2x RGMII ETH,RJ45接口,10/100/1000M自适应 X" w9 i- D: {$ [- N. t
WIFI
) b% c# u! T8 c2 N, I# m* t0 { | 1x WIFI模块,通过USB2.0 HUB(USB2 HOST3)连接,150Mbps速率
: S1 L o: k7 ]1 C2 R |
4G/5G
% ]' _8 t. z) O6 K+ e | 1x 兼容4G/5G模块(选配),通过USB2.0 HUB(USB2 HOST3)/PCIe2.0连接,M.2 B Key7 u) k) ?& f' b2 F
1x Micro SIM接口
! C( @/ a- s) d& P. x0 ?: B1 U W |
Bluetooth
& N' J' s6 u; I1 I2 p: n ` | 1x 蓝牙模块,UART接口
/ d" \9 Z9 H; n$ \. W% Z6 a |
USB6 g. b. s' k ^
| 2x USB2.0 HOST,双层USB座接口,通过USB2.0 HUB(USB2 HOST3)引出$ B% \" m; Z* R' [
1x USB3.0 OTG(USB3 OTG0),Type-C接口
) v0 `, H4 u6 x& S) G7 ?$ h, f |
4x USB3.0 HOST,通过USB3.0 HUB(USB3 HOST1)引出) K! k3 I4 U. P/ G) A, B+ V5 E* w
NVMe, f, `, N k5 A6 T
| 1x M.2 PCIe NVMe,M.2 B Key PCIe插槽,支持NVMe固态硬盘(选配)
/ i, o: u. W# a7 G9 P8 @6 T% x, j |
UART
7 P- V3 x. A, k | 1x Debug UART,Type-C接口
- N/ C3 R3 n! Z' Q' @, [2 k |
1x RS232 UART,DB9接口3 Z# ~' v* b7 [" Q& ~! M k
3x RS485 UART,2x 9pin 3.81mm绿色端子(与CAN共用)
/ F, w' O+ w8 ^0 D( _- L& S |
Video OUT, ]; M }7 y0 T: |! W
| 1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm& v* h9 g3 |. s6 ^, y6 A
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm
4 U3 ` h | c1 }$ F2 C* {备注:LVDS LCD与TFT LCD引脚存在复用关系. u# A+ y3 E% k3 A/ m
1x MIPI LCD电容触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin(显示)+ 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm% ?8 Z4 x+ i7 {7 L7 C; z
1x eDP OUT接口,支持2560x1600@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm7 S! c y: G& m! e. ]
1x HDMI OUT接口,支持1080P@120fps,HDMI母座& j. q0 F. G* ?5 ^* g6 ]
Video IN
) D0 r, |6 l& J s8 |* @/ D | 1x Camera接口,MIPI CSI(4lane),30pin FFC连接器,间距0.5mm
/ ?0 m5 j' e# B% P8 K |
| 1x SPK OUT接口,2pin 2.54mm白色端子* D' b9 u. E. D5 Q! M
1x HEADPHONE OUT接口,3.5mm音频座
) ^; |5 m( S6 U0 y, v. B8 t; F |
1x MIC IN接口,2pin 2.54mm白色端子
3 P. a7 k1 I, x |
| 1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案. P- c0 t9 v& q" k1 w0 Y$ T
| 1x SPI接口,8pin 2.54mm白色端子$ U) Z1 l2 d- k/ w
| 3x CAN,2x 9pin 3.81mm绿色端子(与RS485 UART共用),支持CAN-FD功能
2 b( k0 i% k+ Z; }/ @% G |
| 1x SDIO,2x 6pin排母,间距2.54mm
3 }. b9 E/ Y! [: ^1 Q& l |
SD9 z; v5 w S8 u' D; ]8 f; Y+ i
| 1x Micro SD,Micro SD卡座; A/ Z! r7 S1 u& M
FAN# A ?- K" o+ H- r) F8 y V
| 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm; e/ A& {; D+ X& _0 x1 S
JTAG
4 A- i, H- b: ~ | 1x ARM JTAG接口,2x 10pin规格,间距2.54mm
" ~$ c) H2 q9 @* ^8 N Z |
EXPORT: C% |. i3 Y: `$ b% l, K3 V( b1 b
| 1x ADC,8pin 2.54mm白色端子/ v: k8 \' W+ h, o# T. |
SWITCH
# n2 e; J! }' J8 z | 1x 电源拨动开关6 O+ Z$ a- D+ v( f5 s
POWER
* x1 C9 h+ k6 P3 d | 1x 12V直流输入DC-005电源接口,可接外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
* v9 [/ z- T7 W1 V/ h6 a |
