查看: 244|回复: 1
SMT作业规范有哪些?
    2025-5-27 15:02
    发表于 2023-7-4 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      l7 u3 ~0 }8 E, B  w! M+ l& Q2 j, C- t  B- w+ x0 k0 S
    在SMT贴片加工过程中,并不是说保证设备的正常运行即可,细节处也会影响产品品质,保证作业规范就是在保证高品质。下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家总结一下smt作业规范,希望在平时作业时可以帮助到各位。: `; P3 N  H- ], _  m
    / h0 d- Q+ \2 I% N* D8 L! g( \; {. X$ `1 P! A5 V( E
    1、pcb板摆放方向需一致。若pcb板存放在板槽时方向不一致,容易导致pcb板上的元件接触、撞击,影响PCBA产品品质。
    ; y8 A' i5 g( [, |; E
    # o4 X% @2 l2 {# S6 n2、PCB板放入卡槽时需选择器件远离边缘的一侧。若选择元件距pcb板距离近的一侧,可能会导致卡槽与元件发生接触,容易导致元件脱落,严重的话,更会导致PCB板直接报废。) M5 v3 \+ F/ d  ^3 [
    0 Z. O  m) K) x4 e* I9 W& |3、提前预计开封PCB板数量,可按照2h的产能进行评估。若不控制开封时间,开封过多的PCB板,导致PCB板在空气中长时间暴露,容易导致氧化。
    % o9 \9 w2 f* _
    2 h! F8 X1 M# @" c3 g" p4、空闲飞达需按照要求放置在飞达台车空闲位置,摆好扣紧。飞达随意放置在地上或其他地方,容易损坏,并且会给PCBA板的品质带来很大的隐患。
    , |2 Y3 v; t" I+ N. J5 l5 }3 e
    / O* D& Y6 j. A0 @! G5、印刷机在工作时保护罩保持紧闭状态。若印刷机保护罩长时间开启,会导致锡膏中的助焊剂与空气过度氧化,加快氧化速度,影响后期焊接效果。
    * w" m* C, O0 w/ R" Z! G7 ]
    5 d. M# n1 B# p( v+ W% l9 `/ I7 o/ p) z- {
    % z9 r% a# g$ L4 K7 v' W
    3 v1 d1 A- v  B
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    yifeng + 1
    发表于 2023-7-4 17:28 | 只看该作者
    拼版还是比较划算的
    GMT+8, 2025-7-30 03:35 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
