查看: 330|回复: 1
Tcl 在 Vivado 中的应用
发表于 2023-6-29 19:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Xilinx © 的新一代设计套件Vivado®相比上一代产品 ISE,在运行速度、算法优化和功能整合等很多方面都有了显著地改进。但是对初学者来说,新的约束语言 XDC 以及脚本语言 Tcl 的引入则成为了快速掌握 Vivado 使用技巧的最大障碍,以至于两年多后的今天,仍有很多用户缺乏 升级到 Vivado 的信心。
, Q) X$ D; S$ J, e3 N7 w5 G: ^% u5 J
本文介绍了 Tcl 在 Vivado 中的基础应用,希望起到抛砖引玉的作用, 指引使用者在短时间内快速掌握相关技巧,更好地发挥 Vivado 在 FPGA 设计中的优势。
8 O" U6 a# [; b, A! T! f
TCL的背景介绍和基础语法
Tcl(读作 tickle)诞生于 80 年代的加州大学伯克利分校,作为一种简单高效可移植性好的脚本语言,目前已经广泛应用在几乎所有的 EDA 工具中。Tcl 的最大特点就是其语法格式极其简单甚至可以说僵化,采用纯粹的 [命令选项 参数] 形式,是名副其实的“工具命令语言”(即 Tcl 的全称 Tool Command Language)。
: w# ?4 x* f4 L3 S8 J2 w
实际上 Tcl 的功能可以很强大,用其编写的程序也可以很复杂,但要在 Vivado 或大部分其它 EDA 工具中使用,则只需掌握其中最基本的几个部分。
) |1 M1 Y+ u9 `9 F
注:在以下示例中,% 表示 Tcl 的命令提示符,执行回车后,Tcl 会在下一行输出命令执行结果。 // 后是作者所加注释,并不是例子的一部分。
3 _+ o  b4 @5 G* Q2 T
9 Z9 q* P, Y! V1 ~0 D
打印主要通过 puts 语句来执行,配合特殊符号,直接决定最终输出内容。
. {. w* C; p0 T  F, `, G
可以看到 Tcl 对文件的操作也是通过设置变量,改变属性以及打印命令来进行的。上述写文件的例子中通过 puts 命令在 my_file.txt 文件中写入两行文字,分别为“Hello World!” 和 myVar 变量的值,然后在读文件操作 中读取同一文件的内容。
7 K  H* E( H! X: c2 E3 c  F- C/ k
控制流和循环命令
, U- l) {1 c/ q6 c$ c4 n. E4 G
Tcl 语言中用于控制流程和循环的命令与 C 语言及其它高级语言中相似,包括 if、while、for 和 foreach 等等。
& y7 a& c( X* z6 F3 @
具体使用可以参考如下示例,
! I% M% A& ~& S4 j. f9 h1 d2 ]/ }/ P
子程序/过程
Tcl 中的子程序也叫做过程(Procedures),Tcl 正是通过创建新的过程来增强其内建命令的能力,提供更强的扩展性。具体到 Vivado 的使用中,用户经常可以通过对一个个子程序/过程的创建来扩展或个性化 Vivado 的使用流程。
7 s1 i3 J, s! N* x5 z
3 U& C: Q: s( ?
一些特殊符号
* K1 Z& H& O% t% R2 O
注: 反斜杠出现在行尾以允许命令在下一行继续时,必须是这一行的最后一个字符,其后不能有空格。
2 C' J7 ?% l, K9 ?& D+ o
& a/ p2 v8 k- j/ n( h  I
Tcl 语言的基本语法相对简单,但要熟练掌握仍需日常不断练习。Xilinx 网站上有很多相关资料,这里推荐 两个跟 Tcl 相关的文档 UG835 和 UG894 ,希望对大家学习 Vivado 和 Tcl 有所帮助。
0 m  d4 }5 ?' y! y! [( H$ X
在Vivado 中使用 Tcl定位目标
在 Vivado 中使用 Tcl 最基本的场景就是对网表上的目标进行遍历、查找和定位,这也是对网表上的目标进行约束的基础。要掌握这些则首先需要理解 Vivado 对目标的分类。
! i; k& Q3 M( Q4 j4 q/ |+ s( u
目标的定义和定位
  [- v2 Q2 C$ K2 G) O
如上图所示,设计顶层的 I/O 称作 ports,其余底层模块或是门级网表上的元件端口都称作 pins。而包括顶层在内的各级模块,blackbox 以及门级元件,都称作 cells。连线称作 nets,加上 XDC 中定义的 clocks,在 Vivado 中一共将网表文件中的目标定义为五类。要选取这五类目标,则需用相应的 get_*命令,例如 get_pins 等等。
& z. }! K" q+ @4 u' m
  • get_ports
    % U0 v$ j' k5 H- c( q; i
ports 仅指顶层端口,所以get_ports 的使用相对简单,可以配合通配符“* ”以及 Tcl 语言中处理 list 的命令一起使用。如下所示,
! f6 m; c8 o  M" ?0 w/ C
9 q$ }( f* T$ ~1 V$ V; e  |4 x
  • get_cells/get_nets
    4 N/ m1 `) u6 A4 j3 |+ T/ t* N
不同于 ports 仅指顶层端口,要定位 cells 和 nets 则相对复杂,首先需要面对层次的问题。这里有个大背景需要明确:Vivado 中 Tcl/XDC 对网表中目标的搜索是层次化的,也就是一次仅搜索一个指定的层次 current_instance,缺省值为顶层。
# t5 g6 i4 \( ^- n, D
以右图所示设计来举例,若要搜索 A(不含 a1,a2)层次内的所有 cells 和名字中含有 nt 的 nets,有两种方法:
/ L9 f6 |0 H) p% W2 ]; U
% d, `7 }  Q/ M! J+ d& u
% m6 v+ e  n0 T; s  r$ |7 ~
若要将搜索层次改为 A+B+b1,则可以写一个循环,逐一用 current_instance 将搜索层次指向 A,B 和 b1,再将搜索到的 cells 或 nets 合成一个 list 输出即可。
2 S6 ^& D. r) ]$ N, r  A4 W
若要将搜索层次改为当前层次以及其下所有子层次,可以使用 -hierarchical (在 Tcl 中可以简写为-hier)
! X  W* K) t/ A
: [# ?$ V4 M, y
在使用-hierarchical 时有一点需要特别留意,即后面所跟的搜索条件仅指目标对象的名字,不能含有代表 层次的“/” 。下面列出的写法便是一种常见的使用误区,并不能以此搜索到 A 及其下子层次内所有的 cells。
1 \- {' [9 w0 G8 |. s8 z  h/ G
# ^, `6 C$ D- R$ `8 p5 Y. C' p+ I
  • get_pins
    # b# h; P* G+ i5 P, B' i
pins 在 Vivado 数据库中有个独特的存在形式,即 / 。这里的“ / ”不表示层次,而是其名字的一部分,表示这个 pin 所属的实体。也就是说,在使用 get_pins 配合-hier 来查找 pins 时,“ / ”可以作为名字的一部分,出现在搜索条件内(注意与上述 get_cells 和 get_nets 的使用区别)
* J/ i7 f% Y7 E3 N7 }
, D& O3 @9 T/ x0 w
9 W+ l( l4 P% ^% ?, W
目标之间的关系
! w* l8 S- z7 E8 Q3 q+ @
Tcl 在搜索网表中的目标时,除了上述根据名字条件直接搜索的方式,还可以利用目标间的关系,使用 -of_objects(在 Tcl 中可以简写为-of)来间接搜索特定目标。Vivado 中定义的五类目标间的关系如下页左图所示。
' n$ u# x% V: [8 N
, f$ w8 _# r2 {2 E+ _
以上示右图的设计来举例,
" o# D6 Z$ W* f
7 l/ Z; {7 i3 L6 p3 I
下图是一个更复杂的示例,涉及跨层次搜索。可以看到在 get_pins 时,要加上-leaf 才能准确定位到门级 元件(或 blackbox)的端口 q。另外,在实际操作中,使用get_nets 和 get_pins 时,需要视情况而加上其它 条件(-filter)才能准确找到下述例子中的 cells (i2) 。
/ o5 }) B& ]) p1 A2 Y( |: ~( W
4 G9 m) U8 N, d1 g  ]  |
高级查找功能
+ h# z7 z) m! ]3 w
在使用 get_*命令查找网表中的目标时,除了名字这一直接条件,往往还需要辅以其它更复杂的条件判断,这就需要用到高级查找功能:-filter 结合 Tcl 支持的各种关系和逻辑运算符(==, !=, =~, !~, <=, >=, >,
8 P; e0 b+ |, D2 r+ k7 l" z
( a( L6 @  A( Y1 P; U
在创建子程序时也常常用到-filter,例如下述 get_p 的子程序/过程就可以用来返回指定管脚的方向属性,告诉用户这是一个输入管脚还是一个输出管脚。需要特别指出的是,通常在-filter 后会使用{ },但此时需要对 $direction 做变量替换,必须如下所示改用" " 。
; H8 Q$ z9 D* d/ ^
, C4 d9 V! k% `1 b% Z
Tcl 在 Vivado 中的延伸应用
Tcl 在 Vivado 中的应用还远不止上述所列,其它常用的功能包括使用预先写好的 Tcl 脚本来跑设计实现流程,创建高级约束(XDC 不支持循环等高级 Tcl 语法)以及实现复杂的个性化设计流程等等。Tcl 所带来的强大的可扩展性决定了其在版本控制、设计自动化流程等方面具有图形化界面不能比拟的优势。
8 c. I" r# H+ |. ~# M% A5 k
Vivado 在不断发展更新的过程中,还有很多新的功能,包括 ECO、PR、HD Flow 等等都是从 Tcl 脚本方 式开始支持,然后再逐步放入图形化界面中实现。这也解释了为何高端 FPGA 用户和熟练的 Vivado 用户都更 偏爱 Tcl 脚本。
篇幅所限,不能一一展开。关于以上 Tcl 在 Vivado 中的延伸应用,敬请关注 Xilinx 官方网站和中文论坛 上的更多技术文章。
( ^  q: ~3 ]+ E
( m+ A* @3 K' }/ [2 _6 k% y+ T
* ~6 W. B& ?: C
发表于 2023-6-30 10:41 | 只看该作者
FPGA现在还是比较好的行业,发展方向比较多,硬件加速,图像处理,优点还是很多的
GMT+8, 2025-10-5 05:16 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
