TA的每日心情 | 开心 2023-12-7 15:59 |
签到天数: 75 天 [LV.6]常住居民II
PCB设计过程中如何考虑阻抗控制和叠层设计? . i0 {1 [$ A" O! I& f2 O
5 v5 a# j6 t5 o
! H, l$ U9 X* u) x D* x% }(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。); E1 Y/ ^9 r3 {, _+ S
随着 PCB 信号切换速度不断增长,当今的 PCB 设计厂商需要理解和控制 PCB 迹线的阻抗。相应于现代数字电路较短的信号传输时间和较高的时钟速率,PCB 迹线不再是简单的连接,而是传输线。8 T) r$ Q1 q+ ]+ T
+ o1 {8 Y7 e! A0 h
在实际情况中,需要在数字边际速度高于1ns或模拟频率超过300Mhz时控制迹线阻抗。PCB 迹线的关键参数之一是其特性阻抗(即波沿信号传输线路传送时电压与电流的比值)。印制电路板上导线的特性阻抗是电路板设计的一个重要指标,特别是在高频电 路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。这就涉及到两个概念:阻抗控制与阻抗匹配,本文重点讨论阻抗控制和叠层设计的问题。
' H/ q t! e! ? v, K$ S* ~7 Z. H. A$ B2 ]. a+ o
阻抗控制
6 u+ d/ n, f( ]% h9 d9 \8 q3 V# [7 z9 P" O2 w9 K. j$ v% ~: Y
阻抗控制(eImpedance Controling),线路板中的导体中会有各种信号的传递,为提高其传输速率而必须提高其频率,线路本身若因蚀刻,叠层厚度,导线宽度等不同因素,将会造成阻抗值得变化,使其信号失真。故在高速线路板上的导体,其阻抗值应控制在某一范围之内,称为“阻抗控制”。0 s; m# Z; a6 x; U
. G* N6 P( B9 f! KPCB 迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗的因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB 阻抗的范围是 25 至120 欧姆。5 I) C$ \1 _) w- B# y7 R2 {6 B
[* X) @( m6 ^. _ u) d2 t& x8 s
在实际情况下,PCB 传输线路通常由一个导线迹线、一个或多个参考层和绝缘材质组成。迹线和板层构成了控制阻抗。PCB 将常常采用多层结构,并且控制阻抗也可以采用各种方式来构建。但是,无论使用什么方式,阻抗值都将由其物理结构和绝缘材料的电子特性决定:
8 ]2 Q$ E2 c. ]6 P9 [5 y$ e8 f9 }6 b8 f
信号迹线的宽度和厚度4 B7 u! [; |0 \' N2 q/ @* p( e/ B& s
) A: t0 m) B: q. C* X' s1 V- R迹线两侧的内核或预填材质的高度2 G. a0 ?. u5 d+ o9 M% E
' @3 y$ T7 g! i4 M迹线和板层的配置
8 X" {. L) J8 e9 t2 A
3 }7 u, o( O6 u# K& c! J内核和预填材质的绝缘常数- g1 U. s& c/ s( Q* e
+ q U ~+ j5 s; {) D( d
PCB传输线主要有两种形式:微带线(Microstrip)与带状线(Stripline)。; C& ]: ^1 J, v& v4 P
: P2 m4 Y) n R+ f# c A' I
微带线(Microstrip):4 ^7 g. p3 _# Q5 T
! U3 ^9 G4 t( ?$ f
微带线是一根带状导线,指只有一边存在参考平面的传输线,顶部和侧边都曝置于空气中(也可上敷涂覆层),位于绝缘常数 Er 线路板的表面之上,以电源或接地层为参考。. _$ o9 S+ z8 x1 x7 @
4 y% B! W6 ~3 i9 `5 n* n
6 _ d/ G9 \" o8 F& m- I带状线(Stripline):
' ^/ v- c& j# T5 M3 d+ x* f+ G! V" z/ p" A' T
带状线是置于两个参考平面之间的带状导线,电介质的介电常数可以不同。具体的微带线和带状线有很多种,如覆膜微带线等,都是跟具体的PCB的叠层结构相关。8 C% O6 x2 E, \& w X; |
1 q% m( D4 z! m用于计算特性阻抗的等式需要复杂的数学计算,通常使用场求解方法,其中包括边界元素分析在内,因此使用专门的阻抗计算软件SI9000,我们所需做的就是控制特性阻抗的参数:# l1 y0 H* p1 j2 {5 R+ z. i
/ G& d" {) n. Z7 \' H- M" @5 k绝缘层的介电常数Er、走线宽度W1、W2(梯形)、走线厚度T和绝缘层厚度H。
3 N4 R% \! ~3 `8 B# k
( T( C7 T: e3 v2 D对于W1、W2的说明:6 @( `4 \( M4 d. e: n6 R
2 d1 F+ R R* G, U
计算值必须在红框范围内。其余情况类推。
- H; C0 a& Y' }" o O) a; J1 l* P5 c) r
下面利用SI9000计算是否达到阻抗控制的要求:
. z) `* h+ \$ `2 ?" Q5 r8 U. }# R- O4 K$ A |) A" v) v
首先计算DDR数据线的单端阻抗控制:3 x/ ~& Y. ]3 ^2 P
+ m* m: ]5 X6 l" s6 i3 x1 C
TOP层:铜厚为0.5OZ,走线宽度为5MIL,距参考平面的距离为3.8MIL,介电常数为4.2。选择模型,代入参数,选择lossless calculation,如图所示:
; D6 k. j6 u9 y- t
/ q: L9 I9 u' S& g8 }& ?. `coating表示涂覆层,如果没有涂覆层,就在thickness 中填0,dielectric(介电常数)填1(空气)。0 b9 l @9 }/ z
. A. J- g! y1 i3 Msubstrate表示基板层,即电介质层,一般采用FR-4,厚度是通过阻抗计算软件计算得到,介电常数为4.2(频率小于1GHz时)。" L1 N% t! D: K3 I) W M1 v( y9 l0 p" K
. K# @9 A( ^$ U' J! l6 ?& l( E
点击Weight(oz)项,可以设定铺铜的铜厚,铜厚决定了走线的厚度。5 [" _6 |. ?0 _# `
; k; Y Q ^/ H; j- O. `
9、绝缘层的Prepreg/Core的概念:
4 H2 L& K$ x, m% a( u
+ y, h2 Y& ]( u1 gPP(prepreg)是种介质材料,由玻璃纤维和环氧树脂组成,core其实也是PP类型介质,只不过他的两面都覆有铜箔,而PP没有,制作多层板时,通常将CORE和PP配合使用,CORE与CORE之间用PP粘合。
& w- p& ^2 B* c, r3 {: x( |- f. k1 L' q. @
10、PCB叠层设计中的注意事项:
% B' G8 ^% O: p0 k( M2 [6 u; ]$ E" V p4 a5 i" I
(1)、翘曲问题
: | a8 D! w0 M0 \' q5 Q6 r6 B0 R: i
4 d% J2 F3 e7 q" @% n* A- gPCB的叠层设计要保持对称,即各层的介质层厚、铺铜厚度上下对称,拿六层板来说,就是TOP-GND与BOTTOM-POWER的介质厚度和铜厚一致,GND-L2与L3-POWER的介质厚度和铜厚一致。这样在层压的时候不会出现翘曲。4 c: p$ B# {2 a- \. Q A4 i
/ s5 S. v2 l* p8 {
(2)、信号层应该和邻近的参考平面紧密耦合(即信号层和邻近敷铜层之间的介质厚度要很小);电源敷铜和地敷铜应该紧密耦合。
" T3 ~2 y9 h$ K7 P9 ^3 z
% [4 A s+ t# Z(3)、在很高速的情况下,可以加入多余的地层来隔离信号层,但建议不要多家电源层来隔离,这样可能造成不必要的噪声干扰。
1 r L1 o3 k" P( h0 ]. r! m
: U" J H4 N) S(4)、层的排布一般原则:
; \! a' f3 [, C- X
6 c+ T: d2 y% M) a3 z# K8 C& ~$ g/ v元件面下面(第二层)为地平面,提供器件屏蔽层以及为顶层布线提供参考平面;/ i L9 F6 B0 Q& u6 Q" W
: i9 r( D0 g) F8 t9 |
所有信号层尽可能与地平面相邻;
/ v7 U: f1 z" d$ A3 c( M& r7 _- [0 q) J; e' @+ q( G) t0 N
尽量避免两信号层直接相邻;
# m' X6 H( M4 f* L. O+ ^) M
; f( m& H4 k( e( G$ ]主电源尽可能与其对应地相邻;
8 _! [) J& l( `5 O6 ]1 e
9 {$ m: M. U. q" @兼顾层压结构对称。
. v3 O8 x5 R/ Y5 p5 j r0 z1 W4 {/ N) k" g9 U( N' ]
对于母板的层排布,现有母板很难控制平行长距离布线,对于板级工作频率在50MHZ 以上的: r* Y4 G S# t V: N+ m
9 \) i" _ g1 p, i
(50MHZ 以下的情况可参照,适当放宽),建议排布原则:
. V7 }3 r, J5 C8 i+ |6 i
- v& l/ K# M" \9 p2 w) g+ i* U元件面、焊接面为完整的地平面(屏蔽);
. `/ J+ y; J9 j0 ?2 g: r5 O! W3 f/ i
无相邻平行布线层;
* |. g; G0 n$ V8 c* y
8 O+ c) P0 C* x. A+ e" r所有信号层尽可能与地平面相邻;& l( U! t- ~/ x: b
0 j9 X9 S3 ~8 f7 i关键信号与地层相邻,不跨分割区。
0 j9 C( R3 P r! v, j6 k! R6 ~9 v7 ]
2 ^8 T8 P' S* K: D- U) q |
