查看: 2635|回复: 17
有关usb otg的疑问
发表于 2012-4-25 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上搜索了一下,有关usb otg的解释,就是既能做host,也能做slave。
1 Z$ B% x/ |" ~; o+ q我想知道usb otg 做host和slave时供电是个什么情况,或者说供电有区别么?7 B, {: S" u$ |5 ]! V
(给我的印象,要是host,应该是向外供电,也就是输出;要是slave,应该是外面给它  O  g# h5 o5 ~
供电吧,也就是外面向它输入)
  t3 Z9 a. R- g  t, x在这里寻求达人的解惑,谢谢啦!
发表于 2012-4-25 19:49 | 只看该作者
看下OTG的电路你就明白了
发表于 2012-4-26 10:43 | 只看该作者
allen_ying 发表于 2012-4-25 19:49 # V/ s9 p5 _- d& R
看下OTG的电路你就明白了
- |. z: p. c/ z/ |& y5 q
有没有OTG电路啊?发上来,大家学习一下?
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:31 | 只看该作者
那请问楼上的 你有没有OTG的电路 让我看看
发表于 2012-4-26 19:14 | 只看该作者
OTG的标准中将OTG设备分为两种,A-device及B-device,由A-Device供电。若两个OTG设备相连,具体哪个做Host,则可以通过HNP(Host Negotiation Protocol)转换。也就是说,默认情况下,由A-device供电,且作为Host。若B-device想要当Host,则通过HNP请求Host角色。A-device允许后,完成Host角色转换,但仍由A-Device供电。
 楼主| 发表于 2012-4-27 11:13 | 只看该作者
看了5楼的,可以这样理解,usb OTG供电与谁是host,谁是slave没有关系
发表于 2012-4-29 20:23 | 只看该作者
你看看6410开发板上面的电路就行了,很清楚的
 楼主| 发表于 2012-5-2 17:08 | 只看该作者
刚看了SMDK6410的原理图,它把usb host和usb otg分开了,usb host的电源直接由输入的5V供给,usb otg的电源是输入的5V通过一个电荷泵得到的,当然这个电荷泵有一个EN脚,由cpu来控制,这个不难理解。
# H! ~- i/ F" ~2 R! F! d% l/ d' ]! J2 C+ X- L
我想知道譬如手机,可以通过usb来充电,可以跟电脑通讯,这个时候手机应该是slave,此时电脑可以读写手机里面的TF卡里面的内容。此时要是接一个U盘,是不是手机就是host了? 这usb口三种状态通过硬件怎么来实现了?
 楼主| 发表于 2012-5-2 17:13 | 只看该作者
刚才上面说的不清楚,我再重新说下,手机usb接口三种状态:* J  h# @4 Z+ v
1   手机usb接电脑的usb口或者接usb口的充电器充电(只充电)2 j8 v: G' [3 l7 c
2   手机usb接电脑的usb口和电脑通信,此时usb口作为slave(在电脑上查看手机里TF卡的内容)4 {) ^, _& x) I% N) j
3   手机usb接U盘或者打印机(这种情况很少)
8 N1 m$ f7 k/ ~- }. w. Q
4 c3 @3 q2 E% Q9 F2 [% z" u4 u以上三种情况通过一个 USB OTG的接口,硬件上怎么来实现?
发表于 2012-5-3 15:56 | 只看该作者
USB供电都是由VBUS来实现的。
发表于 2012-5-6 15:47 | 只看该作者
USB_OTG_study.pdf (379.58 KB, 下载次数: 228)
关于USB 请看附件详细介绍!
13#
发表于 2012-5-7 20:26 | 只看该作者
相对于说了一种情况
, o& K1 M# c# e& E
14#
发表于 2012-5-8 10:25 | 只看该作者
HOST和SLAVE是通过OTG_ID来识别的。USB OTG的连接线,一头是电阻接地,一头是悬空的。接地的那头默认做A设备,就是HOST。悬空的那头默认做B设备,就是Slave。我遇到的情况是这样的:
2 M+ E0 B( V) j% P+ ~1   手机usb接电脑的usb口和电脑通信(在电脑上查看手机里TF卡的内容):此时手机端USB ID悬空,手机识别为slave。通过D+D-进行握手,USB开始通信;6 _3 l; {/ V; p  O8 o6 z) }
2   手机usb接接usb口的火牛充电:此时手机端USB ID悬空,手机识别为Slave。由于火牛端D+D-短接,USB握手失败,转入充电模式;" m. b3 m. @2 \* [* K
3   手机usb接U盘或者打印机:此时手机端USB ID下拉,手机识别为HOST。通过D+D-进行握手,USB开始通信;
15#
 楼主| 发表于 2012-5-23 12:24 | 只看该作者
谢谢楼上大侠们的帮助,在这里先谢谢了!{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-9-30 17:37 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
