查看: 1292|回复: 2
求从EMC角度考虑,元器件的选取?
发表于 2008-7-7 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# V" G* H$ a: y& A/ f
3 u7 l5 Y0 C) z8 S8 {
考虑电磁兼容性,电路中在选择元器件,如电容什么的,应该选什么样的?! T% N* C0 Y0 X& _
当然了,还有很多别的器件了,有没有大侠曾做过这方面的总结啊,可不可以
3 v0 o: E3 L' s# _4 j& N( D: m4 b共享一下啊?
( x4 q7 d- m# A) ?$ a& W: K谢谢!!!
 楼主| 发表于 2008-7-8 08:41 | 只看该作者
版主还有路过的高人等大侠,有没有总结过部分的(要想全部,不太可能),或者/ G3 v7 A  i2 v' _' \! V4 ?8 N
在哪能找到相关的资料也可以啊!
/ U$ Q* V" h( X5 E谢谢!
发表于 2008-7-11 17:15 | 只看该作者
⑴在高频时,和引线型电容器相比,应优先进用引线电感小的穿心电容器或支座电容器来滤波。
: x  D; ^! e, Y/ \- j ⑵在必须使用引线式电容时,应考虑引线电感对滤波效率的影响。 & C' C! P9 ?% f" P
⑶铝电解电容器可能发生几微秒的暂时性介质击穿,因而在纹波很大或有瞬变电压的电路里,应该使用固体电容器。
8 K: r2 n/ ]$ C5 N; x. R( c# m1 x⑷使用寄生电感和电容量小的电阻器。片状电阻器可用于超高频段。
7 @1 v  v# L( q; K ⑸大电感寄生电容大,为了提高低频部分的插损,不要使用单节滤波器,而应该使用若干小电感组成的多节滤波器。7 L) h' M8 R2 A8 O1 a6 N) ]
⑹使用磁芯电感要注意饱和特性,特别要注意高电平脉冲会降低磁芯电感的电感量和在滤波器电路中的插损。
6 ?7 Q! z% [% i⑺尽量使用屏蔽的继电器并使屏蔽壳体接地。   V# S) C- f) ]; s* l& N8 o
⑻选用有效地屏蔽、隔离的输入变压器。 0 b' [  v" h* r
⑼用于敏感电路的电源变压器应该有静电屏蔽,屏蔽壳体和变压器壳体都应接地。( j0 m, J. y' B. i% Y( [# \9 c
⑽设备内部的互连信号线必须使用屏蔽线,以防它们之间的骚扰耦合。
% u' e- ]8 y" {! E% v6 O2 @ ⑾为使每个屏蔽体都与各自的插针相连,应选用插针足够多的插头座。
GMT+8, 2025-7-18 12:22 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
