查看: 321|回复: 1
PCB ‘LAYOUT’ 中直角走线会产生什么影响
发表于 2023-6-25 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# r3 E0 V) `% h/ T, A  n  h
直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI.传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个经验公式来计算:C=61W(Er)1/2/Z0在上式中,C就是指拐角的等效电容(单位:pF),W指走线的宽度(单位:inch),εr指介质的介电常数,Z0就是传输线的特征阻抗
由于直角走线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽增加后的等效阻抗,然后根据经验公式计算反射系数:ρ=(Zs-Z0)/(Zs+Z0),一般直角走线导致的阻抗变化在7%-20%之间,因而反射系数最大为0.1左右。
' P* {% M4 k6 Y& F7 E+ @( Z2 d  P1 h
发表于 2023-6-25 18:20 | 只看该作者
低速信号影响小
" k, B5 _9 }- q6 N+ U4 N) N要是高速信号,阻抗就不连续,容易反射和振铃
GMT+8, 2025-9-10 14:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
