查看: 223|回复: 1
16 位四通道输入、内置基准2.048V、Σ-Δ型模/数转换器-MS5175
发表于 2023-6-20 22:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% S* T& b. P7 C1 C: @1 ]' A4 [8 K
' \3 a/ y. g9 y; k3 R: ]MS5175采用MSOP10封装,工作-40 - 125°C
3 _1 p8 Q% E* h' d% G1 v" L% c8 Y产品简述. Y; A$ f6 s' k8 O" Q' x5 O
MS5175 是一款高精度、可连续转换的 16bit 模数转换器,具有 4 路单端输入通道和内部集成 2.048V 基准,且使用 I2C 兼容接口。MS5175 电源范围为 2.7V 到 5.5V,转换速率为 15、30、60或 240SPS,集成可编程增益放大器。在单次转换模式中,MS5175 在转换结束后会自动进入省电模式,减小功耗。
5 i5 a0 J/ V" V& P% B3 A2 k4 WMS5175 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。
3 x% H/ ]* \- D+ N4 O0 J% z6 O) [' M+ T5 `+ B
主要特点
' }+ X' K6 @; C4 路单端输入通道
" {+ r' K) ~8 Z  S/ V: F* ]I2C 接口,8 个可编程地址
* F: `) t& G" K7 q5 ?/ l& w+ P4 ^片上基准:2.048V±0.5%9 l9 F! w% s% q, M% F8 _. ]
温度漂移:10ppm/°C
$ ^" a! L, L: J2 i& l7 |8 L内部集成 PGA:1 到 8 倍
9 I! A; n' u! |1 Q4 \, C16 位无失码精度2 r8 Y! ?) @& w4 _( u4 \
INL(积分非线性误差):0.01%: c/ o" r& V' ~, l/ {8 f
工作电压范围:2.7V 到 5.5V6 q! n/ v# z8 u- d( R7 F$ }# V! g
低电源功耗:290uA
3 D9 n0 i) p9 {
- g: \, d7 {  }+ D9 D) A9 G- ?应用
) T0 U+ @$ {5 A$ M6 a8 ^手持仪器
9 ?- p6 ?) U$ B; I工业级控制( @+ n7 t: B# q# C" u
智能变送器
8 L- j, h2 n- D; B9 E+ s% Q) }0 _工业自动化2 h* x1 x7 H- b' r3 x
温度测量$ ~+ f2 s2 i3 b& V% ?+ D
% l7 N  i9 v1 y ! U4 j! o, |' }2 b2 v% n
  a) T( [6 v9 ^* k8 K, K4 Q功能描述7 C2 i* k3 g* o, f3 g* i
MS5175 是一个 16 位、四通道输入、Σ-Δ型模/数转换器,其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。
9 A9 w( ~! Z1 u: a9 D1 ?/ p模/数转换器
) \0 R! a4 J; l$ n' MMS5175 的模/数转换器核由一个开关电容Σ-Δ调制器和一个数字滤波器组成。
  z  i- o7 G) R输入选择器
+ a0 @2 n2 m! k* ]5 U" XMS5175 可提供四组单端输入通道,由 2 位配置寄存器位控制输入选择器。( C% h: a4 j2 C& k: L6 o; \
电压基准
- W( x4 f% z4 {  }, Z- K9 ]MS5175 内置一个 2.048V 的片内电压基准,无需外部基准。7 p; {. q9 D0 d) [% {
. M) H7 j, F" j1 }3 B* i' j工作模式  |0 K$ k* ]; g+ m7 h
MS5175 有两种转换模式:连续转换和单次转换。. Z' z: Q0 J4 u5 l% V+ j
在连续转换模式中,每次转换完成,结果都将存入结果寄存器,并立即开始下一次转换。
' r  [1 N. }# S: O. x) k在单次转换模式中,MS5175 会等待配置寄存器中的 ST/DRDY 位被置为 1。ST/DRDY 位被置为 1 后开始转换,转换完成后结果存入结果寄存器中,并复位 ST/DRDY 位为 0,进入省电模式。# z  Y) J' P3 m( }) i
从连续转换模式切换到单次转换模式时,MS5175 将完成当前转换,并复位 ST/DRDY 位为 0,进入省电模式。5 _: |( w, D# Z- W# ~3 [- l
7 R$ G/ D2 N" K- U1 t
MS5175典型应用:
: F, h# f" X& `4 U基本连接方法
; D* ~9 T/ p% d3 [# |( G
7 X* Y8 ]6 m4 P/ \) {; o  A4 h连接多个器件, R; W) ^+ j6 t6 w9 X$ q  V
一条 I2C 总线可连接多个 MS5175。使用 ASEL1 和 ASEL0 脚,MS5175 可以设置为 8 种不同 I2C 地址。如图 5 所示,三个 MS5175 连接到同一条总线的接线图。一条 I2C 总线上最多可以连接 8 个MS5175(使用不同状态的 ASEL1 和 ASEL0 脚进行控制)。
/ E- {* c; B, {: e7 v- h注意,I2C 总线仅需一组上拉电阻。
1 ~, M# [# V% P+ S 2 J* K' I8 t$ G& z% z" g
: Q7 f. [, o' g: O0 I, \2 k$ U
7 w1 Q! A( W' P2 b( {
, d" g9 D) W0 u3 T$ U
发表于 2023-6-21 09:10 | 只看该作者
有完整的数据手册吗
GMT+8, 2025-7-20 08:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
