ADC芯片国产,MS5148-TSSOP28兼容替代ADS1248-TSSOP28
; P+ O# @; B( P( t2 x W8 Z! q; KMS5148工业级工作温度范围:-40°C 至 125°C
" `) O3 d. d% m: \% O$ u* X3 Q! j产品简述
; [& m9 g( X6 I1 O; Z! }3 O1 rMS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡
( \- m# J X n9 W器。MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入。此外,MS5148还集成传感器检测 Burnout电流源和偏置电压产生器。3 c9 E' j, w$ h5 S& R7 a2 O( X
MS5148T 采用 TSSOP28 封装。
9 F B: X, \. F0 j
( B# J- x$ h0 K. P主要特点! O2 X0 i W+ J- W- l
◼ 可编程转换速率:最高 2kSPS
4 f1 r; u9 M- u% |◼ 集成输入多路选择器% E6 {. y& b T7 Z a
◼ PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=128( \& z$ _$ X2 C, @! @# W" i
◼ 集成双路匹配可编程电流源: | M: z2 E& K1 i
◼ 集成低温漂 2.048V 电压基准# w: C. u3 S/ w. N1 I- x) X
◼ 集成内部温度传感器
$ f6 f+ m4 y- N' }+ q0 a8 v◼ 集成电源检测电路和 VREF 检测电路
; `: ?) d1 h) z- \, d! x◼ 集成自校准和系统校准
! [" @/ J0 @7 B; e6 i0 t9 ^, H& S◼ 兼容 SPI 接口1 m9 b2 ~' A% \. N; r9 n
◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
" q. i& ]( q. f, [(转换率为 20SPS)0 o& `* Q7 S2 v$ b4 F8 s( t
◼ 模拟电源电压:2.7V 到 5.25V
5 e! e( q9 w) C- t' A5 Q◼ 工作温度范围:-40°C 125°C* v3 h1 l1 t; K' v! l
应用
! l* C, g& p- r, Y◼ 衡器应力检测# H; t E. e/ ?" @0 u$ l3 X
◼ 温度检测
) t1 N( }8 c2 R8 f) `+ c◼ 气体分析和血液分析
+ L; }* e% V/ J9 x- g" g◼ 工业过程控制和仪器仪表
" L; [& {# `3 W2 P, S
- ?$ N0 G9 v$ i1 D
功能描述( M7 X4 X8 Q! v% r/ G
MS5148T 是高集成度的 24bit 模数转换器,集成了低噪声、高输入阻抗可变
$ u; M& Y1 m. U, @增益放大器、输入多路选择器、低温漂基准、∑-ΔADC、内部振荡器和 SPI 接口。% j4 K( a$ E$ S# d( _! g
模拟输入通道% R& t( n8 S4 O, A0 S4 |6 l
模数转换器的输入通过片上多路选择器和 PGA 输入到内部调制器。MS5148T 可通过寄存区 MUX0 配置成 4 路差分输入。此外,输入端口可以配置连接到内部激励电路产生器或偏置电压产生器。通过输入多路选择器也可检测温度、AVDD、DVDD 和外部基准信号。输入端口也可配置成通用 GPIO 端口。: m- R8 {2 I/ |, y3 {
低噪声 PGA) N0 m( ]) b6 o- k J: w9 q4 ^
MS5148T 内部集成一个低漂移、低噪声、高输入阻抗的可编程放大器。通. N. Q- h# Q" T' ~" H/ v2 l( k
过寄存器 SYS0,增益设置成 1、1.9、4、7.96、16、32、64、128。PGA 由两个斩波稳定放大器和电阻反馈组成,PGA 的输入通过一个防电磁干扰滤波器,示意图如下:; t: w# u& }6 f2 O
7 g6 M E9 ?, d/ N# h
6 Q) }* o# B; M
1 u0 n" V$ o q- m4 l- s- J
