查看: 345|回复: 2
简单的了解下PCB及简单的组成
    2023-12-7 15:59
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-6-14 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    简单的了解下PCB及简单的组成
    + }- W" ^2 S- V2 l" a0 X
    ) V; v' ]: H4 [$ p8 Z
      Y8 d4 g6 Y9 U: s; X/ i2 c
    在电子行业有一个关键的部件叫做PCB(printed circuit board,印刷电路板)。这是一个太基础的部件,导致很多人都很难解释到底什么是PCB。这篇文章将会详细解释PCB的构成,以及在PCB的领域里面常用的一些术语。$ a7 G& R& I* m( L; y$ ?
    6 `) g2 R8 D& }$ `
    # M8 Q, r4 i& l: c8 l; K+ J
    PCB(Printed circuit board)是一个最普遍的叫法,也可以叫做“printed wiring boards” 或者 “printed wiring cards”。在PCB出现之前,电路是通过点到点的接线组成的。这种方法的可靠性很低,因为随着电路的老化,线路的破裂会导致线路节点的断路或者短路。
    + P( w- F- P2 u5 E. Y% N# F, J2 g4 [6 w+ ^6 o6 _
    0 L8 [$ n. L% {5 M) W4 \绕线技术是电路技术的一个重大进步,这种方法通过将小口径线材绕在连接点的柱子上,提升了线路的耐久性以及可更换性。6 r! O( [8 I& U# \  m  `+ r& k
    ! r9 c9 T/ q3 @8 `- |; d! Y
    # N) G- L. b1 |当电子行业从真空管、继电器发展到硅半导体以及集成电路的时候,电子元器件的尺寸和价格也在下降。电子产品越来越频繁的出现在了消费领域,促使厂商去寻找更小以及性价比更高的方案。于是,PCB诞生了。
    1 j+ a* a3 G- x( @/ n/ g
    5 {/ a, {& C/ O7 I
    3 f) `3 E* i1 H3 Y8 hComposiTIon(组成)
    1 g0 \+ P& O5 t6 h, p7 G0 c% E: d1 u0 D' K2 T( N  g8 ^6 V
    8 m( ]9 M' w" g. R3 q5 a) P
    PCB看上去像多层蛋糕或者千层面–制作中将不同的材料的层,通过热量和粘合剂压制到一起。: Z! r# T. L% v+ Z
    % W' B: g2 ?* G
    6 z) u: N3 a) k4 k9 z- t
    从中间层开始吧。* n3 ~- o8 R* a2 R* r2 ]
    - R  j. M7 n- ~' \/ e& m0 X
    & w9 Y$ u' j  W" qFR4( m$ D$ V+ e  R9 M- K
    4 Y* n; B: [2 e, k  j* ?
    $ x* H3 \: G2 R) P, K. i
    PCB的基材一般都是玻璃纤维。大多数情况下,PCB的玻璃纤维基材一般就指“FR4”这种材料。“FR4”这种固体材料给予了PCB硬度和厚度。除了FR4这种基材外,还有柔性高温塑料(聚酰亚胺或类似)上生产的柔性电路板等等。$ ^7 I* m8 u" A6 |* g  e
    . C0 B4 t% s% N0 B6 w! i' }+ v9 N
    2 O5 _1 I; x. b0 r" A
    你可能会发现有不同厚度的PCB;然而 pcb厚度大部分都是1.6mm(0.063’‘)。有一些产品也采用了其它厚度,比如采用了0.8mm的板厚。
    9 W1 w; p+ w# a5 H$ M0 d& ~. N5 ]% E/ m9 c/ S
    " S3 @. C3 W) g9 r廉价的PCB和洞洞板是由环氧树脂或酚这样的材料制成,缺乏 FR4那种耐用性,但是却便宜很多。当在这种板子上焊接东西时,将会闻到很大的异味。这种类型的基材,常常被用在很低端的消费品里面。酚类物质具有较低的热分解温度,焊接时间过长会导致其分解碳化,并且散发出难闻的味道。
    # p7 C3 R" q0 ]9 g! M& X  }5 K7 f. O  f) y
    ) ]4 w( X( }1 G1 ?- tCopper(铜箔)& u8 Q3 b+ \/ p# }/ U0 \6 _
    接下来介绍是很薄的铜箔层,生产中通过热量以及黏合剂将其压制倒基材上面。在双面板上,铜箔会压制到基材的正反两面。在一些低成本的场合,可能只会在基材的一面压制铜箔。当我们提及到”双面板“或者”两层板“的时候,指的是我们的千层面上有两层铜箔。当然,不同的PCB设计中,铜箔层的数量可能是1层这么少,或者比16层还多。
    " S* l; |% T, r% q: Z! j. S" o4 o$ o; Y! u4 L; H- Y
    2 g; q: W8 C% ~铜层的厚度种类比较多,而且是用重量做单位的,一般采用铜均匀的覆盖一平方英尺的重量(盎司oz)来表示。大部分PCB的铜厚是1oz,但是有一些大功率的PCB可能会用到2oz或者3oz的铜厚。将盎司(oz)每平方英尺换算一下,大概是 35um或者1.4mil的铜厚。' X* ?' f( c  n  M. i+ [( D2 B, m
    " \8 ]* K8 W9 m, K+ ~9 ]
    6 q. K, ]4 D* \! ?1 I2 d( LSoldermask(阻焊)5 a: T% {' L, _3 O$ e
    3 N, W' {7 _( I! G
    . D4 M- b9 a6 I' J* h* `
    在铜层上面的是阻焊层。这一层让PCB看起来是绿色的(或者是SparkFun的红色)。阻焊层覆盖住铜层上面的走线,防止PCB上的走线和其他的金属、焊锡或者其它的导电物体接触导致短路。阻焊层的存在,使大家可以在正确的地方进行焊接 ,并且防止了焊锡搭桥。阻焊覆盖了PCB的大部分(包括走线),但是露出了孔环以及SMD焊盘,以方便焊接。但几乎所有的颜色可以用来做阻焊。
    , K" f7 h3 S3 z7 V- i
    / M3 Q4 [0 r5 E2 D2 m
    : y- q: X/ h2 U9 R$ D2 c. cSilkscreen(丝印)
    5 L( y$ g1 K$ z! K2 y# a
    7 t* T% p: G2 ?8 A2 T0 B
    . Y8 Y. x6 u/ s  ?0 l) `在阻焊层上面,是白色的丝印层。在PCB的丝印层上印有字母、数字以及符号,这样可以方便组装以及指导大家更好地理解板卡的设计。我们经常会用丝印层的符号标示某些管脚或者LED的功能等。丝印层是最最常见的颜色是白色,同样,丝印层几乎可以做成任何颜色。黑色,灰色,红色甚至是黄色的丝印层并不少见。然而,很少见到单个板卡上有多种丝印层颜色。
    2 V) D' S; g3 m/ D
    8 w/ h" U$ Y8 s* n
    ! \" u- O3 b: e6 Z8 [% w- H3 H$ C
    9 B% {8 U- Y  i8 W& Z2 Y4 g$ f
    发表于 2023-6-15 14:21 | 只看该作者
    普通PCB用对最多的板材就FR4,价格还比较合适
    FR-4相对于高频来说更容易加工,要求不是很高的情况下,这种板材都可以满足客户需求  详情 回复 发表于 2023-6-15 15:01
    2023-12-7 15:59
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-6-15 15:01 | 只看该作者
    Griffin 发表于 2023-6-15 14:219 k# W/ Z9 j- s3 l
    2 o8 a# @+ }. B  ^8 B* x* i" GFR-4相对于高频来说更容易加工,要求不是很高的情况下,这种板材都可以满足客户需求
    & C3 @$ T8 J( A  U& @. m# m5 K" X8 D
    GMT+8, 2025-9-10 11:41 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
