TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
4 |' a$ {' j, _% ~
$ b/ j4 F% a9 P9 X6 _9 ^在PCBA加工行业中,经常会听到:PCB板变形怎么办?其实发生弯曲变形会影响焊接品质,严重的话会造成空焊、立碑和漏焊等不良现象产生,所以针对于这个问题,在SMT加工过程中需要重视起来,下面安徽英特丽小编为大家分析一下PCB板发生弯曲翘板的主要原因和预防措施有哪些吧!, `: d8 \( @3 W0 X; H' }
1 C6 c; N% [3 k/ R# r Q; w( h
! P+ A+ M( w+ E7 g3 f一、造成PCB板弯板翘板的原因; N5 M' h4 t$ {4 h
~ M& H* y6 V0 j# t( }+ bPCB板发生弯曲的原因有很多,或许同一批产品都会出现不同的原因,需要具体分析。但是最终原因都会归结到板子被施加过于大的压力,当板子承受的压力不均匀时,就会出现板弯板翘。很多人就会好奇了,在加工过程中,板子承受的压力哪里来的?其实主要来源于温度,不合理的温度会使板子变软扭曲,并且通过热胀冷缩的原理,最终导致了PCB板变形,严重影响PCBA产品品质。
1 X3 M6 C: X$ q+ ^二、如何预防PCB板弯板翘板
" d( l3 Q0 R2 k* N8 ]3 p/ P1 @$ A2 G4 b
1、合理控制温度对PCB板的压力影响既然刚刚了解到不合理的温度会直接导致板子弯翘,那么只需要合理控制回流焊温度,降低回流焊的升温及冷却速度,这样就可以大大降低板子弯翘的产生。- f, w* t1 T5 z1 W8 I; c* W
0 y% K4 K [% {5 U( B2、优先选用高Tg的板材Tg是指玻璃转移温度,Tg值越低的材料,越容易受到温度的影响,也就是说进入回流焊后温度高变形的可能性更大,所以选取Tg值高的板材,就可以更大限度的承受温度,但是相对的板材成本会更高。$ v; N; z* z* d3 ?9 P
8 |$ Y, L) y( d: W* _3、增加电路板的厚度随着SMT贴片加工行业的发展,越来越多厂家追求更轻薄的线路板,板子的厚度甚至可以达到0.6mm的厚度,所以伴随着的问题是板子经过回流焊变形的可能性会更大,所以在合理的范围内增加线路板的厚度,可以有效防止板材弯翘产生。
. E9 j- T" p; ^" B7 {1 c
U2 m3 r% q$ I% ^' f; q4、减少线路板的尺寸或减少拼版数量尺寸越大的线路板,自身的重量越大,在回流焊接中更容易凹陷变形。
0 {- o" ^- B$ s* U0 j
( L5 N. w. J4 u
; p8 ]& `! c. @' R3 ?% W6 c5 F! _- g3 `
7 i. x- S6 \1 C9 s3 g( v
- m9 Q7 i# k) | y/ [) l0 U! d" u' X6 g9 ^
9 @6 z4 C: }3 y G |
