PCB印制电路板厂家如何应对PCB开路问题 7 G$ e; e1 P6 o: Y
- E+ Q% E, o4 \' ?7 y
( j& _) P* Y* C$ R+ k PCB线路板的开路和短路几乎每天都是PCB印制电路板厂家会遇到的问题,这些问题一直困扰着生产和质量管理人员。我们在改善印刷电路板的开路和短路方面积累了一些经验。现在我们已经写了一个关于PCB制造的讨论的总结。希望对从事生产和质量管理的同仁有借鉴作用。$ i2 o4 s* d: h
" f3 @- e J; N) b% g* T* `
! t& u" a6 T2 g: `& T x# I) @; N
首先,我们总结了PCB线路板电路开路的主要原因如下:
4 b: J' ^) j: A" }& U" C: d4 L- y5 g: h6 z* R; {
, T+ n0 K3 n# J
造成上述现象的原因及改进方法如下:
! Q8 R J4 U$ u1 N! ~& Z8 B! V1 N W" y
3 t# D0 X: M3 b# R: J0 B" y
曝光基板:
8 g9 |9 C' k5 v( Q$ Q3 c( b* \- p; Z2 J3 l
1 {, w. {2 k/ F
1.在铜包覆层压板被存储之前存在划痕。- ~4 a1 x' A6 U3 P
0 E/ f5 @" I d0 b; N6 a5 r# I
8 C8 k( K0 J$ G$ S7 L- f5 w; o2.冲裁过程中铜包板被划伤。' [" r7 X. j, R+ V& D2 s g0 o
5 G" T+ c+ s# p. A4 | ~# J
- W3 ]7 Q4 G) [+ y s. |) o3.在钻削过程中,铜复合板被钻头划伤。 T. b+ j6 \. C
3 K0 n: E D g/ I( Q
' @) ?! H. d' h4.覆铜层压板在运输过程中被划伤。3 e/ c1 _5 C' i: m* N" i
6 m7 @: @0 F; T' u- j. }: V
0 L& U) O9 l( A( E3 V5.铜箔在沉没后堆放时,由于操作不当,造成表面损伤。 c* W8 [* N9 G- {- v' U
& U. N/ {0 ~1 T/ \
% \, V6 q2 I. O3 F6.生产板表面的铜箔通过卧式机时划伤。) `: q& d( p8 w+ u& s8 {: h$ d
- `$ ~$ y# z2 N! g6 t9 Y- a' X: N& D0 S0 f) |$ p4 O4 g. X
PCB线路板电路开路改进方法:( ]: E. s& e# V
' D6 u0 J7 D: a& }1 Y
8 Z2 D8 d4 G3 Y! C3 ]% D1.IQC在进入仓库前必须进行抽查,检查铜包板表面是否有划痕。如果是,及时与供应商联系,根据实际情况处理。
6 P- }) t$ D1 _7 H( K0 d
/ {; W, z1 T+ ~+ Z2 ]3 i6 h U( |+ e. P9 V6 a" }
2.铜包板在攻丝过程中被划伤。其主要原因是攻丝机工作台表面有硬而锋利的物体。当敲击时,铜包板和锋利的物体被刮伤以形成暴露的基底。因此,在攻丝之前,必须仔细清洁工作台表面,以确保工作台表面不是硬而锋利的物体。
- L8 b* Y' n0 ^7 f9 ]. s* O
/ A1 v; j* u& Q- Z7 K/ h
' j O2 O9 k/ T+ a5 o6 D3.钻孔时,铜包板被钻头划伤。其主要原因是主轴卡子磨损,或者卡子中有些杂物不清洁,PCB制样不能牢固地夹持钻头,钻头不能达到顶部,小于钻头组的长度,在钻削过程中增加的高度不够,当机床移动时,钻尖擦拭铜箔形成露出的基材。夹具可以用夹具记录的次数或夹具的磨损程度来代替。 根据操作规程定期清洗夹具,确保夹具中无杂质。
2 X; y7 V0 P! q0 n' Q& D$ N( E/ g8 @) H2 G- G4 R$ c+ j- b4 H$ J- t
$ T4 e& w4 ~ ^, j- s9 S6 J* r
4.金属板在运输过程中被划伤: 移动时,变速器一次抬起太多的盘子,而且重量太大。当移动时,板不被提升,而是随着趋势拖动,造成角落和板表面之间的摩擦,并刮擦板的表面。 当板放下时,由于板之间的摩擦,板的表面被划伤。
* V8 _. E& {0 z5 F! q' s, U7 s. R
9 p3 G% ~7 y5 z2 U" \) i
. C6 F3 n* |( j: P; q5.电镀后铜板沉放或堆放板操作不当引起的划痕: 当板在沉放和电镀后堆叠在一起时,重量不小。铺设板材时,板的角度向下,有重力加速度,在板材表面形成强大的冲击力,在板材表面产生划痕,使基材暴露。% n/ p O r; L+ B/ J7 E
, ?* D8 k% Q' @4 f
7 {8 @8 g6 S* J+ {6 @$ f- b& `6.生产软硬结合板通过卧式机时会刮伤。 磨床的挡板有时碰到挡板的表面。挡板的边缘通常是不平坦的,尖锐的物体被抬起。挡板的表面在穿过盘子时被刮伤。 不锈钢传动轴。由于尖锐物体的损伤,铜板的表面在通过该板时产生划痕和暴露。
- @; f, O* Y' K9 e8 p0 Q( }& ~) R) T
' g5 z/ S" P& w0 ?* d |
