查看: 655|回复: 8
修改PIN对齐Skill,需要从16.6适配到17.4
    2023-12-14 15:45
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-6-8 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    求助大神们,PIN对齐的skill在16.6可以用,到17.4不能用了,请问需要改哪里的命令可以适配17.4
    奋斗
    2025-7-7 15:38
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2023-6-9 18:12 | 只看该作者
    这个文件包含了3个不可见的字符。
    解决办法:(任选其一),推荐方法2
    方法1、用NOTEPAD++打开,打开View in HEX模式(需要额外安装插件),把前3个字节删掉。
    方法2、新建一个文件,把所有代码拷贝到新文件中。(因为不可见字符是拷贝不了的,相当于自动就删掉了)。
    非常感谢,第二种方法可以,重新拷贝到新文件里面17系列可以用了  详情 回复 发表于 2023-6-12 09:03
    非常谢谢,我先采用第二种方法试下  详情 回复 发表于 2023-6-12 08:59
    发表于 2023-6-8 18:44 | 只看该作者
    我们一般只用一个版本,很少两个版本来回倒着用
    就是因为想切到17.4,但是17.4不兼容所以看怎么改下  详情 回复 发表于 2023-6-8 19:20
    2023-12-14 15:45
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-6-8 19:20 | 只看该作者
    可以发上来看看。看不到代码也不知道怎么改。  详情 回复 发表于 2023-6-9 09:21
    奋斗
    2025-7-7 15:38
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-6-9 09:21 | 只看该作者
    我也是在论坛里面下载网友分享的文件,你看下能否修改  详情 回复 发表于 2023-6-9 17:04
    谢谢您的回复  详情 回复 发表于 2023-6-9 10:11
    发表于 2023-6-9 10:11 | 只看该作者
    谢谢您的回复
    2023-12-14 15:45
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-6-9 17:04 | 只看该作者
    ali_pin2pin.zip
    1.33 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    2023-12-14 15:45
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-6-12 08:59 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2023-6-9 18:12
    这个文件包含了3个不可见的字符。
    解决办法:(任选其一),推荐方法2
    方法1、用NOTEPAD++打开,打开View ...
    非常谢谢,我先采用第二种方法试下
    2023-12-14 15:45
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-6-12 09:03 | 只看该作者
    这个文件包含了3个不可见的字符。
    解决办法:(任选其一),推荐方法2
    GMT+8, 2025-8-3 12:19 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
