查看: 394|回复: 1
2.4G收发芯片 XL2408,RF 芯片和内置MCU特性一览
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2023-6-8 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2023-6-8 18:48 编辑 ( F; Q8 j( z- K' y8 `/ I
    9 k0 B6 T, `* h8 \- A) ]1 p
    XL2408芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。ESD主要管脚>8000V,其余管脚>6000V。 XL2408 规格书 v1.3a.pdf (6.45 MB, 下载次数: 0)
    % Y& Z# Y8 v7 B/ [# {, K" C0 [3 g3 K* V
    XL2408 RF 芯片特性:
    ■ 频率范围2.400~2.483GHZ
    ■ 功耗较低
    ■ 发射模式 (0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流小于2uA。
    ■ 节省外围器件
    支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容;# a2 y- |8 q& {5 O( ?
    支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
    % A9 }3 J. X- g8 [  E芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
    ■ 性能优异
    125K / 250K/ 1M/ 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/ -95 /-92 / -90dBm;
    ! q4 b) U6 f7 {. R发射输出功率最大可达8dBm;
    $ K+ |0 V( T# g( f8 U! |抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
    ■ 支持最大数据长度为128字节(4级FIFO)
    ■ 1M / 2Mbps模式,需要晶振精度+40ppm&CL=12pF$ ^* ~0 H0 Z4 Q2 v6 f: e" q2 w
    125K/ 250kbps模式,需要晶振精度+20ppm&CL=1 2pF
    2 s& ^( a  H9 m: L: fBLE户播包模式,需要晶振精度+10ppm&CL=12pF
    ■ GFSK通信方式
    ■ 支持自动应答及自动重传
    XL2408 内置mcu特性:
    ■1T 8051内核
    ■存储器
    8Kbytes flash存储器+ O, F+ t  ], R# I8 C7 B8 s
    512B SRAM
    ■ 时钟系统
    内部16MHzRC振荡器HRC
    0 G% F( W/ m2 N* h' h/ b6 w内部32KHzRC振荡器LRC
    ■ 10 个通用输入输出1/0
    ■ 7通道过CS-10V低功耗TOUCH Key
    ■ 1个5位精度DAC
    ■ 3对6通道16位互补输出PWM
    ■ 3个通用定时器
    ■ 1路UART通讯口
    ■ 1路I2C通讯口
    ■ 1个WDT看门定时器
    ■ 1个WKT自唤醒定时器
    ■ 低电压检测LVD
      t2 Q2 j( x- D2 X6 ^, J( n
    1 e2 P) l4 C9 W/ ~) Y8 B
    发表于 2023-6-8 18:49 | 只看该作者
    这款芯片的功能比较强大
    GMT+8, 2025-8-24 20:45 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
