查看: 394|回复: 6
[仿真讨论] 大家多点互联仿真都是怎么仿的
    无聊
    2023-11-6 15:17
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-6-8 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教下大家,一个controller,多个负载选贴的多点互联仿真,如果通过提取S参数来仿真, 中间不贴的负载需要生成port吗, 若要生成port的话阻抗是多少。; E! N, T: p, Q" |
    发表于 2023-6-8 15:14 | 只看该作者
    截上一张图
    重新上传了框图  详情 回复 发表于 2023-6-8 16:41
    我画了个简单框图,我IC1不贴, 要看IC2的波形,想提取S参数后拓扑仿真,那我IC1位置的PORT是否要提取,如果提取的话我阻抗设置多少(我认为不贴是开路,所以感觉要提取这个port的话50ohm应该不对)  详情 回复 发表于 2023-6-8 15:37
    无聊
    2023-11-6 15:17
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-6-8 15:37 | 只看该作者
    wisuhuu 发表于 2023-6-8 15:14
    ( I/ E, r3 N5 F' L* c; D截上一张图
    , d( O$ L! C7 K/ B9 g0 i" c3 P; b我画了个简单框图,我IC1不贴, 要看IC2的波形,想提取S参数后拓扑仿真,那我IC1位置的PORT是否要提取,如果提取的话我阻抗设置多少(我认为不贴是开路,所以感觉要提取这个port的话50ohm应该不对)
    , k* B) ~4 Q5 z+ I5 r! D( d5 ?# k9 F4 y. h
    1 L. v% U. ]1 k+ e
    # U) D  E8 L1 u5 V& K1 |) D
    无聊
    2023-11-6 15:17
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-6-8 16:41 | 只看该作者
    8 }0 t4 M8 o+ f8 V
    wisuhuu 发表于 2023-6-8 15:143 h6 V- S" T* W! H
    截上一张图
    / `+ B' H1 r  K$ z0 x$ Q重新上传了框图
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-6-14 16:27 | 只看该作者
    我仿了类似的, 波形趋势相近,提取的port为 CTL  到  IC2 , IC1那边的port不管,插损本身就是 CTL - IC2的
    多出来的分叉,会影响阻抗以及信号反射,不看应该不对吧啊  详情 回复 发表于 2023-6-16 22:02
    好的, 感谢,这个是有分支仿真时老不确定。如果是2个ddr,而且都贴的话,我仿真最远端的控制命令线波形,我提取S参数时,这个近端的DDR port要提取吗  详情 回复 发表于 2023-6-16 14:51
    无聊
    2023-11-6 15:17
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-6-16 14:51 | 只看该作者
    Mitsiha 发表于 2023-6-14 16:27
    - I) ]! ]( |- ?; M* r/ w) m我仿了类似的, 波形趋势相近,提取的port为 CTL  到  IC2 , IC1那边的port不管,插损本身就是 CTL - IC2 ...
      w4 M" ^7 w9 U4 C7 S
    好的, 感谢,这个是有分支仿真时老不确定。如果是2个ddr,而且都贴的话,我仿真最远端的控制命令线波形,我提取S参数时,这个近端的DDR port要提取吗1 V. M  f' G; i* S- C
    0 T) ]. T! {  t' Y; S+ D! }
    发表于 2023-6-16 22:02 | 只看该作者
    3 k( T7 }' R+ X5 b6 e我仿了类似的, 波形趋势相近,提取的port为 CTL  到  IC2 , IC1那边的port不管,插损本身就是 CTL - IC2 ...
    & x1 d/ c8 \: i% r8 i多出来的分叉,会影响阻抗以及信号反射,不看应该不对吧啊4 ~1 A8 q4 s" ?
    + ^9 H8 J- I: L! q# I
    GMT+8, 2025-6-16 20:03 , Processed in 0.109375 second(s), 31 queries , Gzip On.
