查看: 226|回复: 1
贴片机对工作环境有哪些要求
发表于 2023-6-7 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 C& N% g1 K8 h! v: k' a, E# D
很多贴片机加工厂、或者是代加工工厂都不注重贴片机的生产环境,其实有一个好的贴装生产环境是十分重要的,就像员工希望有个干净舒适的办公室一样,可以提高工作效率,同样,有一个好的生产环境也会提高贴片机的生产效率,这是为什么呢?我们来一起了解一下吧。贴片机需要由专业人士来操作,在使用过程中要按照规定来进行操作,不得违规操作。一旦发现故障立即停机检测,发现问题要及时联系厂家进行维修。另外贴片机对工作环境也有要求,否则容易造成故障或安全隐患,贴片机在下面这四种环境下是不能使用的。
1、为防止贴片机电气部件破损而引起的事故,打雷时,请停止使用,并拔出电源插头。
2、贴片机从低温处将机器突然移动到相对高温处时,有时会结露可能会造成电气部件破损。因此,贴片机工作环境温度突然温差太大时请消除水滴后再接通电源。
3、为防止对贴片机错误操作而引起的事故,请勿在受高频焊机等噪声源(电磁波)影响的环境下使用。
4、为防止对贴片机因错误操作而引起的事故,请在0.5—1.0Mpa 的供气压力下使用,气压不足或气压超标不要使用。
5、贴片机是一种比较高精度的智能型机器,对我们车间的生产环境有着一定的要求,如温度、湿度、压强等都有着相应的要求,如果我们没有达到要求,会提高安全隐患,造成机器的寿命缩减情况,所以我们要保证以下几种环境的正常设置。 电压:电压是启动和使用贴片机必要能要,一定要保证电压的稳定性,如果达不到要求,需要进行配置稳压电源。 温度:温度是贴片机的生存环境,一般我们室温温度即可,不宜太冷、不宜太热在16-27度之间即可,如果出现温度太低的情况,有几率出现机器损坏的情况 环境:环境即是我们也是贴片机的生存空间,随时保持车间干净卫生,无灰尘和腐蚀性气体,一定保证有空气流通 静电:在工作车间内静电是很容易产生的,我们需要对现场进行防静电设置。
以免静电造成机器损坏的情况以上就是贴片机加工厂常见的一些要求,我们如果想要正常使用贴片机,需要对这些要求做好一定的措施
, b2 Y# r5 W% H/ l- G9 @" S
发表于 2023-6-7 15:09 | 只看该作者
防静电最重要,器件容易被击穿
! C" A6 u8 c# j" N2 m" F! G
GMT+8, 2025-9-10 22:22 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
