查看: 276|回复: 1
FPGA | LVDS屏幕接口的应用
发表于 2023-6-5 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天给大侠带来基于FPGA的LVDS屏幕接口应用,话不多说,上货。% {" E" B0 a' z# ]
# K! s% y, y; G, g" c
什么是LVDS,LVDS的全称是Low-Voltage Differential Signaling ,即低电压差分信号。LVDS可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点。% d' f4 S" {! H  i! u0 A% @
2 c6 N! H! m9 H5 n6 y+ p
+ D" `! J* O. o4 S6 ]1.LVDS的特点和分类
) W$ Q, s# |, V6 M2 |' g
) T) A" B' h' @
5 x: s8 |: i, z- l
LVDS为克服以TTL电平方式传输的高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
$ O0 y. I" h; s+ C) v8 J2 s$ u: C' Y
LVDS是利用低电压差(典型值为350 mV)进行编码信息的。
+ b* R, A# d. r! Z% @
LVDS信号的分为单路6位LVDS,双路6位LVDS,单路8位LVDS和双路8位LVDS,特点对比如下表:
  F; u0 I+ J& i/ I2 k- K1 I
9 ^2 x& E% ]( t4 Y, `, f& U" ]. F% o
% Q) o1 g0 R) M
我们常用的是HDMI高清接口,那么LVDS与HDMI又有哪些区别呢。
# _6 c& ?; Y/ k2 w, h# H
它们都是高清输出接口,LVDS由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。
1 h8 C7 b  B1 V1 ^1 p# {
HDMI的TMDS是3.3V,而DDC电路的电平则是5V。传统的TTL驱动电平带来的噪声和功耗相对较大,要是对产品的EMI和EMC要求比较严格,则应该优选LVDS接口。
' ^, T' N( l: _. p( m
! i/ Y: W# b  Q  o: Q+ R5 O2 R$ F& X) [
- o, s4 k# Q7 C) [% L( @
2.LVDS的应用
5 k! h. t9 T6 ^7 {9 O* E
这里来看一个LVDS应用的例子:
! Q3 v+ q9 R6 ^$ Z* S* w
+ B+ f$ p& o. m+ a$ Q+ ^- C
6 a6 M+ I% q1 Z
; W  F" Y/ M( O2 p, p
整个应用分为LVDS输出驱动板和LVDS接收液晶面板,一般主控芯片内部没有集成的LVDS发射模块,只提供6或8 bit RGB接口,传输的是TTL电平,这时候需要加一块TTL转LVDS的转换芯片,然后将LVDS信号传输给液晶面板。液晶面板的LVDS接收器再对信号做转换处理并显示。
, d  a' |6 W" e
另外需要给液晶面板提供液晶的背光,背光电路一般放在驱动板,主控通过PWM信号对面板背光进行调节。若液晶面板带触摸功能,还需要设计触摸控制电路,触摸控制器与主控通过I2C通信,再去驱动液晶面板。
* b% v( Y2 w; a* }% f1 X
那么对于产品设计,LVDS接口有单6,双6,单8,双8之分,我们怎么选LVDS接口呢?经过咨询相关屏幕厂家,得到以下回复。
; q% E! k8 S2 |. ], K4 D7 |, _
7 r# U) @, U/ N2 C* Z
- i, F. H2 y: c; l# L' U% O! _% f& \/ S
也就是说,选接口是由屏幕分辨率决定的,你选的屏幕分辨率高了,就得用高位数的,毕竟高分辨率要求基色信号的位数越多,才能在屏幕上显示更多色彩。
3 d, A; b! D8 J2 s, h- f
+ y* a% j; T6 Z+ \
上面是不集成LVDS的主控的应用方案,如全志的H6,显示接口只有6bit 的RGB接口和HDMI接口,无LVDS接口。但像性能更强大一点的全志T3和瑞芯微RK32x8平台等,就内部集成专门的LVDS接口,不用再桥接一片转换IC。
- W, T, O6 e3 I
: }+ J3 Q4 e) ^! s8 K3 n
在实际应用中,通常我们可以调节LVDS转换芯片的RS管脚配置去控制信号的摆幅,低摆幅LVDS输出可以进一步降低系统的EMI,并减小芯片功耗。
8 J1 H! t# S* l
$ S$ Q7 [1 A3 ~8 w
$ Q/ B/ c( z, I1 S( [* ?
$ }. j/ U- h: s
2 x0 K+ c/ }2 l( w  F
3.关于LVDS Layout
: ]8 \; r% V8 @9 T4 n5 W1 j+ q" r
. U- P/ D/ l5 {: m2 n, J8 M8 S
下面介绍一下关于LVDS的PCB 板布线时需要注意的点:- p* X; ~2 C$ `; p& m
1) 由于差分线较多并为了方便做阻抗匹配,PCB 至少采用四层板设计;
2) 电源滤波电容尽可能的靠近芯片电源 pin;
3) 每组电源都需要通过磁珠进行隔离,且都要增加电源滤波电容;
4) PCB 板尽可能铺设大面积的 GND ;
' B' Y' m% G+ y
$ K: u# b, F3 v9 h
0 x1 x/ l& ^/ ]3 B9 g
$ L; P0 V3 x3 r& I
5 }, K7 p$ ]" n+ ]3 T
1 \- y# m5 a' z8 X& [
0 G' \9 w* G5 q7 q
' S# R; ~2 i3 [9 j2 r
5) LVDS 输出差分信号走线设计成 100Ω差分匹配,走线尽可能保持等长;
6) LVDS 输出差分信号正负通道间隔 S1 尽可能的小;
7) LVDS 各输出差分信号通道间的间隔至少要大于 2 倍 S1;
8) 100Ω终端电阻要尽可能的靠近 LVDS 接收器输入端口;
9) LVDS 输出差分信号通路尽可能的少用通孔,且走线避免设计成 90°弯角。
" t  R7 O# Q) X) U( ]$ k" }
6 E: u0 p* i  b! {
发表于 2023-6-6 09:50 | 只看该作者
FPGA是并行的,处理速度会更快
GMT+8, 2025-10-5 05:16 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
