TA的每日心情 | 开心 2023-12-7 15:59 |
签到天数: 75 天 [LV.6]常住居民II
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层 + b% D2 Q5 z; J
1 ]( J# y2 X2 {/ M1 T) t/ f& G
3 t7 Q$ T6 ?. f& i: z
PCB线路板有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过100层的PCB,而常见的多层PCB是四层和六层板。那为何PCB多层板为什么都是偶数层?相对来说,偶数层的PCB线路板确实要多于奇数层的PCB线路板,也更有优势。
! n: F/ X8 [3 k# w$ f" L- a( a- e7 K8 h3 C1 \
1、成本较低
. Y4 R y' g/ `" f8 |& ?, `0 C: m" u I+ T+ M( x& M0 M/ K* Q; ?
因为少一层介质和敷箔,奇数PCB板原材料的成本略低于偶数层PCB。但是奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB。内层的加工成本相同,但敷箔/核结构明显的增加外层的处理成本。- k2 K7 p- c, \9 R& j' }
0 W& ]- J/ ^' ~6 M
奇数层PCB需要在核结构工艺的基础上增加非标准的层叠核层粘合工艺。与核结构相比,在核结构外添加敷箔的工厂生产效率将下降。在层压粘合以前,外面的核需要附加的工艺处理,这增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。% A7 N4 W3 }: k6 k5 Y# r
: [, x4 b( I& e4 f2、平衡结构避免弯曲
' O* M8 E" }9 s2 l
9 T! n1 i1 g) Q* U' T' | ~不用奇数层设计PCB的最好的理由是:奇数层电路板容易弯曲。当PCB在多层电路粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构冷却时不同的层压张力会引起PCB弯曲。随着电路板厚度的增加,具有两个不同结构的复合PCB弯曲的风险就越大。消除电路板弯曲的关键是采用平衡的层叠。尽管一定程度弯曲的PCB达到规范要求,但后续处理效率将降低,导致成本增加。因为装配时需要特别的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。4 x, J. Z. Z& a* {2 B
+ ~) P/ f" p5 U1 d换个更容易理解的说法是:在PCB流程工艺中,四层板比三层板好控制,主要是在对称方面,四层板的翘曲程度可以控制在0.7%以下(IPC600的标准),但是三层板尺寸大的时候,翘曲度会超过这个标准,这个会影响SMT贴片和整个产品的可靠性,所以一般设计者,都不设计奇数层板,即便是奇数层实现功能,也会设计成假偶数层,即将5层设计成6层,7层设计成8层板。
$ _0 {" I* q/ |! r! _+ R9 p9 ]& n' n3 l" o: B3 S0 {3 P5 A5 ?" Q. z3 q
基于以上原因,PCB多层板大多设计成偶数层,奇数层的较少。
' n6 q: T1 Q$ }% i; e0 D6 v3 c4 e
6 E: F. O' a0 |& T3 R, U1 ?* w8 J: c( Z" Y
如果当设计中出现奇数层PCB线路板时,该怎么办呢?用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免PCB弯曲。$ }- A5 y& f* X
j- E7 J: i& u- E5 r. o2 ^
1)一层信号层并利用。如果设计PCB的电源层为偶数而信号层为奇数可采用这种方法。增加的层不增加成本,但却可以缩短交货时间、改善PCB质量。7 ~" z& U/ `( N6 t6 t3 E
" b* Y4 [" N9 W+ b2 R: l) _& r
2)增加一附加电源层。如果设计PCB的电源层为奇数而信号层为偶数可采用这种方法。一个简单的方法是在不改变其他设置的情况下在层叠中间加一地层。先按奇数层PCB种布线,再在中间复制地层,标记剩余的层。这和加厚地层的敷箔的电气特性一样。 c( q1 w% H5 t4 q
( u& B- L. P& |3 b- t$ C3)在接近PCB层叠中央添加一空白信号层。这种方法最小化层叠不平衡性,改善PCB的质量。先按奇数层布线,再添加一层空白信号层,标记其余层。在微波电路和混合介质(介质有不同介电常数)电路种采用。
( x& j# C- O' O4 ?' m" m |
