查看: 289|回复: 2
为什么锡膏在使用之前要搅拌回温
    2025-5-27 15:02
    发表于 2023-6-5 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 v& J* N9 G% [9 o0 ^7 m
    4 J# k8 _, o% G3 K9 I: R1 q    锡膏是电子组装行业中不可缺少的一种焊接材料,在smt贴片加工中扮演着非常重要的角色,主要作用是依附在pcb焊盘上,通过一系列加工操作,实现将元器件与pcb焊盘连接。在使用之前要遵循相关的要求,比如先经过搅拌然后进行退冰回温,下面由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家分析一下,为什么锡膏在使用前一定要搅拌回温:
    8 P1 Q" r( c9 V/ [" w6 L" f
    % j6 X9 ?5 b; U0 M
    " Y- u+ ~9 k5 m$ L6 i一、为什么要搅拌
    # w0 x' X4 v$ M: g) Q: a& T这就要说到锡膏的成分了,锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其他的表面活性剂、触变剂加以混合形成的膏状混合物,它是伴随着smt贴片工艺而产生的新型焊接材料,是保证回流焊接工艺可靠性的重要因素,助焊剂中又含有不同的成分,例如松香、活性剂、增稠剂等,这些物质在长时间的静置下,因为自身的重力会导致下沉出现沉淀分层的现象,会严重影响焊膏的作用,所以在使用前要进行搅拌,将这些物质重新混合到一起使用。这里要注意的是,在搅拌时要注意手法,一般是同一方向搅拌1分钟即可,若搅拌时间过久会加速锡膏氧化的程度,不利于后期的焊接。
    ) z- _' Q6 s$ O& r5 K
    6 a' ]* p, x# @: {' z
    8 H7 B: M( c9 \: U- W! L  {
    二、为什么要提前回温
    3 g) l' w/ X+ B7 V7 p' |8 V这是因为锡膏在保存时,需要在低温5-10摄氏度的环境下冷藏,刚从冰箱取出来的锡膏,其温度会低于环境温度,若直接打开使用,温差原因容易吸收到空气中的水分,吸附在锡膏表面,而在回流焊接过程中,锡膏含有水分,会产生焊接不良,导致爆珠、产生锡珠。所以在使用前需不打开锡膏在室内放置2-4小时进行回温,使焊膏温度与环境温度一致。
    ) c& t' z1 N6 A
    , r5 H/ b- b- F. d4 r
    , ^( f+ W  O% X& r! X
    8 h4 @, \4 s. {* G( y( y, T+ C+ T
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-6-5 14:22 | 只看该作者
    锡膏尽量选择大厂的,质量有保证
    2023-8-30 15:16
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2023-6-6 14:23 | 只看该作者
    学习了  谢谢分享
    GMT+8, 2025-7-28 01:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
