查看: 1576|回复: 6
这个教程中中,那句用褐色圈住的话
发表于 2008-7-7 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么理解?
发表于 2008-7-7 22:32 | 只看该作者
不明白这里的“直流电压电流不好”具体指什么、2 J: Q$ o) t9 O9 a
搞个图上来更能说明问题。
发表于 2008-7-8 09:33 | 只看该作者
原帖由 forevercgh 于 2008-7-7 22:32 发表 0 D4 m7 z5 F/ _; N
+ @% d0 M& A# G9 u# E, V搞个图上来更能说明问题。
2 E: T7 I/ Z. h/ ]0 |
估计就是串个电容了
发表于 2008-7-8 11:02 | 只看该作者
"直流电压电平不好"不就是那个所谓的“轨道塌陷”喽
; a8 z6 g, ~9 n+ w
$ g7 I3 `: a6 B# v当负载较大的时候,负载状态的切换可能造成电源电压的不稳定,增大了直流电源的波动。* W( B3 }* ?- v( `/ e3 M
' d- h; H- o; {3 v
直流负载变换成交流负载,相应的直流负载会减小,比较小的直流负载,对于电源的影响会比较小,负载切换时对于电源电压的波动也会比较小。5 I% R) }8 y& j( i5 ?1 e
同时,采用交流负载,负载对于电源电压的波动容限范围会比较宽,没有直流电压那么要求严格。
 楼主| 发表于 2008-7-29 14:39 | 只看该作者
楼上的斑竹,专家呀
佩服...
发表于 2008-7-30 22:42 | 只看该作者
原帖由 libsuo 于 2008-7-8 11:02 发表 : `+ r" |! w0 a& @; b
"直流电压电平不好"不就是那个所谓的“轨道塌陷”喽4 t! j* {+ o9 m1 ^
. {/ d6 V: ^9 U( Y: `" C& Z当负载较大的时候,负载状态的切换可能造成电源电压的不稳定,增大了直流电源的波动。
; h$ s0 o- q" S* c4 R' Y; m  p5 [5 a' L" x
直流负载变换成交流负载,相应的直流负载会减小,比较小的直流负载, ...
/ u+ W! m, o) E- H" q  b请教下,何谓交流负载,何谓直流负载?
发表于 2008-7-31 15:36 | 只看该作者
负载不管是阻性,感性还是容性,加交流电就变成交流负载,加直流电就变成直流负载。这是跟电压电流矢量有关的。
* l2 }' R4 D- C* o4 \) _% u- C% z' z4 l
其实这里所说的问题,解决方法非常不对路。9 Z! H3 m) J+ K( U3 |, d) ?4 I
一般我们的负载都是先确定的,然后选择合适的供电系统。提供足够的电流供应。但是供电系统质量如何,会严重影响负载电压的稳定。所以问题的核心应该关注于PDS,而不是什么直流负载变成交流负载或者大电流的问题。
GMT+8, 2025-7-18 12:36 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
