查看: 263|回复: 1
简谈数字电路设计中的抖动
发表于 2023-6-2 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。
3 g3 ]3 B3 `( h  Y9 X& `5 X! J3 O: n0 ^7 w" o& w
今天和大侠简单聊一聊数字电路设计中的抖动,话不多说,上货。
' ]6 Y+ Q# l9 C6 D' K% l
& ^) }8 e8 V  O6 C# a$ u0 R; b
既然说到了抖动,那么什么是抖动?那首先我们就来了解一下什么是抖动。/ @) n% `4 ~) `9 i
  P7 F# p1 q5 j" B
一、抖动的几个重要概念
, l/ [' O( \1 n* g' ?7 |! X* R& G) T. h  X  \: G: W
1、抖动的基本概
; b% ]9 h( I3 v6 l+ ]% f7 W& i  @3 ]. q0 F
在理想情况下,一个频率固定的完美的脉冲信号(以1MHz为例)的持续时间应该恰好是1us,每500ns有一个跳变沿。但不幸的是,这种信号并不存在。实际上,信号周期的长度总会有一定变化,从而导致下一个沿的到来时间不确定。这种不确定就是抖动。+ N5 k: V2 d- h4 ]2 \" [2 _
3 z4 {( i; F2 W8 E- t  I
抖动是对信号时域变化的测量结果,它从本质上描述了信号周期距离其理想值偏离了多少。在绝大多数文献和规范中,时间抖动(jitter)被定义为高速串行信号边沿到来时刻与理想时刻的偏差,所不同的是某些规范中将这种偏差中缓慢变化的成分称为时间游走(wander),而将变化较快的成分定义为时间抖动(jitter Wander反映的主要是时钟源随着时间、温度等的缓慢变化,影响的是时钟或定时信号的绝对精度。在通信或者信号传输中,由于收发双方都会采用一定的时钟架构来进行时钟的分配和同步,缓慢的时钟漂移很容易被跟踪上或补偿掉,因此wander对于数字电路传输的误码率影响不大,高速数字电路测量中关心的主要是高频的jitter。6 G% i4 Q/ G+ |
4 `8 S: [; Z. B0 n! p4 m
2. 抖动的分类
- q' G" Y. ]1 U% Y; S5 v# D" [9 ^0 F9 }
抖动有两种主要类型:确定性抖动和随机性抖动。8 G  q5 j* q! s" F# N1 ~$ R2 \5 k/ Z  I
确定性抖动是由可识别的干扰信号造成的,这种抖动通常幅度有限,具备特定的(而非随机的)产生原因,而且不能进行统计分析。随机抖动是指由较难预测的因素导致的时序变化。例如,能够影响半导体晶体材料迁移率的温度因素,就可能造成载子流的随机变化。另外,半导体加工工艺的变化,例如掺杂密度不均,也可能造成抖动。
1 b& T( A5 N, Z% Y! r3 ^# y
# ~, O. {/ @: N! {! A$ M9 |8 H3. 抖动的测试方法
  X) e( _+ b7 h: {
0 D: X2 h1 r5 R; c) o5 ?% i. @由于信号边沿的时间偏差可能是由于各种因素造成的,有随机的噪声,还有确定性的干扰。所以对这个时间偏差通常是随机的,而是有一定的统计分布,在不同的应用场合这个测量的结果可能是用有效值(RMS)衡量,也可能使用峰峰值(peak-peak)衡量,更复杂的场合还会对这个时间偏差的各个成分进行分解和估计。因此抖动的精确测量需要大量的样本以及复杂的算法。; x( E# l8 h( p3 }8 q
/ A2 W9 a3 g: L9 x0 g) j二、抖动的测量方法% ^  Q. Z" B# y, H6 l  G& m
4 D- h/ M9 j2 a
可以通过许多基本测量指标确定抖动的特点,基本的抖动参数包括
; x+ M! V2 X* ]* [/ r( N, J* N* y4 e2 F: V
1、周期抖动(Period jitter)$ P5 y7 k& R9 k9 `* W  y
测量实时波形中每个时钟和数据的周期的宽度。这是最早最直接的一种测量抖动的方式。这一指标说明了时钟信号每个周期的变化
: P4 b( s& w% t1 X- P' X
( W/ a; Z3 b0 i  v+ R9 _如图为带抖动的50MHz的时钟信号进行周期抖动测量的结果,借助于相应的抖动分析软件,观察到信号周期随时间的变化曲线,以及信号周期的最大值、最小值、周期变化的峰峰值、周期变化的方差等。
3 F; I/ `+ E: u4 K; _( W8 j4 k! O4 o
, x1 W( c: g  p' k  p2 {2、周期到周期抖动(Cycle to Cycle jitter)
# y3 d5 o& l! H3 w. }- e; C为了衡量时钟信号相邻周期的变化快慢,有时会用“周期到周期抖动”进行衡量,测量任意两个相邻时钟或数据的周期宽度的变动有多大,通过对周期抖动应用一阶差分运算,可以得到周期间抖动。这个指标在分析锁相环性质的时候具有明显的意义
* x% J  G) _( T# A% I6 `
) g0 R5 d! O. W& E& ]) G有些特殊的应用(比如针对DDR2/3的时钟信号)还定义了N-cycle jitter,即相邻N个时钟周期的抖动变化。下图是对同一个50MHz的时钟波形进行Cycle-Cycle抖动测量和统计的结果。  ; L+ [- q. ?. W* p" K" P* m, E2 Y
% \, S( g7 W  W* x1 r& k
) C4 ~! [% ?2 I: J3、时间间隔误差抖动(Time Interval Error)
9 S' P8 M$ M9 {- k# F% Z
9 Z8 p. ]; Q- I5 P' B所谓时间间隔误差,是指被测信号边沿相对于其参考时钟有效边沿的抖动。( }& F4 a* \# S2 g) G3 B  }
测量时钟或数据的每个活动边沿与其理想位置有多大偏差,它使用参考时钟或时钟恢复提供理想的边沿。TIE在通信系统中特别重要,因为他说明了周期抖动在各个时期的累计效应) \8 H( U. ]* I
& {7 m2 b) U) _
下图是对同一个50MHz的时钟信号进行TIE抖动的分析和统计结果。
2 K- K+ P. `/ Z; I6 C! a& F1 q
* V* W; r" `  _& E" j6 {. |1 B三、结论
* ]. ^. X" Z; g1 A4 @; K, @" i7 N5 K1 D+ _0 h/ F
从前面举的例子可以看到,对于同一个信号,用不同的方式进行测量和衡量,得到的结果可能是不一样的。如图所示,对于同一个带抖动的时钟信号,对其进行周期抖动测量、周期到周期抖动测量以及时间间隔误差抖动测量,得到的结果可能是不一样的
% f- }7 a# F3 z& s' h$ }) b  R% M$ E8 n6 F9 d* O8 R& P- I1 _. e
因此,对于一个信号进行抖动测量之前需要先明确关注的抖动类型,否则测量结果的物理含义是不明确的。9 G6 M2 J/ B% n& ^% j1 ^& y& L
, O6 f% ]# @* i2 j/ {& D对于更复杂的数字信号来说,除了关心其抖动的RMS值以及峰峰值以外,还会关心该抖动的不同组成成分,因为不同成分的抖动对于电路的影响是不一样的,相应的应对手段也不一样。比如很多高速总线都会对高速数字信号的随机抖动成分(Random Jitter)、周期性抖动(Periodic Jitter)、ISI抖动(Inter-Symbol InteRFerence jitter)等进行进一步的分解和研究
8 }! t# O0 t: N  z& @3 m0 p$ b) ?$ O  P9 i( t
抖动是数字信号,特别是高速数字信号非常重要的一个概念,越是高速的信号,其比特周期越短,对于抖动的要求就越严格。
1 A- N1 }3 \) H" [1 o
发表于 2023-6-2 18:54 | 只看该作者
高速信号的质量要看眼图
GMT+8, 2025-10-5 19:58 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
