查看: 242|回复: 1
PCB电镀金层发黑是什么原因造成的?
发表于 2023-5-31 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB电镀金层发黑是什么原因造成的?
" J5 Z1 d4 r% q3 y1 f) q
   PCB电路板在打样过程中,有时候会发现PCB电镀金层出现发黑的现象。那么,PCB电镀金层发黑是什么原因造成的?
( ~$ {; ?) u, r, x4 s4 h5 A
  1、电镀镍层厚度控制
   PCB电镀金层一般都是很薄的一层,反映在电镀金表面问题上有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄,会引起产品外观会有发白和发黑的现象,因此这是工程技术人员首选要检查项目,一般需要电镀到5μ左右的镍层厚度才能解决外观发白和发黑的问题。
# `9 n0 y( L/ a8 V4 K
  2、电镀镍缸药水状况
  若是镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,导致镀层硬度增加、脆性增强,严重时会产生发黑镀层现象。因此工程技术人员需要认真检查生产线药水状况,进行比较分析,并且及时进行彻底碳处理,从而恢复药水活性和电镀溶液干净性。
' ~7 \/ @- A6 x# }$ i% B
  3、金缸控制
  只要保持良好药水的过滤和补充,金缸受污染程度和稳定性要比镍缸会好一些,但工程技术人员需要注意检查以下几方面是否良好:
  (1)金缸补充剂添加是否足够和过量;
  (2)药水PH值控制情况;
  (3)导电盐情况如何。
, y$ Y, V$ X$ R; W6 c' r5 t0 e
  如果工程技术人员检查的结果是没有问题,再用AA机分析溶液里杂质含量情况,保证金缸药水状态。最后,别忘了检查一下金缸过滤棉芯是否长时间没有更换?
' @6 w' y8 U2 T' L% i
  以上便是造成PCB电镀金层发黑的原因分析,你都掌握了吗?
+ o! @) u  s1 h& X9 I, c& e5 K
发表于 2023-5-31 15:43 | 只看该作者
变黑是不是氧化导致的?
GMT+8, 2025-7-10 00:22 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
