查看: 473|回复: 1
影响smt贴片加工直通率的因素有哪些
    2025-5-27 15:02
    发表于 2023-5-30 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . A0 g1 x/ o$ E2 \/ L/ @
    : b! G7 _0 j7 u   在smt贴片加工行业中,可以通过“直通率”衡量一个公司的生产线的能力。同样的,对于需要PCBA加工的客户来说,直通率是最直接的数据,它意味着交期长短,直通率高低往往是客户选择厂家的因素之一,接下来就由贴片加工厂_安徽英特丽小编带大家分析一下,影响smt贴片加工直通率的因素有哪些需要注意的是,影响直通率的因素主要有两大模块:生产前、生产后。而生产前也就是工业设计阶段的影响因素比重较高,值得高度注意。对于直通率的工艺设计,主要是通过对PCB的工艺细化设计,保证零瑕疵的单板制造。
    % X7 Z. C. F5 h" m  y- x
    , f$ M; [8 E4 c8 ]. H7 p6 p+ R2 U# j; y
    ; C  O0 [, v7 J% v2 a一、提高工艺设计直通率需经过的内容阶段" b! {3 Z+ _8 P% I9 T9 z
    (1) 首先掌握了大量的典型案例。
    7 ]6 _5 t) }3 D& f; W$ G$ n. V1 b  p: `(2)了解每种封装的工艺特性及容易产生什么问题。
    3 R' p  C: K) a: }(3)了解不良现象的产生机理与原因。1 i/ [( V6 f/ l
    (4)完善有效的解决方法与措施。7 g4 a% K0 t) _& O7 o, l8 V
      x/ W7 N3 X- |  a; h- b9 h1 m" N3 d9 P
    / X5 A' [: e) t4 }& R* D2 d
    二、提高直通率主要的工艺手段
    + X- c& M" r" K8 m* }(1) 优化钢网设计。
    7 g6 R- U( m3 `1 O4 Z5 a3 x(2) 选取合适焊膏。! m* w! O& S5 M* y
    (3)优化印刷操作。
    ; y! _8 j8 K9 z. p6 x(4)优化温度曲线。
    8 c: m" w8 \  D9 Q7 b* N
    + D: Z0 R: d2 Y# ?/
    / n. {* ~1 I: ]2 F& ], {- s- R  O
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-5-31 09:10 | 只看该作者
    3 B& H, M0 F7 w6 p3 S7 |, B
    要看看板子虚焊出现的百分比,这个也是很重的参数
    GMT+8, 2025-7-14 18:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
