TA的每日心情 | 开心 2023-12-7 15:59 |
签到天数: 75 天 [LV.6]常住居民II
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-5-30 15:30 编辑 ! s+ e6 D3 W1 c* T) w9 d
2 p) A, y7 c& P( T
高频pcb板为什么要做沉金以及和金手指的区别 * B; a1 R' W' n' P4 y
. v: r6 }; c2 a+ O5 Q$ l& M一、什么是沉金呢?# z6 {, K$ s+ k: p# C' v; n
# \" m) D0 m: \ 简单来说,沉金就是采用化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应在(高频PCB板)线路板表面产生一层金属镀层。
8 I) V; f1 J* I7 Z) K- j+ U! d
$ c: k) s& i! X; y E1 l 二、为啥要做沉金呢?# X; u# s" z3 e* o
. S" j, S3 |0 M8 L( P4 J 高频pcb板上的铜主要是紫铜,铜焊点在空气中容易被氧化,这样会造成导电性也就是吃锡不良或者接触不良,降低了高频PCB板的性能。5 k* _1 P$ V8 P* \, s P% @
_, U& X' i f, C1 }$ J4 w4 p
那么就需要对铜焊点进行表面处理,沉金就是在上面镀金,金可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉,所以沉金是表面防氧化的一种处理方式,是通过化学反应在铜的表面覆盖上一层金,又叫做化金。& t7 M1 D/ b2 T3 s9 D# [) x3 ~
5 I4 {% L- ~# l: s+ i3 W
三、沉金这种表面处理有什么好处呢?
6 Q/ t6 B6 k- G8 _, x. |1 y0 a5 d6 d4 b3 }( u- \' K: N5 u
沉金工艺的好处是在印制线路时表面上沉积颜色很稳定,光亮度很好,镀层很平整,可焊性非常好。, h& X0 U1 ]4 u( s
8 W( [4 n/ x3 J& z
沉金一般金的厚度为1-3Uinch,所以沉金这种表面处理方式做出来的金厚一般较厚,所以沉金这种表面处理方式普遍应用于按键板,金手指板等线路板,因为金的导电性强,抗氧化性好,使用寿命长。( M5 i! U- H- v, @! y7 B. \
' n; |; y) w3 y0 F4 Y0 h# A
. Y& K0 W; h' h8 z 四、采用沉金板(高频PCB板)的的线路板有哪些好处?
. A% o1 R& T+ J' S2 b. v; y6 R) x. I! `6 o# n/ C) w8 [
1、工程在作补偿时不会对间距产生影响。) p' E* V0 _$ c
3 H4 ^2 `' o/ U) }8 H. X C1 P; G 2、沉金板(高频PCB板)的应力更易控制。
8 ]1 @" }& A! R: x+ _5 u+ q
# @. S- I; ~5 M! D* j4 W: u 3、沉金板(高频PCB板)颜色鲜艳,色泽好,卖相好看。
2 D' d& j; c( a N4 _
7 n" S; D( u5 O: d! x; x* ? 4、高频PCB板金的金属属性比较稳定,晶体结构更致密,不易发生氧化反应。. Y; h5 g+ L/ y/ i. m; u! W' g
4 S( D- A, r$ b; `/ F0 L
5、沉金(高频PCB板)所形成的晶体结构比其他表面处理更易焊接,能拥有较好的性能,保证品质。5 B( m8 G0 S: S5 Q* j! ^
! k# q5 R1 K/ X9 o* | 6、因沉金板(高频PCB板)只有焊盘上有镍金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固,也不容易造成微短路。9 d) r3 m+ _% G+ r
& @2 G R# c, y 7、因沉金板(高频PCB板)只在焊盘上有镍金,不会对信号有影响,因为趋肤效应中信号的传输是在铜层。
, V8 X) A" x& C5 ^: t+ ^$ U+ A B M. S! L" [9 |- A, \/ r h
五、沉金和金手指
; {4 d. U1 \5 V' e
6 c# k. J$ H( I- P2 u" [ 金手指我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。( `( }' J9 [* A( W1 Z7 S- E
, i2 m1 `0 m; w- \* g9 E5 \
详细说就是因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强,所以在内存条上与内存插槽相连接的部件镀上金,那么所有信号都通过金手指来传送的。8 n7 a6 _# K3 k e) w1 [$ f4 e
) d7 {' ?5 t8 f9 e& }5 Y1 G
因为金手指由众多的黄色导电触片组成,其表面镀金而且导电触片排列像手指状,因而得名。3 |" {8 [6 A+ E
" T* p" k3 \# D3 u
通俗讲金手指是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,金手指实际上是在覆铜板上通过特殊工艺再覆上一层金。$ [. a, O2 @& z0 g, F( Z5 r
* Z9 g" H0 s4 R/ m$ K* }' \* n
所以,简单区分就是沉金是线路板的一种表面处理工艺,而金手指是线路板上拥有信号连接和导通的部件,在市场实际中,金手指未必真正表面为金。$ }6 `8 d8 D7 M3 c9 }/ ?. Z6 N; g$ i
! z3 f/ j9 Z4 P4 n7 T$ P
因为金昂贵的价格,目前较多的内存都采用镀锡来代替,从上个世纪90年代开始锡材料就开始普及,目前主板、内存和显卡等设备的“金手指”几乎都是采用的锡材料,只有部分高性能服务器/工作站的配件接触点才会继续采用镀金的做法,价格自然不菲的。
# W1 T( o7 U, p0 c
# k$ W; d8 P, X% n- C4 k: U) ?! _% t( @; K1 n" O
