查看: 2634|回复: 4
关于runtime setting的问题
发表于 2012-4-16 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个单端反激的电路,用Pspice自带的最原始的电路模板仿真没有问题。然后我再原边加上了RCD的吸收电路,如图 - K# s# t6 T4 o* B3 i% i7 _4 d
但是只要一这样就出现runtime setting,而且把参数改大也不行。只能把运行时间改小。问题是改小了运行时间我就没法达到仿真目的了,到底应该怎么样呢?求大神帮忙!4 T/ F7 {* E* W" I
# y8 G  m; w& x' v
+ o7 R# \8 `7 Z5 U不胜感谢!{:soso_e113:}
发表于 2012-4-17 08:32 | 只看该作者
可不可以上傳你的文件 (DSN+仿真的文件夾),這樣我才可以幫你找問題。否則不知道是哪個參數出了問題。
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:45 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-4-17 08:32
& p+ p; u$ ?- V/ M' O可不可以上傳你的文件 (DSN+仿真的文件夾),這樣我才可以幫你找問題。否則不知道是哪個參數出了問題。
5 L* S1 _* D: P额,就是这个,一开始用flyback的模板电路是完全没有问题的,然后我只是加了一个RCD的吸收网络,就不行了,您看看。
* a/ ~# E# H, `2 k0 T7 y多谢多谢啦! 2.zip (301.83 KB, 下载次数: 5) 6 |4 L: v9 a6 U/ C
5 r. U  F) G, j) u3 z9 R
发表于 2012-4-18 12:01 | 只看该作者
你的電路圖有問題,有2個PAGE 的原理圖,但是有些信號是相同的,造成往表錯誤。例如 PWN 、VOUT、 VDIODE、VIN。, f  U  t6 x% A$ o% A- B
6 ~! Z1 V4 A+ v* g
修正完電路圖後還是無法收斂,最後將RDC元件(四個元件)加到第一頁,第二頁刪除,重新設定仿真,這樣就OK了。
( x+ ~' Y+ y9 Z$ j; w" L
Flyback2.rar
569.45 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:38 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-4-18 12:01
4 m2 f# D7 q* g. O& {你的電路圖有問題,有2個PAGE 的原理圖,但是有些信號是相同的,造成往表錯誤。例如 PWN 、VOUT、 VDIODE、 ...
9 A5 m& k& A. y额,是真的呀,我新建了一个工程,吧那个PAGE1的整个电路图Ctrl+A粘贴过去,修改了一个元件序号(L3L4改成L1L2)就OK了。真无语。: [# X6 m+ `7 Y& p
可是这是为什么呢?是由于不收敛之类的原因么?3 P, N/ C$ {5 g! l# ]
谢谢大神,连我们天天在公司做工程的老师都搞不定的问题呢
GMT+8, 2025-9-30 12:45 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
