查看: 273|回复: 0
回流焊炉设备关机顺序
发表于 2023-5-30 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 \5 |+ h" t6 q/ r$ s
回流焊炉关机先不要切断电源系统会自动进入冷却操作模式热风马达继续工作10-15分钟后热风马达将停止工作这时可关闭热源,再按步骤正常关机,只有温度降到200以下对机器问题不大. 凯泰回流焊这里简单分享一下回流焊设备关机顺序。
1、工作完毕,在“控制面板”上,关“加热”开关,待链网,风机空转lOmin以上达到冷却后,再关闭“风机”、“输送”、“开/关机”。
2、单击主窗口的“文件”菜单,在下拉菜单中选择“退出”命令,系统弹出“立即关机”和“退出系统”。单击“立即关机”按钮,直接进入安全关机状态。
3、或单击“退出系统”按钮,炉子加热系统关闭,设备链网传输运动空转20min后自动关闭。单击“OK”按钮,自动进入“您现在可以安全地关机了”进行关机操作。
4、依次关闭显示器、UPS、(UPSOFF)总电源开关、(CONTROLOFF)总闸刀。
5、检查小型回流焊炉内所有PCB板是否全部焊接完成;
6、关掉小型回流焊机所有温度控制器的温控开关,由“ON”至“OFF”;
7、对小型回流焊机空机运行10-15分钟;
8、关掉运输带的电子调速开关,由“RUN”至“STOP”;
9、关掉运风及冷却风扇开关,由“RUN”至“STOP”;
10、关掉机器总电源开关,按下红色按钮;
 11、关掉小型回流焊供电总电源开关。
" c6 ^; x8 f3 {! M5 M
GMT+8, 2025-9-10 21:50 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
